Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dartlar namluya sıkışıyor
Tetiği çektiğinizde oyuncağın ateşlendiğini duyarsınız, ancak dart yerinden oynamaz.
Arızalı dart
Öncelikle sorunun gerçekten oyuncaktan kaynaklandığından emin olun. Bazı dartlar yırtılabilir veya bükülebilir; bu durum hava kaçırmalarına veya pim üzerine takılmalarına neden olabilir.
Pim bükülmüş
Oyuncak ateşlendiğinde dartın hareket ettiğini görüyor ama fırlamadığını fark ediyorsanız, ilk kontrol etmeniz gereken yer dartın takıldığı pimdir. Eğer pim bükülmüşse, dartı yerinde tutarak fırlamasını engelliyor olabilir. Bu durumda, pimi nazikçe eski konumuna getirmeye çalışın. Bu işe yaramazsa veya pim kırılırsa, namluyu değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için Air Blasters Tek Altı Namlulu Değişimi kılavuzumuza göz atın.
Oyuncak hava üflemiyor
Tetiği çektiğinizde gerginliğin boşaldığını duyarsınız ancak namludan dışarı doğru zorlanan bir hava sesi gelmez. Dart fırlamaz veya normalden çok daha kısa bir mesafe gider.
Piston sızdırmazlığını kaybetmiş
Oyuncak ateşlendiğinde dart hareket etmiyorsa ve pim bükülmemişse, piston sızdırmazlığını kaybetmiş olabilir. Bu, havanın dartı ileri itmek yerine pistonun yanlarından kaçtığı anlamına gelir. Oyuncağın içini açın ve pistonu sızıntı açısından kontrol edin. Küçük çatlakları veya delikleri kapatmayı deneyebilirsiniz ancak parçayı doğrudan değiştirmek daha kolay olacaktır. Air Blasters Tek Six Piston Değişimi kılavuzuna göz atın.
Tetik gevşek hissettiriyor ve ateşlemiyor
Oyuncak yeniden kuruluyor ancak tetiği çektiğinizde ateşleme yapmıyor.
Tetik yerinden çıkmış
En iyi senaryo, tetiğin iç mekanizmanın geri kalanından ayrılmış olmasıdır. Oyuncağın içini açtığınızda turuncu plastik tetik, oyuncağın arka kısmına bağlı değilse, parçayı yeniden bağlayıp oyuncağı tekrar toplayın.
Tetiğin plastiği kırılmış
Eğer tetiğin kendi plastiği kırılmışsa, onu değiştirmeniz gerekecektir. Air Blasters Tek Six Tetik Değişimi kılavuzuna göz atın.
Oyuncak yeniden kurulmuyor
Kurma sürgüsünü geriye çektiğinizde herhangi bir tık sesi gelmiyor.
Kurma sürgüsü yerinden çıkmış
Sürgü gevşek hissediliyorsa ve iç mekanizmada herhangi bir yere takılmıyorsa, oyuncağın diğer işleyiş mekanizmalarından ayrılmış olabilir. Oyuncağın içini açın ve bağlantısı kesilen parçaları yeniden birleştirin.
Sürgü kırılmış
Kurma sürgüsü kırıksa, kırık plastik parça nedeniyle elinizi kesme riski vardır. Air Blasters Tek Six Yeniden Yükleme Sürgüsü Değişimi kılavuzuna göz atın.
Oyuncak kurma sürgüsü gevşek hissettiriyor
Oyuncak yeniden kuruluyor ancak üstteki sürgü gevşek hissediliyor ve bıraktığınızda ön tarafa geri dönmüyor.
Kurma sürgüsü yayı kırılmış/yerinden çıkmış
Sürgüyü oyuncağın önüne bağlayan yay kırılmış veya yerinden çıkmışsa, sürgü varsayılan konumuna dönmez ve gevşek hissedilir; ancak oyuncak yine de kurulmaya devam eder. Oyuncağınızın içini açın ve bu küçük yayı inceleyin. Eğer yerinden çıkmışsa yeniden takın. Eğer yay kırılmışsa değiştirin. Air Blasters Tek Six Yeniden Yükleme Sürgüsü Yayı Değişimi kılavuzuna göz atın.
Joshua Taylor
118 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Yanıt Paylaş
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Yanıt Paylaş
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Yanıt Paylaş
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Yanıt Paylaş
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 27
Her zaman: 8,530
