Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Alcatel IdealXCITE açılmıyor
Alcatel IdealXCITE, başlatma düğmesine basılmasına yanıt vermiyor.
Cihaz şarj edilmemiş
Alcatel IdealXCITE'ın pili tüm gücünü tüketmiş olabilir ve şarj edilmesi gerekebilir. Alcatel IdealXCITE'ı sağlanan şarj kablosuna veya benzer bir harici şarj kablosuna takın. www.att.com adresine göre, Alcatel IdealXCITE'ın %50 şarj olması yaklaşık bir saat, %100 şarj olması ise 2 saat 30 dakika sürmektedir.
Şarj cihazı arızalı
Alcatel IdealXCITE'ınızla birlikte verilen şarj cihazı hasar görmüş olabilir ve artık telefonunuza güç sağlamıyor olabilir. Güç kablosunu hasar açısından gözle kontrol etmeyi deneyin. Hasar veya kopuk kablo bulursanız, şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir. Şarj cihazında herhangi bir gözle görülür hasar belirtisi yoksa, telefonun şarj olmamasının nedeni yine de bu olabilir. Cihaza güç sağlamak için farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Bu sorunu çözerse, şarj cihazınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Pil arızalı
Alcatel IdealXCITE'ınızı çalışan bir şarj cihazına takın. Telefon hala şarj olmuyorsa, bu durum pilde bir sorun olabileceğini gösterir. Telefonun şarj olmaması, arızalı bir pilin belirtisidir. Alcatel IdealXCITE'ın pilinin değiştirilmesi gerekebilir.
Pili Değiştirin
Anakart arızalı
Açılmama sorununu çözmeye yönelik önceki girişimler başarılı olmadıysa, sorun anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Alcatel IdealXCITE, kolayca erişilebilen ve kolayca değiştirilebilen bir anakarta sahiptir.
Ekran dokunmaya yanıt vermiyor
Telefon ekranı yanıt vermiyor veya fiziksel olarak kırılmış görünüyor.
Ekranın önü kapalı
Alcatel IdealXCITE'ın dokunmatik ekranı, önceden takılmış bir ekran koruyucu veya kılıf nedeniyle engelleniyor olabilir. Kılıfı veya ekran koruyucuyu çıkarmayı deneyin ve ekranı temiz bir bezle nazikçe temizleyin.
Telefonun gücü yetersiz olabilir
Zil sesini çalarak veya güç ışığını kontrol ederek telefonda güç belirtisi olup olmadığını kontrol etmeyi deneyin. Telefonun gücü düşük görünüyorsa, telefonu şarj etmeyi deneyin. Telefonu tam şarj etmek 2,5 saate kadar sürebilir.
Telefonun sert sıfırlamaya ihtiyacı olabilir
Alcatel IdealXCITE bazen donabilir ve sert bir yeniden başlatma işlemi sorunu çözebilir. Pili çıkarmayı, 30 saniye beklemeyi ve ardından pili yeniden takmayı deneyin. Pil takıldıktan sonra bir şarj cihazına takın ve telefonu normal şekilde yeniden başlatmayı deneyin.
Ekran hasarlı
Alcatel IdealXCITE'ın dokunmatik ekranı normal kullanım sırasında hasar görmüş olabilir. Ekran hasarlıysa, değiştirmeniz gerekebilir.
Telefon arka kamerayı kullanarak fotoğraf çekmiyor
Kamera fotoğraf çekmiyor veya siyah fotoğraflar çekiyor.
Lensin önü kapalı
Alcatel IdealXCITE'ınıza bir telefon kılıfı taktıysanız, kılıf lense engel oluyor olabilir. Ayrıca lens normal kullanım sırasında kirlenmiş olabilir. Kılıfı çıkarmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için fotoğraf çekmeye çalışın. Lens kirliyse, temiz ve kuru bir bezle temizlemeyi deneyin. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için fotoğraf çekmeyi deneyin.
Cihazın sert yeniden başlatılması gerekiyor
Alcatel IdealXCITE bazen kamera uygulamasını düzgün şekilde açamayabilir ve sert bir yeniden başlatma işlemi sorunu çözebilir. Pili çıkarmayı, 30 saniye beklemeyi ve ardından pili yeniden takmayı deneyin. Pil takıldıktan sonra bir şarj cihazına takın ve telefonu normal şekilde yeniden başlatmayı deneyin.
Kamera ünitesi arızalı
Normal kullanım veya telefona alınan sert bir darbe kameraya zarar vermiş olabilir. Bu, telefonun düzgün fotoğraf çekmemesine neden olabilir. Kamera ünitesinin değiştirilmesi gerekebilir.
Ses bozuk
Telefon üzerinden sesleri duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Telefon ayarları düzgün yapılandırılmamış
Alcatel IdealXCITE normal kullanım sırasında kazara sessiz moda alınmış veya ses ayarı duyulamayacak kadar düşük seviyeye getirilmiş olabilir. Telefonun yan tarafındaki ses düğmesine basarak ses seviyesini ayarlamaya çalışın, telefonun sessiz modda olmadığından emin olun.
Telefon kılıfı ses kalitesini etkiliyor olabilir
Alcatel IdealXCITE'ınıza bir telefon kılıfı taktıysanız, kılıf hoparlörü engelliyor olabilir. Kılıfı çıkarmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için bir telefon görüşmesi yapmayı deneyin. Kılıf sesi engelliyorsa, kılıfı değiştirmeniz gerekebilir.
Telefon bir Bluetooth cihazına bağlı
Alcatel IdealXCITE'ınız normal kullanım sırasında bir Bluetooth cihazına bağlanmış olabilir. Bluetooth uygulamasını açın ve telefonun başka bir cihaza bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir Bluetooth cihazına bağlıysa, sesi diğer cihaza iletiyor olabileceği için Bluetooth bağlantısını kesin. Ardından telefon sesini kontrol etmek için bir telefon görüşmesi yapmayı deneyin.
Telefon anteni hasarlı ve değiştirilmesi gerekebilir
Telefonu kullanırken statik ses veya düşük ses kalitesi yaşıyorsanız, hücresel anten hasar görmüş olabilir. İlk olarak, düşük ses sorunlarının sadece telefon görüşmeleriyle mi ilgili olduğunu kontrol edin. Bir video oynatmayı veya telefonun dahili alarmını kullanmayı deneyin. Telefonun sesi düzgün çalışıyorsa ve sorun sadece görüşmeler sırasında ortaya çıkıyorsa, bu antenin arızalı olduğuna dair bir işaret olabilir. Hücresel anteni değiştirmeyi deneyin.
Anteni Değiştirin
Telefonun hoparlör ünitesi hasarlı olabilir
Alcatel IdealXCITE'ın hoparlör ünitesi bazen hasar görebilir. Bir video oynatmayı veya alarmı kullanmayı deneyin. Ayrıca ses seviyesini kontrol edin ve Bluetooth'un başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun. Düşük ses kalitesini düzeltmek için yapılan diğer tüm seçenekler başarısız olduysa, Alcatel IdealXCITE'ın hoparlör ünitesi hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlörü Değiştirin
Franklin Froehlich
460 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 üyesi
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 41
Her zaman: 510
