Saat yanlış zamanı gösteriyor
‘ ‘Otomatik bir saat olmasına rağmen zaman yanlış’ ‘
Arkadaki anahtarları kontrol edin
Anahtarlar, bulunduğunuz konuma ve yaz saati uygulaması durumuna bağlı olarak doğru konumda olmalıdır.
Tüm anahtarlar doğru konumda
Ekran yanıp sönmeye başlayana kadar üst kısımdaki zaman düğmesini basılı tutun. Zamanı manuel olarak ayarlamak için artı ve eksi düğmelerini kullanın.
Düğmeler tepki vermiyor
Düğmelere basıldığında hareket etmiyorlar
Bu durumda, muhtemelen gevşek bir parça veya düğmelerin altına giren bir madde hareket etmelerini engelliyordur. Kaba kuvvet sorunu çözmezse cihaz açılmalı ve düğme alanı incelenmelidir. Kartı düğmelerin altından çıkardığınızda, cihaza zarar verebilecek yüzeysel şeylerin dışında bir unsur kalmaz. Düğmenin etrafını temizleyin, soruna neyin neden olduğunu bulmaya çalışın ve temizleyin. Elektriksel parça veya bağlı herhangi bir şey olmadığından, kuvvet uygulamaktan çekinmeyin. Kırılabilecek tek şey düğmenin kendisidir, ancak oldukça sağlamdır. Yine de plastikte çok fazla bükülme görürseniz dikkatli olun.
Kaç düğmenin çalışmadığını kontrol edin
Bir düğme çalışmıyor
Yalnızca bir düğme tepki vermiyorsa sorun, düğmeye basıldığını algılayan sensör yastığındadır.
Birden fazla düğme çalışmıyor
Birden fazla düğme çalışmıyorsa sorun muhtemelen hasarlı bir karttan veya düğmelerin bulunduğu kart ile ekranı kontrol eden ana kart arasındaki bağlantıdan kaynaklanıyordur.
Ekran yanmıyor
Güç kaynağını kontrol edin
Piller bitmiş olabilir veya fiş prize tam oturmamış olabilir. Her iki güç kaynağı da düzgün şekilde bağlıysa ve ekran hala çalışmıyorsa sorun dahildir; muhtemelen ana karttan ekrana giden bağlantıyla ilgili bir sorun vardır.
Alarm çalmıyor
Alarm ses vermiyorsa, muhtemelen hoparlör hasarlıdır. Hoparlörden karta giden bağlantı kablosu gevşek veya kopmuş olabilir ya da hoparlör patlamış olabilir. Bu sorunların her ikisi de dahildir ve sorunu daha fazla incelemek için cihazın açılması gerekecektir. Hoparlör değişimi gerekebilir.
Ekran kısmen çalışıyor
Ekran kartında bir çatlak veya kablolama sorunu olabilir. Daha detaylı incelemek için cihazı parçalarına ayırmanız gerekecektir.
4 Yorum
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Yanıt Paylaş
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Yanıt Paylaş
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Yanıt Paylaş
