Ana içeriğe geç
Cihazdan ses gelmiyor
Düzgün bağlanmamış
USB kablosu bilgisayara bağlı olmayabilir. USB kablosunun bilgisayarınıza düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Cihaz tanınmıyorsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı ve cihazı tekrar bağlamayı deneyin.
Harici bir donanım modülü durumunda, MIDI kablosunun MPK25'ten cihazın MIDI IN bağlantı noktasına takılı olup olmadığını kontrol edin.
Yazılım uygulaması başlatıldıktan sonra bağlandı
MPK25'i yazılım uygulaması başladıktan sonra bağlamış olabilirsiniz; bu da cihazın tanınmamasına neden olabilir. Yazılım uygulamasını, kontrolcü takılıyken yeniden başlatmanız gerekecektir.
Yanlış kanal
Cihaz, bilgileri uygulama ile aynı kanaldan göndermiyor olabilir. Cihazın, diğer cihazın beklediği kanaldan MIDI bilgisi gönderip göndermediğini kontrol edin.
Notalar düzgün uzamıyor
Notalar sürekli uzuyor
Sustain pedalı düzgün bağlanmadıysa notalar uzar. Eğer sustain pedalını cihaz açıldıktan sonra taktıysanız, notalar sürekli uzayacaktır. Sorunu gidermek için MPK25'i kapatın ve tekrar açın.
Notalar takılı kalıyor
Cihaz eksik MIDI verisi gönderiyor olabilir. Bunu düzeltmek için cihazı kapatıp tekrar açın.
Notalar tersine uzuyor
Sustain pedalını cihaz açıldıktan sonra taktıysanız, notalar tersine uzuyor olabilir. Bu sorunu çözmek için MPK25'i kapatın ve tekrar açın.
Ses düğmesi/Pitch bender sorunları
Ses düğmesi/Pitch bender çalışmıyor
Ses düğmesi veya pitch bender çalışmıyorsa, onları anakarta bağlayan ribbon kablo hasar görmüş veya çıkmış olabilir. Ribbon kabloya ulaşmak için Akai MPK25 Ses Düğmesi / Pitch Bender Değişimi kılavuzunu izleyin. Ribbon kablo hasarlı değilse, düğmeler arızalı olabilir. Onları yenileriyle değiştirmeyi deneyin.
Ters çalışıyor
Ses düğmesi ters çalışıyorsa, kontrolcü minimum değerinde bir sorun olabilir. Kontrolcü minimum değerini maksimum değerden daha düşük olacak şekilde ayarlayın.
Beat pad sorunları
Beat pad hassasiyeti
Bu cihaz, beat pad'lerin hassasiyetiyle ilgili sorunlar yaşamasıyla bilinir. Hassasiyeti değiştirmek için Akai MPK25 Beat Pad Değişimi kılavuzunu izleyin.
Beat pad'ler çalışmıyor
Beat pad'ler çalışmıyorsa, onları anakarta bağlayan ribbon kablo kopmuş veya hasar görmüş olabilir. Diğer bir olasılık ise ribbon kablonun anakarta doğru bağlanmamış olmasıdır. Beat pad'lere ulaşmak için Akai MPK25 Beat Pad Değişimi kılavuzunu izleyin. Ribbon kablo doğru bağlanmışsa ve beat pad'ler hâlâ çalışmıyorsa arızalı olabilirler. Beat pad'leri değiştirmeyi deneyin.
Maksimum hızda çalıyor
Cihaz maksimum hızda (velocity) çalıyorsa, tam seviye özelliği açılmış demektir. Normal hıza dönmek için tam seviye özelliğini kapatın. Bu düğme oktav düğmesinin üzerinde yer alır.
LCD ekran çalışmıyor
Ekran ışığı yanmıyor
Ekran ışığı yanmıyorsa, ekranı anakarta bağlayan ribbon kablo kopmuş veya hasar görmüş olabilir. Ribbon kabloya nasıl ulaşılacağıyla ilgili talimatlar için Akai MPK25 LCD Ekran Değişimi kılavuzuna bakın. Ribbon kablo hasarlı değilse ve doğru bağlanmışsa ekran arızalı olabilir. Tüm ekranı değiştirmeyi deneyin.
Ekran çatlak
Ekran çatlaksa, değiştirmek için Akai MPK25 LCD Ekran Değişimi kılavuzunu izleyin.
Ekranda çizgiler oluşuyor
Ekranda çizgiler oluşması genellikle hasarlı bir bağlantı cihazından kaynaklanır. Ekranı anakarta bağlayan ribbon kablo hasar görmüş veya yerinden çıkmış olabilir. Ribbon kabloya nasıl ulaşılacağıyla ilgili talimatlar için Akai MPK25 LCD Ekran Değişimi kılavuzuna bakın.
Piyano tuşu sorunları
Kırık tuş
Tuşlar, cihazı düşürmek veya yanlışlıkla bir yere çarpmak gibi çeşitli şekillerde hasar görebilir. Piyano tuşlarından herhangi biri kırıksa, değiştirmek için Akai MPK25 Tuş Değişimi kılavuzunu izleyin.
Takılı tuş
Bir tuş çeşitli nedenlerle takılı kalabilir. Tuşun neden takılı kaldığını değerlendirmek için Akai MPK25 Tuş Değişimi kılavuzunu izleyerek takılı tuşu daha yakından inceleyin.
Jonathan Rodriguez
87 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 üyesi
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Yanıt Paylaş
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Yanıt Paylaş
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Yanıt Paylaş
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Yanıt Paylaş
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 176
Her zaman: 17,280
