Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Swift 1 SF114-32 cihazınızın dokunmatik matı, parmağınızı üzerinde gezdirdiğinizde veya tıklamaya çalıştığınızda yanıt vermiyorsa, bu sorun giderme sayfası sorunu belirlemenize ve çözmenize yardımcı olabilir. Dokunmatik mat, klavyenin altında bulunan, imleci hareket ettirmek ve fare kullanmadan ekrandaki öğelerle etkileşim kurmak için kullanılan düz ve dikdörtgen yüzeydir.
Yazılımsal Hata
Bazen dizüstü bilgisayarınız yanıt vermiyor gibi görünebilir veya ekran uzun bir süre tek bir karede takılı kalabilir.
  • Tuş üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını görmek için Caps Lock tuşuna basmayı deneyin. Işık yanmıyorsa sistem donmuş demektir. Bu durumda bilgisayarı yeniden başlatmaya zorlayın.
  • Bu işe yaramazsa, bağlı cihazları çıkarmayı deneyin.
    • Buna harici klavyeler, fareniz, flash bellekleriniz, sabit diskleriniz veya diğer cihazlar dahildir.
Dokunmatik Mat Hassasiyet Sorunu
Bazen imleciniz hareket edebilse de farklı hızlarda hareket etme, rastgele dokunmalar veya yazı yazarken öğelere tıklama gibi düzensiz davranışlar sergileyebilir. Bu durum, dokunmatik matınızın hassasiyetini ayarlayarak veya dokunarak tıklama işlevini devre dışı bırakarak düzeltilebilir.
Dokunmatik mat hassasiyetini ayarlamak için:
  • Başlat menüsünü seçin ve Ayarlar kısmına tıklayın.
  • Cihazlar seçeneğini seçin.
  • Sol menüden Dokunmatik Mat (Touchpad) kısmına tıklayın.
  • İstediğiniz ayarları seçin ve Ayarları kapatın.
Dokunarak tıklamayı devre dışı bırakmak için:
  • Sol menüden Dokunmatik Mat kısmına tıklayın.
  • Hassasiyet seçeneğini düşürün veya dokunma seçeneklerini kapatın.
  • Bu değişiklikleri kaydetmek için Ayarları kapatın.
Dokunmatik Mat Yanlışlıkla Devre Dışı Bırakıldı
Acer dizüstü bilgisayarlar (ve diğerleri), tuş kombinasyonları kullanılarak dokunmatik matın devre dışı bırakılmasına izin verir. Fn + F2, Fn + F7 veya Fn + F6 kombinasyonları bu soruna neden olabilir. Bu komuta ait açılır pencere genellikle çok küçüktür, eğer varsa bile.
  • Windows + I tuşlarına basın ve Ayarlar penceresini açın.
  • Bluetooth ve cihazlar kısmına gidin ve Dokunmatik Mat seçeneğine tıklayın.
  • Dokunmatik Mat düğmesinin Açık konumda olduğunu doğrulayın.
  • Zaten 'Açık' durumdaysa, kapatın, yanındaki aşağı oku tıklayın ve Dokunmatik mat ayarlarını ve hareketlerini sıfırla altındaki Sıfırla seçeneğine tıklayarak varsayılanlara döndürün.
  • Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için dokunmatik matınızı test edin.
  • Ayrıca, ileride kullanmak üzere Fare bağlıyken dokunmatik matı açık bırak seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.
  • Dizüstü bilgisayarınız Windows 10 çalıştırıyorsa, Ayarlar kısmına, ardından Cihazlar ve sonrasında Dokunmatik Mat seçeneğine gidin. Açık olduğundan emin olun; mümkünse ayarları sıfırlayın.
Dokunmatik Mat Sürücüsü Hatalı veya Eksik
Dizüstü bilgisayarınızdaki sürücü, dokunmatik matın mesajları dizüstü bilgisayarın geri kalanına iletmesini sağlayan küçük bir yazılım parçasıdır. Sürücü güncel değilse, eksikse veya bozuksa dokunmatik mat yanıt verme özelliğini kaybedebilir, işlevini yitirebilir veya zaman zaman donabilir. Bunu düzeltmek için bu sorunu çözmek amacıyla Aygıt Yöneticisi veya bir sürücü güncelleme aracı kullanılabilir.
  • Dokunmatik matın uygulamalar tarafından engellenip engellenmediğini, sistem çakışmaları olup olmadığını veya donanım sorunları bulunup bulunmadığını kontrol etmek için yerleşik donanım sorun gidericisini çalıştırın.
  • Windows + S tuşlarına basın, Sorun Giderme yazın ve Sorun Giderme ayarları seçeneğini belirleyin.
  • Diğer sorun gidericiler seçeneğini belirleyin, aşağı kaydırın ve Donanım ve Aygıtlar seçeneğine tıklayın.
  • Çalıştır seçeneğini belirleyin ve orada verilen talimatları izleyin.
  • Donanım ve Aygıtlar bulunamazsa şu yöntemi izleyin:
  • Çalıştır iletişim kutusunu açmak için Windows + R tuşlarına basın.
  • msdt.exe -id DeviceDiagnostic yazın ve Enter tuşuna basın.
