Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayarınızın pili şarj olmuyor veya şarjını tutmuyor.
AC adaptörü çalışmıyor
Bilgisayarınız şarj olmuyorsa, AC adaptörünüz çalışmıyor olabilir.
AC adaptörünüzün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için önce adaptörü dizüstü bilgisayarınıza takın.
Ardından, Windows görev çubuğunuzdaki pil simgesini kontrol edin.
Eğer pil simgesinde bir AC adaptörü grafiği yer alıyorsa, bilgisayarınız AC adaptörünü tanıyor demektir. Pil simgesinin üzerine gelin ve "prize takılı, şarj oluyor" yazısını gördüğünüzden emin olun.
Eğer bir AC adaptörü grafiği veya "prize takılı, şarj oluyor" yazısını görmüyorsanız, bilgisayarınız AC adaptörünüzü tanımıyor demektir. AC adaptörünüzü değiştirmeyi düşünün.
Pil ölü
AC adaptörünü çıkardığınızda dizüstü bilgisayarınız şarjını yalnızca kısa bir süre tutabiliyorsa, piliniz ölü olabilir. Pilinizi değiştirmeyi düşünün.
Düşük kare hızı
Dizüstü bilgisayarınız oyunları veya videoları düşük kare hızıyla (FPS) çalıştırıyor.
Uzun çalışma süresi
Çalışma süresini sıfırlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarı kapatmak, çalışma zamanlayıcısını sıfırlamaz ve uzun süreler boyunca çalışır durumda kalması yavaşlamalara ve kare hızı sorunlarına neden olur.
İşlemciler çalışmıyor
“Windows logosu” tuşuna ve R tuşuna aynı anda basın. Açılan arama çubuğuna “msconfig” yazın. Açılan “Önyükleme” sekmesine tıklayın ve ardından menüdeki “gelişmiş seçenekler” kısmına tıklayın. Buradan, aktif işlemci sayısını manuel olarak değiştirebilir ve performansı artırabilirsiniz.
Grafik kartı güncel değil
Nvidia gtx 1080 sürücülerini güncellemek için Nvidia web sitesine gidin ve en yeni sürücüleri indirin. Güncellemelerin masaüstünüzden erişilebilir olması için “GeForce experience” yazılımını da indirebilirsiniz.
Grafik kartı ayarlanmamış
Çoğu dizüstü bilgisayar, takılı olan grafik kartı yerine otomatik olarak tümleşik grafikleri kullanır. Bunu değiştirmek için masaüstüne sağ tıklayın ve “Nvidia denetim masası”nı açın, oradan “3D ayarları” sekmesine gidin ve “3d ayarlarının yönetilmesi”ne tıklayın. Buradan varsayılan seçeneği grafik kartınız olarak ayarlayabilir veya belirli programların grafik kartı üzerinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Grafik kartı algılanmıyor
Grafik kartınız hiçbir seçenek altında görünmüyorsa, grafik kartı sürücülerini kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bunu yapmak için Başlat'a tıklamanız gerekir. Bir menü açılacaktır. Bu menüde, "Denetim Masası"na tıklayın. "Sistem" yazan simgeyi bulun ve tıklayın. "Donanım" sekmesine tıklayın. "Aygıt Yöneticisi" sekmesine tıklayın. "Görüntü Bağdaştırıcısı"na kadar aşağı kaydırın ve üzerine tıklayın. Bir menü açılacaktır. Bu menüde "sürücü" sekmesine tıklayın. "Kaldır"a tıklayın.
Yukarıdakilerden hiçbiri kare hızınızı iyileştirmezse, grafik kartınız hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlörler çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar sesi düzgün çalmıyor veya ses bozuk geliyor.
Cızırtılı/tiz ses
Hoparlörleriniz cızırtılı veya tiz bir ses çıkarıyorsa, yeniden yapılandırmayı deneyin.
Windows görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın. “Kayıttan yürütme aygıtları”na tıklayın. Hoparlörlerinize sağ tıklayın ve “Hoparlörleri Yapılandır”ı seçin. Hoparlörlerinizi yeniden yapılandırmak için adımları izleyin.
Hoparlörlerinizi yeniden yapılandırmak sorunu çözmezse, BIOS sürümünüzün ve sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun.
Mikrofon kayıt yapmıyor
Windows görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın. “Kayıttan yürütme aygıtları”na tıklayın. “Kayıttan yürütme” sekmesinde, dizüstü bilgisayar mikrofonunun varsayılan aygıt olarak ayarlandığından emin olun.
Ses çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarınızın sesi düzgün çalışmıyorsa, önce sesin sessize alınmadığından emin olun. Sesin sessize alınıp alınmadığını kontrol etmek için Windows görev çubuğundaki hoparlör simgesine tıklayın. Bir ses düzeyi kaydırıcısı göreceksiniz. Kaydırıcıyı istediğiniz ses düzeyine getirin.
