Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Swift 1 SF114-32 dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa veya işletim sistemini yükleyemiyorsa, bu yaygın soruna yönelik olası çözümler için bu sorun giderme sayfasını izleyin.
Statik Elektrik
Dizüstü bilgisayar kötü bir güç durumunda takılı kaldıysa, ölü gibi görünebilir.
- Şarj aletini çıkarın.
- Dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki veya altındaki küçük iğne deliğini bulun. Bu genellikle dairesel bir ok veya pil simgesiyle işaretlenmiştir.
- İğne deliğine küçük bir iğne veya bükülmüş bir ataş sokun ve 15-30 saniye boyunca basılı tutun.
- İğneyi veya ataşı iğne deliğinden çıkarın.
- 15-30 dakika bekleyin, ardından şarj aletini bağlayın.
- Pil uyarı ışığı sabit mavi renge dönene kadar bekleyin.
- Dizüstü bilgisayarı açın.
İğne deliği ile sıfırlama işe yaramazsa veya dizüstü bilgisayarda iğne deliği yoksa, manuel güç boşaltmayı deneyin:
- Başlatma düğmesine basın ve en az 30-60 saniye boyunca basılı tutun.
- Şarj aletini bağlayın.
Ayarlar Değiştirildi
BIOS/UEFI ayarları değiştirildiğinde, bu durum önyükleme sistemini etkileyebilir. BIOS/UEFI ayarlarını varsayılan ayarlara getirin.
- Başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutarak bilgisayarı kapatın.
- Bilgisayar logosu görünür görünmez hemen F2 veya DEL tuşuna basın. Bunu yaparak BIOS'a girmiş olacaksınız.
- Varsayılan yapılandırmayı yüklemek için F9 tuşuna ve ardından ENTER tuşuna basın.
- Değişikliklerinizi kaydetmek ve bilgisayarı yeniden başlatmak için F10 tuşuna basın.
- "Yes" (Evet) öğesine tıklayın ve onaylamak için ENTER tuşuna basın.
Yanlış Yapılandırılmış Önyükleme Sırası
Üçüncü adım, dizüstü bilgisayarı başlatırken BIOS/UEFI ayarlarının doğru sırada olduğundan emin olmanızı sağlar.
- Acer cihazını yeniden başlatın ve BIOS/UEFI ayarlarını açmak için bilgisayar logosu görüntülenirken F2 tuşuna basın.
- Boot (Önyükleme) Sekmesine tıklayın ve sabit diskin veya SSD'nin ilk önyükleme aygıtı olarak ayarlandığından emin olun.
- Değişiklikleri kaydedin ve ayarlardan çıkın.
Arızalı veya Bağlantısı Kesilmiş Sabit Disk/SSD
Sabit diskin/SSD'nin anakarta düzgün bir şekilde bağlı olduğunu doğrulayın.
- Vidaları sökerek cihazın alt panelini açın ve paneli kasadan nazikçe kaldırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
- Anakartın yerini bulun.
- SSD'nin veya sabit diskin anakarta düzgün bir şekilde bağlı olduğunu onaylayın.
Bozulmuş Sabit Disk veya SSD
Olası sorunları belirlemek için sabit disk veya SSD üzerinde bir tanılama testi çalıştırın.
- Windows'ta yerleşik olarak bulunan Check Disk (chkdsk) yardımcı programını kullanın.
- Başlat menüsüne sağ tıklayın ve komut istemini açmak için "Yönetici olarak çalıştır"ı seçin.
- Komut istemine chkdsk <birim> /f komutunu yazın.
- Belirli bir birimi kontrol etmek için <birim> kısmını uygun sürücü harfiyle (örneğin C:) değiştirin.
Bozulmuş Önyükleme Yapılandırma Verileri
Önyükleme Yapılandırma Verileri (BCD) bozuksa, Windows önyükleme işlemi düzgün çalışmayacaktır.
