Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor, uygulamalar sık sık çöküyor ve performans düşüyor.
Giriş/çıkış portlarında toz birikimi
Dizüstü bilgisayar kullanıldıkça, hava girişine toz çekilir ve bilgisayarı serin tutmak için içeri ve dışarı hava akışını sağlayan portlara yerleşir.
Fanların havayı içeri aldığı ve dışarı üflediği portlardaki toz ve diğer parçacıkları temizlemek için dar uçlu bir elektrik süpürgesi kullanın. Portlar, dizüstü bilgisayarın alt kısmında, menteşeye yakın bir konumdadır.
Fanlarda toz birikimi
Fan kanatlarında da toz birikebilir. Bunları temizlemek için dizüstü bilgisayarın arka kapağını çıkarın. Ardından, izopropil alkol ile nemlendirilmiş pamuklar kullanarak fan kanatlarını hafifçe silerek tozlardan arındırın. Sisteminize zarar vermemek için kutulu basınçlı havayı nasıl kullanacağınızla ilgili talimatları uyguladığınızdan emin olun; bu işlemin ardından kalan parçacıkları temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanabilirsiniz.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Dizüstü bilgisayarın pil kullanım süresi, cihaz ilk alındığı zamana göre önemli ölçüde daha kısadır.
Eskimiş pil
Dizüstü bilgisayar pilleri zamanla kötüleşir, bu yüzden ölü bir pili tamamen canlandırmanın tek yolu onu başka bir pille değiştirmektir.
Pil değişimi bir seçenek değilse, aynı anda birden fazla programı çalıştırmak pili daha fazla zorladığından çoklu görevleri azaltın. Görev Yöneticisi'ni (ctrl + alt + del tuşlarına basın) kontrol ederek bilgisayarın çalışması için gerekli olmayan programları bulun. Bazı programlar bilgisayar açıldığında otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlandığı için, bu özellikle başlangıçta bir sorundur. Pil kullanım ömründen tasarruf etmek için bu programları kapatın.
Zayıf İnternet Bağlantısı
Dizüstü bilgisayar sürekli Wi-Fi bağlantısını kesiyor veya hız yavaş.
Eski veya bozuk Wi-Fi sürücüleri
Killer Network Manager Suite ve Killer Wireless Drivers yazılımlarını kaldırın. Killer Ethernet E2400 ve Wireless-AC 1535 Sürücülerini yükleyin, ardından cihazı sıfırlayın.
Suite ve sürücüleri kaldırmak için ekranın sol alt köşesine sağ tıklayın, Programlar ve Özellikler kısmını açın, ardından Killer Network Manager Suite öğesine tıklayıp kaldırın. Aynı işlemi Killer Wireless Drivers için de tekrarlamanız adına ekranda talimatlar belirecektir. (Programlar ve özellikler menüsünde yukarıdaki seçeneklere sahip değilseniz, doğrudan bir sonraki kısma geçin.)
Ardından, Killer Ethernet E2400/E2500 Sürücüsünü buradan indirip yükleyin: https://support.killernetworking.com/. İşletim sistemi olarak Windows 10, 64-bit seçeneğini belirleyin, ardından Network (Ağ) kısmına tıklayın. Yukarıdaki sürücüyü indirip yükleyin ve sistemi yeniden başlatın.
Üçüncü olarak, Killer Wireless-AC 1525 Sürücüsünü buradan indirip yükleyin: https://support.killernetworking.com/. İşletim sistemi olarak Windows 10, 64-bit seçeneğini belirleyin, ardından Modem/Communications (Modem/İletişim) kısmına tıklayın. Yukarıdaki sürücüyü indirip yükleyin ve sistemi yeniden başlatın. Yeniden başlattıktan sonra Killer Suite uygulamasını açın, ayarlara gidin ve Advanced Stream Detect (Gelişmiş Akış Algılama) seçeneğini devre dışı bırakın. Ardından, Aygıt Yöneticisi, Ağ Bağdaştırıcıları, Killer Wireless-AC 1535 yolunu izleyin ve Gelişmiş sekmesine gidin. Kablosuz Modu altında ABGN modunu seçin.
