Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı Isınma:
Sistem açılırken sorun çıkarıyor; önyükleme sırasında bir veya iki dakika içinde otomatik olarak kapanıyor. Ayrıca bu süreçte ses gelmediğini, dolayısıyla fanın düzgün çalışmadığını tespit ettik.
Soğutucuyu/fanı değiştirin:
1)
Bilgisayarı kapattıktan sonra tüm kabloları ve bağlantıları çıkarın. Varsa CD veya USB sürücülerini çıkarın. 2) Önerilen tekniği ve uygun araçları kullanarak bilgisayarın kasasını açın. 3) Şimdi elinizle fanı döndürmeyi deneyerek sıkışmış olmadığından emin olun. 4) Fanın içine bakın ve önemli bir aşınma veya yıpranma belirtisi olup olmadığını kontrol edin. 5) Gücü tekrar takın ve fanın düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayın. 6) Arızalıysa tamamen değiştirmek mantıklıdır. Sorunun kablolamadan değil, fandan kaynaklandığını doğrulayın. 7) Fanı daha yüksek hızda ve daha kaliteli bir modelle değiştirin. 8) Ayrıca GPU'ya bağlı olan tüm fanları inceleyin; GPU fanı çalışmıyorsa bu da termal sorunlara yol açabilir.
Soğutucunun/fanın nasıl düzgün bir şekilde değiştirileceğine dair daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bu bağlantıyı izleyin.
Pil Kullanım Süresi Hızla Azalıyor:
Hasarlı bir pilin belirtileri; dizüstü bilgisayar pilinin eskisinden daha çabuk bitmesi, uzun sürede şarj olması ve beklenmedik şekilde kapanmasıdır. Bunun nedeni, aşırı yüksek sıcaklıkların lityum iyon pillerin hızlandırılmış bir oranda bozulmasına neden olarak pil kapasitesini kalıcı olarak düşürebilmesidir.
Pili değiştirin:
1)
Dizüstü bilgisayarınızı kapatarak başlayın. Güç düğmesine basılı tutun veya Windows başlat menüsünü kullanarak kapatın. 2) AC adaptörünün fişini çekin. 3) Vidaları çıkarmak için dizüstü bilgisayarı ters çevirin. Her vidanın nereye ait olduğuna dikkat edin. 3) Dizüstü bilgisayarın alt kısmını ayırın ve yavaşça kaldırın. Dizüstü bilgisayarın anakartından alt panele giden kablolar olabileceği için çok dikkatli olun. 4) Dizüstü bilgisayarınızın alt paneline bağlı olan tüm kabloları ayırın. Anakarta veya herhangi bir dahili devre kartına dokunmamaya dikkat edin; statik boşalma bilgisayarınızda kalıcı hasara yol açabilir. Metal bir nesneye dokunun veya mevcutsa statik bileklik kullanın. 5) Dizüstü bilgisayarın arkasına doğru uzun siyah bir şerit bularak pili tespit edin. 6) Gerekirse pili tutan herhangi bir vida olup olmadığını kontrol ederek başlayın, vida olmadığını doğruladıktan sonra anakarta bağlı bağlantı noktasını hafifçe yukarı kaldırarak pili bağlayan kabloları ayırmaya başlayın. 7) Eskisini çıkardıktan sonra yeni pili yerleştirin ve gerekirse vidaları tekrar takın. 8) Pili bilgisayara, eski pilin takılı olduğu şekilde konnektörünü kullanarak bağlayın. 9) Gerekirse, değişim işlemi sırasında çıkarıldıysa alt panelden bilgisayara giden kabloları tekrar bağlayın. 10) Arka paneli yerine takın ve ilgili tüm vidaları tekrar sıkın. 11) Son olarak, yeni pilin şarj olması için AC adaptörünü takın.
Verilen talimatlarla ilgili herhangi bir zorluk yaşıyorsanız, ayrıntılı bir çözüm için bu bağlantıyı takip etmekten çekinmeyin.
Dokunmatik yüzey yanıt vermiyor:
Kırılmalar, çizikler veya gevşek bir dokunmatik yüzey gibi gözle görülür fiziksel hasarların olması. Dokunmatik yüzeyin hasar görmesine neden olabilecek şeyler, aşındırıcı veya güçlü temizlik malzemelerinin yanlış uygulanması olabilir; bu tür malzemeler yüzeyi çizebilir veya bozabilir.
