Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Cihazın şarjı çabuk bitiyor, ‘No Battery Error’ (Pil Hatası Yok) uyarısı çıkıyor.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazını cihaza takın. Doğru şekilde takıldığında, şarj olduğunu belirtmek için kırmızı bir ışığın periyodik olarak yanıp sönmesi gerekir. Işık düzenli yanıp sönmüyorsa, şarj cihazı arızalı olabilir. Şarj cihazını değiştirin.
Arızalı pil
Öncelikle pilin şarj olduğundan emin olun. Cihaz tam şarjlı değilse, açılmayarak arızalı gibi görünebilir. Cihazı şarj ederken, kablonun cihaza doğru takıldığından emin olun. Şarj sırasında kırmızı bir ışık periyodik olarak yanıp sönmelidir. Cihazı tekrar açmayı denemeden önce, cihaza bir SIM kart takılı olduğundan emin olun. Cihaz hala çalışmıyorsa, eskisini değiştirmek için yeni bir pil almayı deneyin. Pil değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: AirCard 770S pil değişimi
Arızalı soğutma sistemi
Cihazı şarj ederken aşırı ısınmaya başlarsa, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın. Cihazı sıfırlamak aşırı ısınma sorununu çözmezse, bir değişim pili satın alın ve değiştirme talimatlarını uygulayın. Pil değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: AirCard 770S pil değişimi
SIM Kart çalışmıyor
SIM kartı cihaza yerleştiremiyorum. 'SIM kartım bozuk.'
SIM kart cihaza girmiyor
SIM kartın düzgün çalışması için doğru şekilde takılması ve SIM yuvasına tam oturması gerekir. Kartın doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için SIM kartı sabitleyen kapağı açın, kartı çıkarın ve tekrar itin. SIM kart dışarı taşmamalıdır; eğer taşıyorsa, yanlış boyuttadır.
Arızalı SIM Kart
Ekranda "Error Code 0" (Hata Kodu 0) yazan bir işaretin yanıp sönmesi, SIM kartın algılanmadığı anlamına gelir. Bu hatayı düzeltmek için SIM kartı çıkarın ve tekrar takın. Ardından cihazı yeniden başlatın. Hata kodu tekrar görünürse, kart dolmuş veya hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, aynı boyutta yeni bir SIM kart sipariş edin ve yeni bir SIM kartı değiştirme ve kilidini açma kılavuzlarını uygulayın.
SIM kilitli
SIM kart "kilitli" durumdaysa, internet servis sağlayıcınızla/operatörünüzle (http://attunite) iletişime geçin ve Mobil Erişim Noktası Ana Sayfasına gitmek için talimatlarını izleyin. Burada giriş yapacak ve operatörünüzden aldığınız bilgileri "Administrators Page" (Yönetici Sayfası) altında göreceksiniz. Ardından, operatörünüzün özel SIM kartınız için verdiği PIN kodunu girin; bu işlem kilidi açmalı ve cihazınıza erişmenizi sağlamalıdır. Bu sorunu çözmezse, ISP'nizle/operatörünüzle tekrar iletişime geçin ve işlemin işe yaramadığını açıklayın. Operatör size ayrı bir talimat seti verebilir veya SIM kartı yenisiyle değiştirmenizi gerektirebilir.
SIM kart değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: AirCard 770S SIM Kartı Değişimi
Wi-Fi cihaza bağlanmıyor
Cihazım Wi-Fi bağlantıma bağlanmıyor.
Kullanıcı adı veya parola geçersiz
Cihazla bağlanmaya çalıştığınız kullanıcı adı ve parolanın doğru olduğundan emin olun. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanıcı adınızı, parolanızı ve/veya APN'nizi (Erişim Noktası Adı) kontrol etmeniz gerekebilir.
Bağlantı profili ayarlanmamış
Wi-Fi erişim noktasını internet bağlantısına bağlamak için bir bağlantı profili oluşturulmalıdır. Unite Manager ana sayfasına yönetici olarak giriş yapıp ayarlardan "APN" kısmını bularak ağ bağlantısının kimliği doğrulanabilir. Yeni bir APN ayarlanarak Wi-Fi erişim noktası bağlantı kazanmalıdır. APN ayarlandıktan sonra, sekme seçilerek mod "Aktif" konumuna getirilmelidir.
Cihaz kilidi açılmıyor
Kilidi açılmadığı için cihazı kullanamıyorum.
Kilit açma kodu yok
Cihazınızın kilidi açılmıyorsa, bir kilit açma kodu almak için AT&T ile iletişime geçin. Ayrıca, kilidi açmayı denemeden önce SIM kartınızın cihaza doğru takıldığından ve pilin tam dolu olduğundan emin olun. Kilit açma kodunu kullanıp cihazınızın kilidini açtıktan sonra, kullanmaya başlamadan önce bir bağlantı profili oluşturmayı unutmayın.
Caitlin Little
437 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 üyesi
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Unlocked Aircard 770s is still in network searching for 2 days now
I'm in africa but bought the unit on Amazon
Any help will.be greatly appreciated
Ruby - Yanıt Paylaş
013324003580460
MAAJED ALDOSSRY - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 48
Her zaman: 3,221
