Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıda belirtilen daha zaman alıcı çözümlere geçmeden önce, işte bazı temel adımlar.
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun bir nedeni var, bu temel bir sorun giderme adımıdır. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya önyükleme döngüsü yerine) doğru bir şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsü'ndeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Sistem kaynaklarını kontrol edin: Sistem performansını etkileyen kaynak yoğunluklu uygulamaları ve süreçleri belirlemek veya donanım darboğazınızın hangi bileşen olduğunu tespit etmek için Görev Yöneticisi'ni açın.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Satıcılar, yanıt hızını artırmak veya kaynak yükünü azaltmak için genellikle yazılıma yamalar veya güncellemeler uygularlar. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik altında bulunabilir.
  • Performans ayarlarını değiştirin. Pil tasarrufu modlarını seçmek, sistem performansını olumsuz etkileyebilir. Güç bileşenlerinin tüketebileceği miktarı sınırlamak pil ömrünü maksimize eder, ancak bu aynı zamanda performanslarını da sınırlar. Başlat > Ayarlar > Sistem > Güç ve pil yolunu izleyin. Buradan Dengeli veya En iyi performans güç planını seçin.
  • Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayın. Performansı veya pil ömrünü optimize etmek için kaydırıcıyı kullanın.
Zararlı Yazılım (Malware) Bulaşması
Sistem kaynaklarını tüketenler sadece kullanmak istediğiniz uygulamalar değildir. İnternet gezintileriniz sırasında kapmış olabileceğiniz zararlı yazılımlar da bunu yapar. Zararlı yazılımlar, sistemin düşük performans göstermesine birçok nedenden dolayı yol açabilir, ancak neden ne olursa olsun şunları yapmanız gerekecektir:
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Buna Windows Başlat Menüsü'ne sağ tıklayarak veya klavyenizden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak erişebilirsiniz.
    • Burada herhangi bir şeyin büyük miktarda sistem kaynağı tüketip tüketmediğini görmek için işlemleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu belirlemek için biraz eleştirel düşünme ve internet araştırması gerekebilir.
  • Yüklü olabilecek herhangi bir Antivirüs programını kullanarak bir tarama yapın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa, Windows Defender'ı kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenliği Uygulaması'ndan erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan, mükemmel zararlı yazılım tarama teknikleri sunan ücretsiz programlardır.
    • Taramanın bulduğu her şeyi kaldırın. Kaldırma işlemini tamamlamak için bir yeniden başlatma önerilebilir.
  • Bazı sözde zararlı yazılım temizleme programlarının kendilerinin de zararlı yazılım olabileceğine dikkat edin. Ek sistem kaynakları kullanmak pilinizi daha fazla tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde yüklü olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürümdeyseniz Windows Defender'ı arayın).
İleriye dönük olarak, internet güvenliği için en iyi uygulamaları takip edin. Bu, gelecekte daha fazla zararlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya yazılım korsanlığından kaçının. Üzgünüm internet korsanları, bunlar genellikle büyük enfeksiyon vektörleridir.
  • Dolandırıcılık e-postalarından kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı son derece şüpheci olun.
  • En son güvenlik yamalarını almak için yazılımı güncel tutun.
Birden Fazla Antivirüs Programı
Daha fazla korumanın her zaman daha iyi olduğu şeklindeki genel inanca rağmen, antivirüs yazılımı söz konusu olduğunda bu her zaman mantıklı değildir. Antivirüs yazılımları optimal koşullarda bile kaynak yoğunluklu olabilir, birden fazla antivirüs programı yüklemek çakışmalara ve kaynak sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, antivirüs yazılımı sisteminizin güvenliğini sağlamak için tüm sistem kaynaklarınızı tüketebilir ve diğer uygulamalarınızın kullanması için hiç kaynak bırakmayabilir.
  • En iyi uygulama, en sevdiğinizi seçip diğerlerinin tamamını kaldırmaktır.
  • Farklı programların farklı avantajları vardır. Hangi programı seçeceğinizden emin değilseniz, karar vermeden önce özellikleri ve dezavantajları araştırın.