(https://www.dell.com/support/article/us/...)
Sürücüleri güncellemek sorunu çözmezse, Wi-Fi Kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz Yavaşlıyor
Dizüstü bilgisayar aynı işlemleri yönetiyor ancak özellikle bilgisayar uzun süre kullanıldığında, her zamankinden çok daha yavaş gerçekleştiriyor.
Arızalı RAM
Dizüstü bilgisayarın arka kapağını açın ve RAM çubuğunun nereye takılı olduğunu bulmak için anakartı kontrol edin. RAM veya anakart üzerinde hasarlı parçalar olmadığından emin olmak için RAM'i anakarttan ayırın. RAM'i kontrol etmek için, öncelikle bilgisayarın bileşenlerine zarar vermemek adına metal bir musluğa veya benzeri bir şeye dokunarak statik elektriğinizi boşalttığınızdan emin olun. Ardından, çubuk üzerindeki kilitleme tırnaklarını tık sesi gelene kadar yanlara doğru itin, böylece çubuğu kolayca çıkarabilirsiniz. Anakarta bağlanan parçalarda yanık alanlar olup olmadığını kontrol edin. Çubuk hasarlıysa değiştirin. Anakart'a yeni RAM eklemek için, yeni çubuğu eskisinin olduğu yuvaya yerleştirin ve kilitleme tırnaklarını kapatın. RAM için değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Arızalı anakart
Anakarta bağlanan kabloların sıkıca takıldığından emin olmak için kontrol edin, ardından kartın kendisinde hasar olup olmadığına bakın. Anakart üzerindeki hasar, kartın üst kısmında kabarcıklar veya yanıklar şeklinde kendini gösterebilir. Anakartı değiştirmek için, arka panelin tamamını çıkarın ve pili ayırın. Anakart üzerindeki tüm kabloları ve ribbon kablo bağlantılarını sökün, sabit diski ve katı hal sürücüsünü (SSD) çıkarın. Ardından, manyetik bir tornavida kullanarak tüm vidaları çıkarın. Daha sonra, eski anakartı çıkarıp yenisiyle değiştirin; vidaları, depolama birimlerini, kabloları geri takın ve arka paneli sırasıyla monte edin.
Mavi Ekran Hatası
Dizüstü bilgisayar çöküyor, mavi ekran veriyor ve yeniden başlatıldığında işletim sistemini yükleyemiyor.
Bozuk HDD veya SSD
Bu durum, bilgisayarın açılmasına ancak işletim sistemini yüklemek için gerekli dosyaları bulamamasına neden olur. İşletim sistemini sürücüye yeniden yüklemek için Windows'un en güncel sürümünü içeren bir flash sürücü kullanmayı deneyin.
Flash sürücüyü bir USB yuvasına takın ve bilgisayarı başlatın. Önyükleme yapılandırmasını (boot configuration) açmak için F12 tuşuna basın, flash sürücüyü seçin ve Windows'u yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
HDD veya SSD fiziksel arızası
Depolama aygıtları eskidiğinde fiziksel bileşenleri arızalanabilir ve bu durum dizüstü bilgisayar çalışırken tırmalama seslerine yol açabilir. Tek seçenek, HDD veya SSD'yi değiştirmektir.
Eski HDD'yi çıkarmak için arka paneli açın ve pil kablosunu sökün. Ardından, sabit diski ayırın. Sürücünün çevresindeki vidaları çıkarın ve sürücüyü yerinden alın. Yeni sürücüyü yerine takın, vidaları tekrar sıkın, yeni sürücüyü bağlayın, pil kablosunu geri takın ve arka paneli kapatın.
Son olarak, Windows'u bir flash sürücü yardımıyla yeni sürücüye yükleyin.
Nathaniel Evans
451 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 56
Her zaman: 1,554