Dokunmatik yüzeyi değiştirin:
  1. Önce Güvenlik: Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın ve güç kaynağından ayırın.
  2. Dokunmatik Yüzeye Erişim: Acer dizüstü bilgisayar modelinize bağlı olarak, dokunmatik yüzeye erişmek için alt kapağı, klavyeyi veya avuç içi dayanağını çıkarmanız gerekebilir.
  3. Eski Dokunmatik Yüzeyi Çıkarın: Bilgisayarın içindeki dokunmatik yüzey düzeneğini bulun. Dokunmatik yüzeye bağlı olan tüm şerit kabloları veya konnektörleri dikkatlice ayırın. Dokunmatik yüzeyi dizüstü bilgisayar kasasına sabitleyen vidaları çıkarmak için bir tornavida kullanın. Eski dokunmatik yüzeyi yuvasından yavaşça kaldırarak çıkarın, çevredeki bileşenlere zarar vermemeye dikkat edin.
  4. Yeni Dokunmatik Yüzeyi Takın: Yeni dokunmatik yüzeyi eskisinin olduğu yere yerleştirin. Tüm şerit kabloları veya konnektörleri yeni dokunmatik yüzeye tekrar takın. Varsa, yeni dokunmatik yüzeyi vidalarla sabitleyin.
  5. Dokunmatik Yüzeyi Test Edin: Acer dizüstü bilgisayarı açın ve düzgün çalıştığından emin olmak için yeni dokunmatik yüzeyi test edin. Yanıt verebilirliğini ve doğruluğunu kontrol edin.
  6. Sürücüleri Yükleyin: İşletim sisteminize ve dizüstü bilgisayar modelinize bağlı olarak dokunmatik yüzey sürücülerini yüklemeniz veya güncellemeniz gerekebilir.
  7. Son Kontrol: Her şeyin güvende olduğundan emin olmak için tüm bağlantıları ve vidaları tekrar kontrol edin.
    Daha fazla ayrıntılı talimat için lütfen bu bağlantıyı kullanın.
Ekran açılmıyor:
Hasarlı bir ekranın belirtileri; boş veya siyah ekran, renk solması, bulanık, puslu, bozuk ve esnemiş görüntüdür. Bu belirtilerin nedeni virüs bulaşması, güncel olmayan bir grafik kartı sürücüsü kullanılması, sistemin tükenmiş olması veya hatalı sistem dosyaları olabilir.
Ekran düzeneği:
1) Çalışma alanınızı ve güvenliğinizi hazırlayın: Temiz, iyi aydınlatılmış ve statik içermeyen bir yüzeyde çalışın.
2) Pili Çıkarın: Mümkünse, ekran değişimi sırasında güvenliği sağlamak için dizüstü bilgisayarın pilini çıkarın.
3) Çerçeveleri Çıkarın: Ekranın etrafındaki plastik çerçeveyi dikkatlice çıkarmak için plastik bir ayırma aleti kullanın. Bir köşeden başlayın ve nazikçe çevresini dolaşın. Çerçeveye veya ekrana zarar vermemeye dikkat edin.
4) Ekran Montaj Vidalarına Erişin: Çerçeve çıkarıldığında, genellikle ekranı dizüstü bilgisayarın kasasına sabitleyen vidaları göreceksiniz. Bu vidaları bulun ve çıkarın. Yeniden montaj için düzenli bir şekilde saklayın.
5) Kabloları Ayırın: Ekranın arkasında bir görüntü kablosu ve muhtemelen ekrana bağlı diğer kablolar bulacaksınız. Bu kabloları nazikçe çekerek dikkatlice ayırın.
6) Eski Ekranı Çıkarın: Eski ekranı dizüstü bilgisayarın kasasından dikkatlice kaldırarak ayırın. Kablolara veya çevredeki bileşenlere zarar vermemeye dikkat edin.
7) Yeni Ekranı Takın: Yeni ekranı eskisinin konumuna yerleştirin. Görüntü kablosunu ve daha önce ayırdığınız diğer tüm kabloları tekrar bağlayın.
8) Yeni Ekranı Sabitleyin: Yeni ekranı yerinde tutan vidaları tekrar takın. Ekranın veya kasanın zarar görmesini önlemek için vidaların aşırı sıkılmadığından, ancak tam oturduğundan emin olun.