Bozuk İşletim Sistemi
Bozuk bir işletim sistemi, kritik sistem dosyaları geçersiz veya hasarlı hale geldiğinde meydana gelir. Bu genellikle güncelleme sırasında güç kaybı, kullanım sırasında pilin bitmesi veya başarısız bir güncelleme nedeniyle olur. Sonuç olarak, sistem genel yavaşlık gibi alışılmadık davranışlar sergileyebilir. Neyse ki, Windows bu bozulma sorunlarını düzeltebilecek onarım araçları sunar.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc komutunu tekrar çalıştırın.
  4. Bozulma bulmaya devam ederseniz veya yavaşlık devam ederse, Windows Onarım Kılavuzu adımlarını uygulayın. Daha fazla komut satırı işlemi kullandığının farkında olun, bu nedenle herkes için olmayabilir. Ancak, yazılım onarımları sistem hızını önemli ölçüde artırabilir.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, Her Şeyi Sil yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce Verileri Sakla seçeneğini deneyin; bu yalnızca Windows'u yeniden yükler ve uygulamaları kaldırır.
  • İnatçı sorunlar için, yükleme yapmak amacıyla USB yükleyici oluşturma yöntemini kullanın.
Donanım Yetersiz
Birçok Acer dizüstü bilgisayar yetenekli donanıma sahip olsa da, aşırı yüklenip çökmeden önce yalnızca sınırlı sayıda görevi yerine getirebilirler. Bir bakıma, insan beynine benzer. On iki görevi aynı anda yapmasını istemektense bir zorlu görev vermek daha kolaydır, on iki görev daha az zorlu olsa bile.
  • Kaynak kullanımı hakkında bir temel değer elde etmek için Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Tüm bilgileri görmek için pencerenin altındaki Daha fazla ayrıntı seçeneğine tıklamanız gerekebilir.
    • İşlemler sekmesi, her büyük sistem bileşeni için kullanım yüzdesini gösterir. Bileşenin adına tıklamak, listeyi kaynak tüketimine göre sıralar.
    • Kaynak günlüklerini gözden geçirin veya herhangi bir bileşenin maksimuma ulaşıp ulaşmadığını not edin. CPU ve Disk en sık karşılaşılan suçlulardır, ancak birçok açık tarayıcı sekmesi Belleği hızla tüketir.
    • Sistem bileşenlerini zorlayan uygulamaları kapatın. Sağ alttaki Görevi Sonlandır'a tıklayarak kapanmaya zorlayabilirsiniz. Bilmediğiniz işlemleri kapatmadan önce araştırmayı unutmayın; bunların çoğu Windows işlemidir.
  • Başlangıç sekmesini seçin ve oradaki öğeleri gözden geçirin. Dizüstü bilgisayarınız açıldığında çalışması gerekmeyenleri devre dışı bırakın.
    • Bulut senkronizasyon uygulamaları genellikle burada suçludur. En iyi uygulama, bunları gerektiğinde başlatmak ve yedekleme için bir tane kullanmaktır. Bu şekilde, aynı dosyayı birkaç sisteme yedeklemez.
  • Kullanım durumunuz için hayati öneme sahip programlar buna neden oluyorsa, seçeneğiniz varsa ek RAM eklemeyi düşünün. Ancak, anakartınızı Acer Laptop Motherboards ile değiştirmekle sınırlı kalabilirsiniz.
  • Video oyunları genellikle üretkenlik uygulamalarından daha zorludur. Bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Aşırı Isınma
Bilgisayarlar, yoğun işlem taleplerine maruz kaldıklarında önemli miktarda ısı üretirler. Sonuç olarak, çoğu bilgisayar bu ısıyı etkili bir şekilde dağıtmak için bir fan ve ısı dağıtıcı içeren bir soğutma sistemine ihtiyaç duyar. Acer Dizüstü Bilgisayarınızda aşırı ısınma olması durumunda, daha az ısı üretmek için işlem hızını düşüren Isıl Kısma (Thermal Throttling) adı verilen bir mekanizma kullanılır.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklığı kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından herhangi birini kullanın.
  • Sıcaklıklar, çok fazla şey çalışmıyorken bile yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiştir. Dizüstü bilgisayarınızı açın, basınçlı hava ile kendinizi donatın ve fanlarınıza yapışan tozlara kimin patron olduğunu gösterin.