  • 'İleri' seçeneğini belirleyin ve sorun gidericiyi çalıştırın.
  • Sorunları tespit etmek için talimatları izleyin.
Yazılım Güncel Değil
Bazen Windows güncellemeleri, dizüstü bilgisayarın donanımıyla tam uyumlu olmayan genel dokunmatik mat sürücülerini yükleyebilir. Bu, bir Windows yazılım güncellemesinin hemen ardından ortaya çıkan dokunmatik mat sorunlarının oldukça yaygın bir nedenidir. Bunu çözmek için kullanıcı, sürücüyü önceki bir sürüme geri yükleyerek sorunları giderebilir.
  • Güncellemeleri kontrol etmek için:
  • Windows + I tuşlarına basın ve Ayarları açın.
  • Sağ üst köşedeki Windows Update kısmına tıklayın.
  • Güncellemeleri denetle seçeneğine tıklayın ve görünen tüm güncellemeleri yükleyin.
  • Sorun yakın zamanda başladıysa bir güncellemeyi geri almak için:
  • 'Ayarlar'a gidin, Windows Update kısmına tıklayın ve ardından Güncelleştirme geçmişi seçeneğini belirleyin.
  • Aşağı kaydırın ve Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğini belirleyin.
  • Sürücülerle ilgili son güncellemeleri arayın ve bunları kaldırın.
Harici Bir Fare veya USB Bağlı Cihaz Müdahale Ediyor
Bazı Acer dizüstü bilgisayarlar, fare veya kablosuz fare gibi harici bir USB cihazı takıldığında dokunmatik matı otomatik olarak devre dışı bırakır. Bu, yanlışlıkla imleç hareketlerini önlemek amacıyla yapılır, ancak bazen cihaz çıkarıldıktan sonra tekrar açılmaz. Bu sorunu gidermek için ayarları kontrol edin.
  • Ayarlar kısmını bulun ve tıklayın.
  • Bluetooth ve Cihazlar kısmını seçin, ardından Dokunmatik Mat seçeneğini aratın/seçin.
  • Dokunmatik matın "Açık" konuma getirildiğinden emin olun.
  • Kullanıcılar, bu durumun tekrar eden bir sorun olması halinde "Fare bağlıyken dokunmatik matı açık bırak" yazan kutucuğu işaretlemek isteyebilirler.
BIOS Yapılandırma Hatası
Bazen BIOS önceki ayarlara döner, bazı hizmetleri durdurur ve diğerlerini başlatır. Bu gerçekleştiğinde dokunmatik mat genellikle kısıtlanır. Bu sorunu çözmek için en kolay deneme, Varsayılan sıfırlama işlemini gerçekleştirmektir.
  • BIOS kurulumu Varsayılan Sıfırlamasını tamamlamak için dizüstü bilgisayarı kapatın ve şarj kablosunu çıkarın.
  • Dizüstü bilgisayarı açın ve BIOS menüsüne girmek için hemen F2 tuşuna art arda basın.
  • Exit (Çıkış) menüsüne gidin.
  • Fabrika ayarlarına geri dönmek için Load Setup Defaults (Kurulum Varsayılanlarını Yükle) seçeneğini seçin (veya F9 tuşuna basın).
  • Exit Saving Changes (Değişiklikleri Kaydederek Çık) seçeneğini seçin (veya F10 tuşuna basın) ve Evet'i seçin.
Bozuk/Eski Sürücüler
Bazen sürücüler, sistem hizmetleri, uygulamalar gibi farklı yazılım bileşenleri çakışabilir. Bu çakışmalar işletim sistemi ile dokunmatik mat arasındaki iletişimi bozarak kullanımını kısıtlayabilir. Sürücülerinizi güncellemeyi denemeniz önerilir; ancak sorununuz hala çözülmediyse, dizüstü bilgisayarınızdaki sürücüleri yeniden yüklemeyi deneyin.
Sürücüleri güncellemek için:
  • Görev çubuğundaki Büyüteç simgesine tıklayarak başlayın.
  • Aygıt Yöneticisi yazın ve Enter tuşuna basın.
  • Güncellemek istediğiniz cihazı bulmak için her cihaz kategorisini genişletin.
  • Güncellemek istediğiniz cihaza sağ tıklayın ve Sürücüyü güncelle seçeneğini seçin.
  • Sürücüleri otomatik olarak ara seçeneğini seçin.
  • Güncellenebilecek sürücüleriniz varsa Windows bunları yükleyecektir.
  • Açılan Sistem Ayarı Değişikliği penceresinde, değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenecektir. İşlemi tamamlamak için Evet'i seçin.
Sürücüleri yeniden yüklemek için:
  • Görev çubuğundaki Büyüteç simgesine tıklayın.
  • Kaldırmak istediğiniz cihazı bulmak için her cihaz kategorisini genişletin.
  • Yeniden yüklemek istediğiniz cihaza sağ tıklayın ve Cihazı kaldır seçeneğini seçin.
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  • Windows yeniden başlatılacak ve sürücünün en son sürümünü yüklemeye çalışacaktır.
Dokunmatik Mat Arızası
Olası tüm yazılımsal nedenleri elediyseniz, dokunmatik matınız hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Mia Davis
269 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 30
Her zaman: 167