Sesli görüşmelerde kulaklık çalışmıyor
Sesin bir kulaklık üzerinden gelmesi için, kulaklığınızın ses programınız için varsayılan olarak ayarlanması gerekir. Bu işlem genellikle seçtiğiniz programın ayarlar seçeneğinden yapılabilir. Varsayılan olarak dizüstü bilgisayarınız, kulaklığınız takılı olduğu sürece onu otomatik olarak varsayılan iletişim aygıtı olarak ayarlamalıdır.
Sürücüler düzgün yüklenmemiş
Sürücülerinizi güncellemek çeşitli ses sorunlarını çözebilir.
Windows tuşuna tıklayın ve aygıt yöneticisini aratın. “Ses girişleri ve çıkışları”nı bulun. Burada, sorunlarınızı çözmeye çalışmak için ses sürücülerini güncelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Sürücüleri yeniden yüklemek için dizüstü bilgisayarınızı sıfırlayın. Windows, sürücüleri otomatik olarak düzgün bir şekilde yeniden yükleyecektir.
Bunlardan hiçbiri ses sorunlarınızı çözmezse, hoparlörlerinizin hasar görmüş olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür.
Web kamerası
Web kamerası yüklü değil veya algılanmıyor.
Web kameranız çalışmıyorsa, tümleşik kameranızın aygıt yöneticisinde devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Kameranız devre dışıysa FN+F9 tuşlarına basın. FN+F9, web kamerasını devre dışı bırakır ve etkinleştirir.
Web kameranız hala devre dışıysa, aygıt yöneticisinde “görüntüleme aygıtları” altında web kameranızı bulun. Web kamerasını bulduğunuzda sağ tıklayın ve kaldırın. Web kamerası kaldırıldıktan sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Web kamerası algılanmıyor
Web kameranız programlar tarafından algılanmıyorsa, web kamerasının varsayılan aygıt olarak düzgün bir şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu değiştirmek için web kamerasının her programın ayarları altında düzgün bir şekilde ayarlanması gerekir.
Bunlar dizüstü bilgisayarınızdaki sorunları gidermezse, dizüstü bilgisayar kameranızın hasar görmüş olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür.
Aşırı ısınma
Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyor ve sıcaklık nedeniyle kapanıyor.
Fan kirli veya çalışmıyor
Alienware dizüstü bilgisayarlar genel olarak çok sıcak çalışır. Ancak, sadece basit programlar (örn. paint, Word, Google Chrome vb.) kullanıyorsanız ve cihaz ısınıyorsa, fanlar arızalı olabilir.
Dizüstü bilgisayarı açmayı ve fanları bulmayı deneyin. Fanları bulduğunuzda, onları çıkarın ve pürüzsüz bir şekilde dönmelerini sağlamak için tıkanıklıkları gidermek amacıyla nazikçe temizleyin. Havalandırma deliklerinde oluşan toz birikintilerini temizlemek de yardımcı olabilir.
Yoğun programlar
Aşırı ısınma, oyunlardaki kaynak yoğun ayarlardan kaynaklanabilir. Zorlanmayı azaltmak için oyun sırasında çözünürlüğü düşürmeniz gerekebilir. Ayrıca oyun veya video için gerekli olmayan programları kapatmanız gerekebilir.
Arka planda müzik veya video oynatmak da aşırı ısınmaya neden olabilir. Kullanmadığınız sekmeleri veya uygulamaları azaltmayı deneyin.
İşlemciler çok fazla zorlanmaya neden oluyor
"Windows logosu" tuşuna ve R tuşuna aynı anda basın. Bir arama çubuğu açılacaktır, "msconfig" yazın. Açılan "Önyükleme" sekmesine tıklayın ve ardından menüdeki "gelişmiş seçenekler" kısmına tıklayın. Buradan, aktif işlemci sayısını manuel olarak değiştirebilir ve performansı artırabilirsiniz. Çalışan işlemci miktarını düşürmek performansı azaltacaktır ancak aşırı ısınmayı da düşürecektir.
Boştayken aşırı ısınma
Dizüstü bilgisayarınız boştayken aşırı ısınıyorsa, öncelikle bilgisayarın düz, soğuk bir yüzeyde olduğundan ve fanları engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Dizüstü bilgisayarınız hala aşırı ısınıyorsa, ucuz bir çözüm olarak bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
Aşağıdaki çözümler aşırı ısınmayı gidermede başarısız olursa, dizüstü bilgisayar fanınızın arızalı olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür.
Kiyan Mullen
514 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 41
Her zaman: 13,499