  • Dizüstü bilgisayarınızın havalandırma deliklerini ve soğutma sistemini hava akışını engelleyen toz veya kalıntılar açısından dikkatlice inceleyin.
  • Dizüstü bilgisayarınızı düz, sert bir yüzeyde kullanın. Halı veya kumaş gibi yüzeyler cihazınızın havalandırma deliklerini tıkayabilir ve hava akışını kısıtlayabilir.
  • Havalandırmayı iyileştirmek ve aşırı ısınma riskini azaltmak için dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
  • Bir adım öteye gitmek için, CPU'nuza termal macun uygulamak (ve dizüstü bilgisayarınızda özel grafik donanımı varsa GPU'nuz) ısı transferini ısı dağıtıcıya optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık arızalanmazlar, ancak arızalandıklarında genellikle görsel belirtiler olur. Bağlı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun. Gerekirse Acer Laptop Heat Sinks parçasını değiştirin.
Geçersiz BIOS Ayarları
Bazen, bir Acer dizüstü bilgisayardaki yanlış BIOS ayarları yavaş performansa neden olabilir. Bilgisayarın donanım ayarlarını ve yapılandırmalarını yöneten BIOS, cihazın genel performansını etkileyen belirli ayarlara sahip olabilir.
Cihazınızın BIOS ayarlarını şu adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz.
  1. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın.
  2. Güç düğmesine basın ve art arda F2 tuşuna basın. Cihazınız, performansla ilgili çeşitli ayarları ve profilleri düzenleyebileceğiniz BIOS menüsüne önyükleme yapacaktır. Cihazınızın performansını artırmak için aşağıdaki ayarlara bakmalısınız.
    • Fan Kontrolü ve Isıl Ayarlar: BIOS'taki yanlış fan kontrolü ayarları yetersiz soğutmaya yol açabilir ve sistemin aşırı ısınmayı önlemek için performansı düşürmesine neden olabilir.
    • Önyükleme Sırası ve Cihaz Öncelikleri: Yanlış önyükleme sırası veya cihaz öncelikleri uzun önyükleme sürelerine yol açabilir. Önyükleme cihazlarını sırayla kontrol eder. Önyükleme sürücünüzün listenin başında veya yakınında olduğundan emin olun.
    • İşlemci ve Güç Yönetimi Ayarları: Belirli CPU güç yönetimi ayarları, işlemcinin performansını sınırlayarak dizüstü bilgisayarın genel hızını ve yanıt hızını etkileyebilir.
  3. BIOS ayarlarını değiştirdiyseniz ancak neyi değiştirdiğinizi hatırlamıyorsanız, bunları varsayılana ayarlama seçeneğini seçin.
  4. İşiniz bittiğinde kaydedin ve yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınız işletim sisteminize önyükleme yapacaktır.
Sabit Disk Yıpranmış
Cihazınız uzun süredir bir sabit disk sürücüsü (HDD) kullanıyorsa, sürücü yıpranıyor olabilir. Düzgün çalışan bir HDD'de veriler, manyetik malzemeyle kaplı dönen plakalar veya diskler üzerinde saklanır. Ancak zamanla, manyetik yüzey bilgi depolama veya geri alma yeteneğini kaybedebilir.
  • Sürücünüz hakkında hızlı tanılama verileri almak için Crystal Disk Info'yu İndirin seçeneğini kullanın. İndirildikten sonra yükleyin ve çalıştırın. Sürücünüzün arızalanıp arızalanmadığını size söyleyecektir.
  • "Dikkat" yazsa bile, sürücüyü değiştirmeyi düşünün. Dikkat, hala optimal düzeyde çalışmadığı anlamına gelir.
  • Sizin için uygun bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için Acer Dizüstü Bilgisayar modelinizin sayfasına gidin. Kendi modelinizi bulamazsanız, benzer bir model için bir kılavuzu takip etmek, tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
Bir HDD'yi değiştirmek bu sorunu çözebilir; ancak en iyi performansı istiyorsanız, bir Katı Hal Sürücüsüne (SSD) yükseltmeyi düşünün.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 280
Her zaman: 6,809