9) Çerçeveleri Geri Takın: Plastik çerçeveyi dikkatlice yerine oturtun. Bir köşeden başlayın ve sağlam bir şekilde takılana kadar çevresini dolaşın.
10) Yeni Ekranı Test Edin: Dizüstü bilgisayarın pilini (çıkardıysanız) tekrar takın ve yeni ekranı test etmek için açın. Ekranın düzgün çalıştığından ve renklerde, parlaklıkta veya ölü piksellerle ilgili bir sorun olmadığından emin olun.
11) Dizüstü Bilgisayarı Yeniden Montajlayın: Ekran düzgün çalışıyorsa dizüstü bilgisayarı kapatın ve pilin yeniden takılması da dahil olmak üzere bilgisayarın geri kalanını toplamaya devam edin.
12) Son Kontrol: Her şeyin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamak için dizüstü bilgisayarı bir kez daha açın.
Sökme ve değiştirme işlemleri Acer dizüstü bilgisayar modelleri arasında önemli ölçüde farklılık gösterebileceğinden, modelinize özel talimatlar için dizüstü bilgisayarınızın servis kılavuzuna veya belgelerine bakmayı unutmayın. Herhangi bir adımdan emin değilseniz, dizüstü bilgisayarınızda daha fazla hasara yol açmamak için profesyonel yardım almak daha güvenlidir.
Ekranı nasıl değiştireceğinize dair daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bu bağlantıyı izleyin.
Ses Yok:
Ses yok belirtisi tam sessizlik durumunda ortaya çıkar; bu, hoparlörlerin veya kulaklıkların düzgün bağlanmadığını veya arızalı olduğunu gösterebilir. Sistem ayarlarında ses çıkış cihazı sessize alınmış veya devre dışı bırakılmış olabilir.
Hoparlörleri değiştirin:
  3. Eski Hoparlörleri Bulun ve Ayırın: Dizüstü bilgisayarın içindeki eski hoparlörleri bulun. Dizüstü bilgisayarlarda genellikle her iki tarafta birer tane olmak üzere iki hoparlör bulunur. Hoparlörlere bağlı şerit kabloları veya konnektörleri dikkatlice ayırın. Hoparlörleri sabitleyen vidaları çıkarmak için bir tornavida kullanın.
  4. Eski Hoparlörleri Çıkarın: Eski hoparlörleri dikkatlice kaldırarak yuvalarından çıkarın, çevredeki bileşenlere zarar vermemeye özen gösterin.
  5. Yeni Hoparlörleri Takın: Yeni hoparlörleri eskilerinin olduğu yere yerleştirin. Tüm şerit kabloları veya konnektörleri yeni hoparlörlere tekrar bağlayın. Varsa, yeni hoparlörleri vidalarla sabitleyin.
  6. Dizüstü Bilgisayarı Yeniden Montajlayın: Hoparlörlere erişmek için yaptığınız adımları tersine çevirerek dizüstü bilgisayarı yeniden montajlayın. Çıkardıysanız klavyeyi, avuç içi dayanağını veya alt kapağı yerine takın.
  7. Hoparlörleri Test Edin: Acer dizüstü bilgisayarı açın ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için yeni hoparlörleri test edin. Ses kalitesini kontrol etmek için ses çalın.
  8. Ses Sürücülerini Yükleyin: İşletim sisteminize ve dizüstü bilgisayar modelinize bağlı olarak, hoparlörlerin düzgün çalışmasını sağlamak için ses sürücülerini yüklemeniz veya güncellemeniz gerekebilir.
  9. Son Kontrol: Her şeyin güvende olduğundan emin olmak için tüm bağlantıları ve vidaları tekrar kontrol edin.
    Yaygın sorun giderme prosedürleri için lütfen bu bağlantıyı izleyin. Hoparlörlerin veya kulaklıkların hasarlı bir kablo veya hatalı bağlantı nedeniyle arızalanmadığını doğruladıktan sonra, lütfen bu bağlantıyı izleyin ve değişim işlemini uygulamak için hoparlörlerin nasıl düzgün şekilde çıkarılacağını gösteren videoya başvurun.
Daniel Castaneda
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 üyesi
GCC-PEE-F23S1G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 33
Her zaman: 1,022
