Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Tableti kullanırken cihaz, kullanılamayacak kadar ısınıyor.
Cihazı Sıfırlayın
Cihazı sıfırlamak için, cihaz kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Tableti tekrar açmayı denemeden önce soğuması için zaman tanıyın.
Arızalı Anakart
Aşırı ısınma bazen anakart parçalarına zarar verebilir. Bu durum, tablet hiç açılmayacak hale gelene kadar aşırı ısınmanın daha sık yaşanmasına neden olabilir. Bu gerçekleşirse, anakartın kendisinin değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Pil
Cihazınızı sıfırlamak işe yaramazsa, başka bir neden arızalı bir pil olabilir. Maalesef, Alcatel One Touch Pop 7 modelindeki pil çıkarılamaz özelliktedir.
Cihaz Şarj Olmuyor
Tablet şarj edilmesine rağmen açılmıyor.
Şarj Aleti Bağlı Değil
Bu oldukça açık bir durumdur ve herkesin başına bir noktada gelir. Şarj aletinin hem elektrik prizine hem de cihaza bağlı olduğundan emin olun.
Yazılımsal Sıfırlama Yapın
Cihaz şarj almıyorsa ve şarj aleti prize takılıysa, başlatma düğmesine 3-5 saniye basılı tutarak cihazı kapatıp yazılımsal sıfırlama yapın. Cihazı tekrar açın ve şimdi şarj olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı Şarj Aleti
Aynı şarj bağlantısını (mikro USB) kullanan başka bir cihazınız varsa, şarj aletini normal şekilde şarj olan başka bir cihazda bağlamayı deneyin. İkinci cihaz şarj oluyorsa, sorun Alcatel One Touch Pop 7 cihazındadır. Eğer şarj olmuyorsa, sorun şarj aletindedir.
Arızalı Pil
Şarj aleti ikinci bir cihazda çalışıyorsa, sorun büyük ihtimalle Alcatel One Touch Pop 7 cihazındadır. Muhtemel bir suçlu pildir ve maalesef bu cihazdaki pil çıkarılamaz özelliktedir.
Tepki Vermeyen Düğmeler
Cihazın düğmeleri kullanıldığında tablet açılmıyor veya ses seviyesi değişmiyor.
Düğmeler Sıkışmış
Düğmeler hiç hareket etmiyorsa, düğmelerin hareket etmesini engelleyen kir veya başka şeyler olması mümkündür. Bunu düzeltmek için, önce cihazın arka kısmını, cihaza zarar vermemek için kauçuk aletler kullanarak çıkarmanız gerekir. Arka kısım çıkarıldıktan sonra düğmeleri yerinden çıkarın ve altlarını temizleyin. Düğmeleri tekrar yerine takın ve ardından tabletin arka kapağını çıt diye oturtun.
Arızalı Düğmeler
Düğmelerin altını temizlemek işe yaramazsa, ses düğmesi düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir.
Tepki Vermeyen Ekran
Ekran kararmış veya dokunmaya tepki vermiyor.
Cihaz Kapalı
Cihaz sadece kapalı olabilir. İlk olarak başlatma düğmesine basarak açmayı deneyin.
Cihaz Şarj Edilmemiş
Cihazın pili herhangi bir görüntü oluşturamayacak kadar düşük olabilir. Cihazı bir şarj kaynağına bağlamayı deneyin, ardından yaklaşık 5 dakika sonra açmayı deneyin.
Arızalı Ekran Paneli
Diğer seçenekler sorunu çözmediyse, ekran panelinin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Sayısallaştırıcı
Ekran paneline ek olarak, sayısallaştırıcıyı da değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Anakart
Ekran panelini ve sayısallaştırıcıyı değiştirmek sorunu çözmezse, anakartın kendisinin değiştirilmesi gerekecektir.
Kamera Fotoğrafları Renk Bozukluğu İçeriyor
Kamera ile çekilen fotoğrafların renkleri soluk ve bulanık çıkıyor.
Kamera Lensi Kirli
Bir lens temizleme mendili alın ve kamera lensini nazikçe silin. Lens temizleme mendili kullanmak, lensi herhangi bir çizik bırakmadan temizleyecektir.
Kamera Ayarlarının Yapılması Gerekiyor
Kamera lensini temizledikten sonra görüntüleriniz hala soluk ve bulanıksa, bu ayarlarla ilgili bir sorun olabilir. Kamera uygulamanızın içindeki ayarlara gidin ve pozlamayı nötr olacak şekilde ayarlayın, ayrıca HDR ayarını açın.
Arızalı Kamera
Maalesef, bu seçenekler işe yaramazsa, kameranın kendisinin değiştirilmesi gerekiyor gibi görünüyor.
Tablet Sinyal Almıyor
Tablet WIFI veya hücresel sinyallere bağlanmıyor.
WIFI/Veri ayarlarını kontrol edin
Uçak modunda olmadığından emin olmak için tabletin ayarlarına gidin. Uçak modu kapalıysa, WIFI'ın açık olduğundan ve ağın kullanılabilir olduğundan emin olun.
WIFI ve Verinin Çalıştığını Onaylayın
Ayarlar doğruysa, aynı WIFI ağına bağlı olan ve aynı veri planını paylaşan başka bir cihazla (cep telefonunuz gibi) kontrol edin. Bu cihaz da bağlanmıyorsa, internet/cep telefonu sağlayıcınızla iletişime geçin çünkü bu sadece tableti etkileyen bir sorun değildir.
Arızalı Anten
Ayarlar doğruysa ve diğer cihazlar WIFI/hücresel veriye erişebiliyorsa, antenin değiştirilmesi gerekecektir.
Kayla Maus
99 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 üyesi
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - Yanıt Paylaş
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - Yanıt Paylaş
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - Yanıt Paylaş
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - Yanıt Paylaş
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 51
Her zaman: 12,293
