Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Siyah ekran
Başlatma düğmesine bastığınızda ekranınız açılmıyor.
Güç yok
Monitörünüze güç gelmiyorsa, monitörün güç kabloları gevşemiş ve monitöre elektrik ulaşmıyor olabilir. Monitörün çalışan bir güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlandığından ve kabloların aşınmadığından veya bağlantı noktalarından çıkmadığından emin olun.
Düşük parlaklık ayarı
Bazen ekranın görüntüsü, güç tasarrufu sağlamak için düşük ayarlanmış veya yanlışlıkla manuel olarak değiştirilmiş olabilir. Bilgisayarınız enerji tasarrufu moduna geçecek şekilde ayarlanmışsa güç tasarrufu modu tekrarlayan bir sorun olabilir. Klavye komut düğmelerinizi kullanarak görüntü ayarlarına erişmeyi deneyin. Ekranınızın sağ alt köşesinde genellikle bir güç/batarya simgesi bulunur. Bu simgeye tıklarsanız, güç ayarlarını değiştirebileceğiniz güç yöneticisine yönlendirilirsiniz.
Hatalı yeni yazılım
Yakın zamanda bir yazılım güncellemesi yaptıysanız ve ekranınız bu güncellemeden kısa süre sonra karardıysa, yazılım hatalı olabilir. Bazen hatalı yazılımlar sistemin yeniden başlatılmasıyla kolayca düzeltilebilir; yeniden başlatma, monitör ve yazılım arasında daha iyi bir uyumluluk sağlayabilir. Yeniden başlatma sorunu çözmezse, Windows arama çubuğunda 'sistem geri yükleme' (system restore) ifadesini aratarak ulaştığınız sistem geri yükleme işlevini kullanın ve bilgisayar sisteminizi güncelleme öncesindeki bir noktaya döndürün. Alternatif olarak, sorunlara neden olan yazılımı yeniden yüklemeyi deneyin.
Ekranda çizgiler
Ekran açıldığında görüntüde yatay veya dikey çizgiler var.
Arızalı kablolar
Ekranınızda çizgiler görünüyorsa, kablolarınız gevşek veya arızalı olabilir. Monitörü bilgisayarınıza bağlayan DVI veya VGA kablolarını kontrol edin. Kabloların doğru girişe güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Sorun devam ederse, yeni bir DVI veya VGA kablo seti kullanmayı deneyin.
Eski sürücüler
Ekran hataları yaşıyorsanız, bu sorunun yaygın bir kaynağı güncel olmayan sürücülerdir. Monitörünüz ve ekran kartınız için en güncel donanım sürücülerine sahip olduğunuzdan emin olun.
Arızalı güç kaynağı
Ekranda çizgiler göründüğünde, sorunun nedeni çoğu zaman arızalı bir güç kaynağıdır. Güç kablolarının monitöre güvenli bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Güncel sürücüleri kontrol etmek için Windows'ta aygıt yöneticisine gidin ve listedeki hatalı cihazı bulun. Cihaz adına sağ tıklayın ve sürücülerin güncel olup olmadığını gösterecek özellikler penceresine gidin. Ayrıca, güç kablolarının çalışan bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
Arızalı dahili kablolar
Görüntü bozuksa, yaygın bir neden monitörün içindeki gevşek bir kablodur. Bu, sorunu gidermek için monitörün sökülmesini gerektirir. Çeşitli dahili kabloların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Kabloları kontrol etme adımlarını görmek için buraya tıklayın.
Arızalı ekran
Ekranda çizgiler görünüyorsa, ekran panelinin hasarlı veya arızalı olma ihtimali vardır. Bu durumda, ekranın yenisiyle değiştirilmesi gerekebilir.
Yapışkan düğmeler
Monitör üzerindeki düğmeler yapış yapış veya tepkisiz.
Düğme altında kalıntı
Düğmelerin altında istenmeyen kalıntılar olabilir. Kalıntıları yok etmek için yaygın bir çözüm, bir kutu basınçlı hava alıp düğmenin etrafına püskürtmektir. Sorun devam ederse, monitörü açıp onarmanız gerekebilir.
Monitörün kendi kendine açılıp kapanması
Monitördeki görüntü kısa süreliğine açılıp kapanıyor.
Ekran bekleme ve aktif mod arasında geçiş yapıyor
Maksimum çözünürlük ve parlaklığa ayarlandığında, ekran kendini korumak veya güç tasarrufu yapmak için kapanabilir. Bu sorun, ekranı daha verimli çözünürlük ve parlaklık ayarlarına döndürerek çözülebilir. Parlaklığı değiştirmek için monitörün sağ alt tarafındaki parlaklık düğmesini kullanın. Parlaklık düğmesi, parlaklık ayarlarınızı yönetmenizi sağlayan bir menü açacaktır. Alternatif olarak, parlaklık düğmesinin yanında bulunan menü düğmesi, ekranda bir açılır menü belirmesini sağlayacaktır. Seçenek sunulursa, “Otomatik” veya “Otomatik Ayarla” seçeneğine tıklayın.
Kapasitörler arızalı
Monitör açılıp kapanma sorunları yaşıyorsa, monitöre güç sağlayan kapasitörler düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durum ekranın titreyerek açılıp kapanmasına neden olur.
Ribbon kablolar sıkıca takılı değil
Ribbon kablolar güvenli bir şekilde bağlı değilse, ekrandaki görüntü düzensiz bir şekilde açılıp kapanacaktır. Ribbon kabloları değiştirme veya yeniden bağlama hakkında bir onarım kılavuzu için buraya tıklayın.
Bozuk renkler
Ekrandaki görüntüde renkler bozuk.
Arızalı kablolar
Bozuk renklerin yaygın bir nedeni gevşek veya arızalı kablolardır. Monitörü bilgisayarınıza bağlayan DVI veya VGA kablolarını kontrol edin. Kabloların doğru girişe güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Sorun devam ederse, yeni bir DVI veya VGA kablo seti kullanmayı deneyin.
Eski sürücüler
Güncel olmayan sürücüler bu sorunun nedeni olabilir. Monitörünüz ve ekran kartınız için en güncel donanım sürücülerine sahip olduğunuzdan emin olun.
Arızalı güç kaynağı
Renk bozulmasının nedeni çoğu zaman arızalı bir güç kaynağıdır. Güç kablolarının monitöre güvenli bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, güç kablolarının çalışan bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
Monitörün içindeki gevşek bir kablo görüntü bozulmasına neden oluyor olabilir. Bu, sorunu gidermek için monitörün sökülmesini gerektirir. Çeşitli dahili kabloların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Kabloları kontrol etmek için buraya tıklayın.
Arızalı Ekran
Renk bozulması meydana gelirse, ekran panelinin hasarlı veya arızalı olma ihtimali vardır. Bu senaryoda, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Jeffrey Kong
927 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 üyesi
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
lines on screen
krithika sreekanth - Yanıt Paylaş
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Yanıt Paylaş
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Yanıt Paylaş
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Yanıt Paylaş
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 60
Her zaman: 17,833
