Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Bazı tuşlara basıldığında yanıt alınamıyor veya klavye tabletle bağlantı kuramıyor.
Tuşlar Arasındaki Toz
Tuşların arasına toz kaçmış olabilir ve bu durum yanıt vermemelerine neden olabilir. Tuşların arasına basınçlı hava tüpü sıkarak parazite neden olan tozu veya parçacıkları temizleyebilirsiniz.
Tuş Takılı Kalmış
Tuşlarınızdan biri takılı kalmış veya basmıyor olabilir. Hasarlı tuşu çıkarmak için bu onarım kılavuzuna göz atın.
Tablet Klavye ile Bağlantı Kuramıyor
Klavyeniz tabletinize bağlanmıyorsa veya düzgün kalibre edilmemişse, klavye dock konnektörü (ekranın klavyeye bağlandığı yer) veya dahili kablo gevşemiş olabilir. Konnektörlerin hiçbir parçasının hasar görmediğinden emin olmak için klavyenin üstündeki ve tabletin altındaki bağlantı bölgesini kontrol edin. Ayrıca bu onarım kılavuzunu kullanarak dahili bağlantıyı da kontrol edebilirsiniz.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekran parmaklarınıza yanıt vermiyor veya çok yavaş yanıt veriyor.
Güç Tasarrufu Ayarları
Dokunmatik ekran, güç tasarrufu ayarlarından etkilenebilir. Denetim masasına bakın, ilgili herhangi bir ayar olup olmadığını kontrol edin ve bunları ayarlayın. Ardından, değişikliklerin bir sonuç verip vermediğini veya daha ileri bir sorun giderme işlemine gerek olup olmadığını belirlemek için bilgisayarı yeniden başlatıp test edin.
Sürücüleri Güncelle
Acer destek web sitesini ziyaret edin ve en son dokunmatik ekran veya sayısallaştırıcı sürücülerini indirin. Bunları yükleyin, güncel olup olmadıklarını ve bunun sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin. Intel'in indirme merkezi web sitesinde bulunan Intel sürücü güncelleme yardımcı programını kullanmayı deneyin.
Aygıt Yöneticisi
Aygıt yöneticisi, cihazınızdaki tüm donanım bileşenlerini ve durumlarını gösterir. Herhangi bir donanım sorununu araştırmak için aygıt yöneticisini kullanın.
Dokunmatik Ekran Sorun Giderme
Hangi alanların diğerlerine göre daha az yanıt verdiğini test etmek için Google Maps gibi tam dokunmatik ekranlı bir uygulama kullanarak sorun giderme yapın.
Kalibrasyon
Kalibrasyon aracı, ekranın garip davranan bölgelerini yeniden hizalayabilir.
Resim
LCD ve Sayısallaştırıcı
Ekranı çatlatmak gibi bir şekilde hasar verdiyseniz, akılda tutulması gereken birkaç şey vardır. LCD ve sayısallaştırıcı tek bir parçadır; biri çalışıyor diğeri çalışmıyorsa, cihaz için özel bir değişim düzeneği kitiyle değiştirmeniz gerekir.
Dahili Kablo Bağlantıları
Sayısallaştırıcı fiziksel olarak hasar görmemiş gibi görünüyorsa, sorun bir kablo bağlantısı olabilir. Bazen konnektörün içinde biriken tuz gibi kirli bir bağlantı, havadaki nemle birleşince sorunlara yol açabilir; bu nedenle bağlantı fişlerini temizlemek gerekebilir. Bazı onarımlar, ana kartı dokunmatik ekrana bağlayan gevşek kabloları yeniden takmak kadar basittir.
Ön/Arka Kamera Çalışmıyor
Kamera lensi kırık olabilir veya resim kalitesi düşük.
Lens Kirli
Lens kirli olabilir, bu da resim kalitesinin bulanık veya düşük olmasına neden olabilir. Eğer durum buysa, mikrofiber bir bez alın ve kiri veya kalıntıları temizlemek için kamera lensini nazikçe silin. Resimlerin artık net ve kaliteli olduğundan emin olun.
