Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz veya ekran yanıt vermiyor ve güç belirtisi göstermiyor
Hatalı Sensör
Cihazı düşük ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda test edin. Sıcaklık, nem veya yağış ölçümleri doğru görüntülenmiyorsa, büyük olasılıkla 5'i 1 arada sensörde bir sorun vardır. Öncelikle cihazın prize takılı olmadığından emin olun. Ardından, pil bölmesinin içindeki A-B-C anahtarını bulun. A-B-C anahtarını A, B veya C konumuna getirin. Ünitelerin senkronize olabilmesi için hem sensör hem de ekran ünitelerinde aynı harf seçimi yapılmalıdır. Pilleri mutlaka lityum iyon pillerle takın veya değiştirin; ağır hizmet tipi piller önerilmez. Sensör, düşük sıcaklık koşullarında lityum piller gerektirir. 5'i 1 arada sensörün çalışması için piller belirtildiği şekilde takılmalıdır.
Ekran Yanıt Vermiyor
データのPillerinizin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Piller doğru takılmışsa, pillerin gücü azalmış veya bitmiş olabilir. Eskilerini yeni pillerle değiştirmek sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa, ekranın arkasında bulunan sıfırlama düğmesine basarak ekranı sıfırlamayı deneyin. Bunu yapmanın, sonrasında tarih ve saati yeniden ayarlamanızı gerektireceğini unutmayın.
Sıcaklık Fanı ile İlgili Sorunlar
Öncelikle cihazdaki pillerin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Şarjlı piller takılıysa ve sorun devam ediyorsa, sıcaklık fanının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Cihazı açın ve kulağınızı fanın bulunduğu bölgeye, güneş panelinin hemen altına yaklaştırın. Dahili fanın dönüp dönmediğini dinleyin. Fan çalışıyor ancak beklendiği gibi performans göstermiyorsa güneş panelini temizlemeyi deneyin. Güneş paneli, pil gücü kullanılmadan önce sıcaklık fanına güç sağlayan parçadır. Güneş panelinin temizlenmesi sorunu çözmediyse veya fan hiç dönmüyorsa, fanın dönmesini engelleyen bir şey olabilir. Kalem veya tornavida gibi uzun bir alet kullanarak dikkatlice sıcaklık fanı yuvasına ulaşın ve aletinizi kullanarak fanı döndürmeye çalışın. Bu, fan sıkışmışsa gevşemesini sağlayacaktır.
Cihaz Diğer Cihazlarla Senkronize Olmuyor
Cihaz kablosuz cihazlarla iletişim kurmuyor veya senkronize olmuyor
Kablosuz Bağlantı Sorunu
5'i 1 arada sensörü ve ekranı birbirinin 100 metre (330 fit) yakınına getirin. Her iki ünite de televizyon, mikrodalga fırın, bilgisayar gibi kablosuz iletişimi etkileyebilecek diğer elektronik cihazlardan en az 1 metre (3 fit) uzağa yerleştirilmelidir.
Hala sinyal alınamıyorsa, piller hatalı olabilir. Her iki ünitedeki pilleri ve güç adaptörünü çıkarın ve iç mekana getirin. Pilleri ve güç adaptörünü tekrar takın, ardından güçlü bir bağlantı kurmaları için yaklaşık 20 dakika boyunca birbirlerinin birkaç metre yakınında durmalarını bekleyin. Dış sıcaklık -20 °C (-4 °F) altına düştüğünde sensörlere güç sağlamak için standart lityum piller kullanılmalıdır.
Cihaz Yazılımı Güncellemiyor
Bilgisayar cihazı algılamıyor ve yazılım güncellenmiyor
Yazılım Güncelleme Sorunları
Yazılımı şirket web sitesinden indirmeye çalışırken bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, bilgisayarınızın güvenlik duvarı ayarlarının dış kaynaklardan gelen indirmelere izin verecek şekilde yapılandırıldığından emin olun. Bu, güvenlik ayarları değiştirilerek veya güvenlik duvarı ayarları geçici olarak devre dışı bırakılarak yapılabilir. Ardından yazılımı tekrar indirmeyi deneyin. Hala çalışmıyorsa, kullandığınız işletim sistemi için doğru sürümü indirdiğinizden emin olun.
Nikki Nadvornick
194 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 üyesi
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 46
Her zaman: 3,377