- Resmi Microsoft Destek web sitesini ziyaret edin ve Acer Swift 1 SF114-32 için Windows ISO'sunu indirin.
- En az 8 GB alana sahip boş bir flash sürücü kullanarak, kurulum medyasını flash sürücüye kopyalayın.
- Ürün sayfasında bulunabilecek veya cihazın donanım yazılımına gömülü olan 25 karakterlik bir ürün anahtarına ihtiyacınız olabilir. Ürün anahtarı donanım yazılımına gömülüyse, manuel olarak girmeniz gerekmeyebilir.
- Kurulum medyasını oluşturduktan sonra ekranda görünen talimatları izleyin. Windows'u kurmadan/yeniden kurmadan önce dosyaları yedeklemeniz önerilir.
- Windows Kurulum Medyası takıldığında, Acer cihazını yeniden başlatın.
- BIOS/UEFI ayarlarını açmak için F2 tuşuna basın ve Windows Kurulum Medyasını ilk önyükleme aygıtı olarak ayarlayın.
- Windows Kurulum Medyasından önyükleme yapmak için yönergeleri izleyin.
- Komut istemini açın ve şu komutları girin:
- bootrec /fixmbr
- bootrec /fixboot
- bootrec /rebuildbcd
- Acer cihazını yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Güncel Olmayan Sistem
Sorun yakın zamandaki bir yazılım veya sürücü güncellemesinden sonra başladıysa, sistemi önceki durumuna geri yükleyin.
- BIOS ayarlarını açmak için F2 tuşuna basın ve Windows Kurulum medyasını ilk önyükleme aygıtı olarak ayarlayın.
- Değişiklikleri kaydedin ve BIOS ayarlarından çıkın.
- Komut istemini açın ve şu komutu yazın: rstrui.exe
- Bir geri yükleme noktası seçmek ve Sistem Geri Yükleme işlemini tamamlamak için yönergeleri izleyin.
Hatalı Windows Önyükleyici Kurulumu
Yukarıdaki yöntemler başarısız olursa, önyükleyicinin tamamen sıfırlanması yardımcı olabilir. Windows Önyükleyiciyi yeniden kurun.
- Windows kurulum medyasını Acer cihazına takın.
- BIOS ayarlarını açmak için F2 tuşuna basın ve Windows kurulum medyasını ilk önyükleme aygıtı olarak ayarlayın.
- Windows kurulum Medyasından önyükleme yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Komut İstemi'ni açın ve şu komutu yazın: bootrec /fixbot
- Acer cihazınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Dahili Donanım Kısa Devresi (Metal Kalkan)
Dizüstü bilgisayarın içinde, küçük bir metal kapağı yerinde tutan kırılgan tırnaklar bulunur. Bu tırnaklar kırılırsa, metal kapak anakarta temas ederek kısa devreye neden olabilir.
- Dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.
- T6 Torx tornavida veya 1,2 mm düz uçlu bir tornavida kullanarak dizüstü bilgisayarın alt panelindeki vidaları sökün.
- Sabitlenmemiş, küçük, ince bir metal levha olup olmadığını kontrol edin. Alt paneli çıkardığınızda, bu metal levha düşebilir.
- Bu metal levhayı çıkarın. Çoğu zaman dizüstü bilgisayar bu parça olmadan çalışabilir.
- Metal levhayı tutmak isterseniz, elektrikli bant kullanarak sıkıca sabitleyin. Devrelerle gelecekte temas etmesini önlemek için kenarlarını kapatın.
- Anakartta gözle görülür yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Kısa devrenin şiddetine bağlı olarak, anakart profesyonel bir onarım veya değişim gerektirebilir.
Kısa Devre Yapmış BIOS Çipi
BIOS çipi kısa devre yapmıştır.
Bu durum meydana gelirse, çipin bir teknisyen tarafından değiştirilmesi gerekir. Alternatif olarak, onarımı kendiniz yapmayı denemek isterseniz anakartı değiştirebilirsiniz.
0 Yorum