Lens Kırık
Resimlerinizde çizgiler varsa, lensiniz kırılmış olabilir ve muhtemelen değiştirilmesi gerekecektir. Kamerayı değiştirip değiştirmeyeceklerini görmek için Acer ile iletişime geçebilir veya bu onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Hasarlı Ekran Parazite Neden Oluyor
Tablet ekranınız kamera yakınında kırık veya çatlaksa, bu kameranın arızalanmasına neden olabilir. Ekranın bir an önce değiştirilmesi gerekir; ekran değişimiyle ilgili yardım için bu onarım kılavuzunu kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, ekran değiştirilene kadar cihazınızı dikkatli kullanın.
Alan Tükeniyor/Düşük Depolama
Küçük bir sabit diskim var ve daha fazla alana ihtiyacım var
Bulut Depolama Hizmetleri
Bazı çevrimiçi hizmetler, dosyaları ve klasörleri bilgisayarınızdan internet üzerinden bir depolama alanına otomatik olarak senkronize etmenize olanak tanır. Google Drive ve DropBox, güvenilir ve yaygın olarak kullanılan hizmetlerdir.
Hafıza Kartları Nedir?
Resim
Yaygın boyutlar 32GB, 64GB, 128GB, 200GB'dır.
Hafıza kartları bilgisayarlar arasında taşınabilir, bu nedenle bir tane satın alırken "Büyük olan iyidir" veya "Kullanacağınız kadar" diye düşünmek iyi bir fikirdir. Hafıza kartları hakkında daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edin.
Boş Alan Oluşturmak İçin Dosyaları Manuel Olarak Silme
Daha fazla alan oluşturmak için Masaüstü, Belgeler, İndirilenler, Müzik, Resimler ve Videolar klasörlerindeki dosyalarınızı gözden geçirip yedeklediğiniz dosyaları silmek için sabırlı olmanız gerekecektir.
Temizleme ve Optimize Etme Araçlarını Kullanma
WinDirStat, disk dizinini tarar ve neyin bu kadar çok yer kapladığını ve nerede bulunduğunu bulmanıza yardımcı olmak için dosya boyutlarını raporlar.
CCleaner (Piriform tarafından), programları kaldırmanıza ve çok fazla yer kaplayan sistem veya uygulama dosyalarını temizlemenize yardımcı olabilir.
Not: Hangi programları kaldıracağınızı seçerken dikkatli olun; programın ne işe yaradığını araştırmak için (Google gibi) bir arama motoru kullanın. Bu, önemli programları yanlışlıkla kaldırmanızı önleyecektir.
Kablosuz Bağlantı Yok
Dizüstü bilgisayarınız ağ bağlantınıza bağlanamıyor.
Dizüstü Bilgisayar Uçak Modunda
Kablosuz bağlantı olmamasının yaygın bir nedeni, dizüstü bilgisayarın uçak modunda olmasıdır. Bunu düzeltmek için Wi-Fi'yi tekrar açmak üzere klavyenizdeki Fn ve F3 tuşlarına aynı anda basın. Dizüstü bilgisayarın artık kablosuz ağınıza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Yönlendiricinin Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Kablosuz bağlantı sorununun kolay bir çözümü, yönlendiricinizi yeniden başlatmaktır. Bunu yapmak için yönlendiricinizin fişini çekin veya en az 15 saniye kapalı tutun. Yönlendiriciyi tekrar fişe takın veya açın ve yeniden başlamasını bekleyin. Tüm ışıkları tekrar yandıktan sonra ağ bağlantınıza tekrar bağlanmayı deneyin.
Yanlış Kablosuz Adaptör Sürücüsü
Kablosuz bağlantı olmamasının bir başka nedeni de dizüstü bilgisayarınızda yanlış veya güncel olmayan bir kablosuz adaptör sürücüsünün yüklü olmasıdır. Dizüstü bilgisayarınız için doğru, güncel sürücüyü yüklemek için Acer'ın sürücü indirme sayfasını ziyaret edin ve grup altında 'Notebook', seri altında 'Acer One' ve ürünler altında 'S1002' seçeneklerini belirleyin. Listeden Wireless LAN sürücüsü indirmesini seçin ve dizüstü bilgisayarınıza yükleyin. Bundan sonra dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve açıldığında, artık kablosuz ağınıza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Hatalı Kablosuz Adaptör veya Yazılım
Wi-Fi bağlantı sorunlarının basit bir çözümü, kablosuz adaptör sürücüsünü veya yazılımını yeniden yüklemektir. Bunu yapmak için Başlat menüsüne gidin, denetim masasını açın ve ardından Donanım ve Ses'e tıklayın. Ardından, Aygıtlar ve Yazıcılar altında Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın ve Ağ Bağdaştırıcıları açılır menüsünü seçin. Oradan, sisteminizin kablosuz yazılımına sağ tıklayın ve kaldır seçeneğini belirleyin. Bundan sonra dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın; açıldığında sisteminiz kablosuz yazılımınızı otomatik olarak yeniden yüklemiş olmalıdır. Dizüstü bilgisayarınızın artık kablosuz ağınıza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Yavaş Kablosuz Bağlantı
Dizüstü bilgisayarınız kablosuz ağınıza bağlanıyor, ancak web sayfalarının yüklenmesi uzun sürüyor.
