Ana içeriğe geç
Yönlendirici açılmıyor
Yönlendiricinizi açamıyor musunuz? Lütfen okumaya devam edin...
Fanı temizleyin
Yönlendiriciniz açılmıyorsa aşırı ısınmış olabilir. Bu, fanın temizlenmesi gerektiği anlamına gelebilir.
Fanı değiştirin
Fan bozulmuş olabilir. Fanı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Güç kaynağını kontrol edin
Yönlendiriciniz açılmıyorsa güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun. Sorun bu değilse, dahili güç kaynağını değiştirmeniz gerekecektir.
Kablosuz bağlantı kurulamıyor
Bağlantı kurmaya çalışıyor ancak AirPort'u bulamıyorsanız.
LED ışıklarını kontrol edin
Wi-Fi'ye bağlanamıyorsanız LED ışıklarınızın yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun. Gigabit WAN bağlantı noktasını bulun; bu, cihazın arkasında güç kablosu bağlantısının hemen üzerindeki bağlantı noktasıdır. Işık turuncuysa modemi kontrol etmeniz gerekecektir.
Cihazdaki kablosuz ayarını kontrol edin
Wi-Fi bağlantınızın açık olup olmadığını kontrol edin. Şifrenizin doğru yazıldığından emin olun.
Güç döngüsü uygulayın
Modemi, AirPort Extreme Base Station (AEBS) cihazını ve bilgisayar(lar)ı kapatın; en az 10-15 dakika bekleyin. Modemi açın; en az 10-15 dakika bekleyin. AEBS cihazını açın (güce bağlayın); en az 10-15 dakika bekleyin. Bilgisayarı açın; artık İnternet erişimi olmalıdır.
Donanımsal sıfırlama (Hard reset) yapın
Önce AirPort Extreme'in fişini çekin. Ardından bir ataş veya benzeri bir nesne kullanarak sıfırlama düğmesine basın ve AirPort Extreme'i tekrar prize takın. AirPort Extreme üzerindeki durum ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana kadar sıfırlama düğmesini basılı tutun, ardından düğmeyi bırakın.
Erişim izinlerini kontrol edin
Ağ üzerinde şifreleme etkinleştirilmişse, yönlendiricinin düzgün şekilde kurulduğunu doğrulayın. Ürünle birlikte gelen belgelere bakın ve doğru şifreyi ve ayarları kullandığınızdan emin olun. Erişim kontrolü ile korunan bir ağ kullanıyorsanız, MAC adresinin ağ yöneticisine kayıtlı olduğunu doğrulayın. Erişimle ilgili daha fazla yardım için ağ yöneticisini arayın.
İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) çalışıp çalışmadığını kontrol edin
İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) hizmet veremediğinde İnternete bağlanamazsınız. Sorunun AirPort Extreme'den değil de ISS'den kaynaklandığını doğrulamak için, doğrudan Ethernet ile bağlı başka bir bilgisayarda bir web tarayıcısı kullanın. Diğer tarayıcıyla İnternete bağlanamıyorsanız modeminizi yeniden başlatın. Hâlâ bağlanamıyorsanız, sorun muhtemelen ISS ile ilgilidir. Bu durumda ISS'nize danışabilir veya hizmetin geri gelmesini bekleyebilirsiniz.
Yazılımınızı ve donanım yazılımınızı (firmware) güncelleyin
Bir Wi-Fi baz istasyonu kullanıyorsanız, mevcut güncellemeleri kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın; sağlanan talimatları kullanarak yazılımı indirin.
Apple Destek
Üçüncü taraf bir kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız, modeliniz için donanım yazılımı güncellemeleri için üreticinin web sitesini kontrol edin.
Ağ kartının bozuk olup olmadığını kontrol edin
Bu teknikleri denedikten sonra yönlendirici hâlâ bağlanmıyorsa, ağ kartınız bozulmuş olabilir. Ağ kartını değiştirmek için anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen ilgili kılavuzu takip edin.
Wi-Fi bağlantısı yavaş
Wi-Fi bağlantınız yavaş mı? Lütfen okumaya devam edin...
Yönlendiriciye olan mesafeyi kontrol edin
Dizüstü bilgisayarınızın veya cep telefonunuzun sinyal alacak kadar yakın olduğundan emin olun. Yönlendirici ile bilgisayarınız/telefonunuz arasındaki metal yüzeyler kablosuz sinyali engelleyebilir ve zayıflatabilir.
Wi-Fi korumasını kontrol edin
Wi-Fi ağınızı bir şifreyle koruyun. Ağ bant genişliğinin başkaları tarafından kullanılması, yavaş İnternet bağlantılarının ana nedenidir. Bir şifre, başkalarının ağınızı kullanmasını ve bağlantı hızınızı düşürmesini engeller.
Yönlendirici fişten çekildikten sonra ayarları hatırlamıyor
"Ayarlar bir elektrik kesintisinden sonra kayboluyor."
CMOS pilini değiştirin
CMOS pili, tüm yönlendirici ayarlarını kaydetmekten sorumludur. Bu pil bittiğinde değiştirmeniz gerekir.
Anteni kontrol edin
Anten gevşemiş veya kırılmış olabilir. Bu kılavuzu izleyerek değiştirin.
USB bağlantısı çalışmıyor
USB kablosunu kontrol edin
Bağlamaya çalıştığınız USB kablosu muhtemelen bozuktur. Gevşek olup olmadığını görmek için USB konnektörünü oynatmayı deneyin. Eğer gevşekse, anakart üzerindeki USB bağlantı noktasını değiştirmeyi deneyin.
Keith Yu
842 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Yanıt Paylaş
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Yanıt Paylaş
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Yanıt Paylaş
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 79
Her zaman: 49,693