Yönlendirici Çok Uzakta
Bazen yönlendiricinize çok uzak olmak yavaş bir kablosuz bağlantıya neden olabilir. Bağlantı hızınızın artıp artmadığını görmek için yönlendiricinize yaklaşmayı deneyin.
Kablosuz Kanalın Değiştirilmesi Gerekiyor
Apartman kompleksi gibi kalabalık bir alanda yaşıyorsanız, diğer kablosuz cihazlar cihazınızda parazite neden olabilir. Buna bir çözüm, modem/yönlendiricinizin kablosuz kanalını değiştirmektir. Bunu yapmak için, modem/yönlendiricinizin IP adresini (kılavuzunda veya çevrimiçi olarak bulunabilir) internet tarayıcınızın adres çubuğuna girerek bağlantı kurun. Modem/yönlendiricinizin sayfası açıldığında, Ayarlar bölümünde o anda kullanılan kanalı bulun ve açılır menüden başka bir kanal seçin. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın, kablosuz ağa tekrar bağlanmayı deneyin ve bağlantınızın daha hızlı olup olmadığını kontrol edin.
Dokunmatik Yüzey veya İmleç Arızası
Fare hiç hareket etmiyor, fare imleci ekranda sıçrıyor veya kendi kendine bir şeyler seçiyor ya da iki parmakla kaydırma veya çoklu hareket özelliği çalışmıyor
İmleç Yanıt Vermiyor
Dokunmatik yüzeyinizi yanlışlıkla devre dışı bırakmadığınızdan emin olun. Dokunmatik yüzeyiniz yanlışlıkla devre dışı bırakılmadıysa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Sorun devam ederse, güncellenmiş dokunmatik yüzey sürücülerini yüklemeyi deneyin. Bir sürücünün nasıl yükleneceğiyle ilgili yardım için bu sayfadaki talimatları izleyin.
İmleç Düzensiz Hareket Ediyor
Dokunmatik yüzeydeki düzensiz hareketin yaygın bir nedeni toz, yağ, ter veya diğer sıvıların birikmesidir. Bilgisayar temizleme mendilleri kullanmayı veya bir beze biraz cam temizleyici sıkıp (doğrudan yüzeye değil) temizlenene kadar yüzeyi nazikçe silmeyi deneyin.
İmleciniz çok hızlı hareket ediyorsa, fare imlecinizin hızını veya hassasiyetini ayarlamayı deneyebilirsiniz. İmleç ayarlarını ayarlamak için bu sayfayı bir yardımcı olarak kullanın.
Yanıt Vermeyen Hareketler
Windows sürümünüze bağlı olarak, bazı hareketler değiştirilmiştir. Hareketlerin nasıl kullanılacağına dair talimatlar için aşağıdaki bağlantılardan birine tıklayın.
Windows 8/8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Samann Pinder
215 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 Üyeler
56 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Why does my Acer 10 one disconnect from the internet ? Then when I go to reconnect, it says I have limited internet?
Dannica - Yanıt Paylaş
Mine boots up perfectly with normal screen then Grey screen with lines across it like a broken tv? Need help please only I n use 3 months
jenny - Yanıt Paylaş
Hi, i have problem with micro sd card “SanDisk Micro SDXC Ultra Android 64GB 80MB/s UHS-I“. It is formated with NTFS. If it is plugged into notebook it is working, but when I shut down notebook and start again it is not mounted. But after restart it is mounted and working normally. After shut down it is not mounted again and I have to restart notebook for normal work.
Eduard Tomášek - Yanıt Paylaş
mouse moves erratically after about 30mins use. anyone had this problem & found a solution? It’s driving me nuts!!
annettektremlin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 56
Her zaman: 25,146
