Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınızı prize takıp başlatma düğmesine basmış olabilirsiniz ancak cihaz yine de açılmıyor.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Eğer dizüstü bilgisayar hiçbir çalışma belirtisi göstermiyorsa (örneğin LED ışıkları yanmıyor, fan sesleri duyulmuyorsa) bu, bilgisayarın açık olmadığı anlamına gelir. Bu durumda, sağ üst köşede bulunan başlatma düğmesine basılı olduğundan emin olun. Düğmeye basıp 3 saniye basılı tutmak dizüstü bilgisayarı açmalıdır.
Gevşek Batarya
Dizüstü bilgisayarda güç belirtisi yoksa, bataryanın bilgisayara sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin. Bunu yaptıktan sonra dizüstü bilgisayarın altına, sol alt köşeye bakın; batarya bir sürgülü kilit ile sabitlenmiştir. Kilidin tam olarak sola itildiğinden ve doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.
Hatalı Şarj Cihazı
Sorunun güç kaynağı ile ilgili olduğu görünüyorsa, şarj cihazının elektrik verip vermediğini kontrol edin. Şarj cihazının prize doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, şarj cihazının dizüstü bilgisayardaki şarj yuvasına düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer değilse, sağlam bir bağlantı kurmak için şarj cihazını şarj yuvasına doğru itin.
Ekran Açılmıyor
Bir şeyler görüntülemeye çalışıyor olabilirsiniz ancak sadece siyah bir ekran var.
Hatalı Ekran
Hasarlı bir dizüstü bilgisayar ekranı; çizikler, çatlaklar veya ekran boyunca uzanan çizgiler gibi çeşitli belirtiler gösterebilir. Eğer ekran hasarlıysa onarılamaz, değiştirilmesi gerekir. Değişim talimatları için lütfen Alienware Aurora M9700 değişim ekranı kılavuzumuza bakın.
Devre Dışı Görüntü
Dizüstü bilgisayarınızdaki siyah bir ekran veya daha çok bilinen adıyla “Ölümün Siyah Ekranı”, bir donanım bileşeninin arızasını veya hatasını gösterebilir. Eğer dizüstü bilgisayar düzgün bir şekilde başlatılamıyorsa, bir donanım sıfırlaması (hard reset) yapmalısınız. Tüm cihazları, USB'leri ve medya kartlarını çıkarın; dizüstü bilgisayarınızı herhangi bir aksesuar müdahalesi olmadan test etmek istediğinizden emin olun. Güç adaptörü ve batarya çıkarılmalı, ardından başlatma düğmesine en az 15 saniye basılı tutulmalıdır. Güç adaptörünü tekrar takın ancak bataryayı henüz dizüstü bilgisayara bağlamayın. Başlatma düğmesine basın ve klavyedeki caps lock ve “num” lock tuşlarının yanındaki yanan LED'leri kontrol edin. Fanın dönme seslerini dinleyin.
Kararmış Ekran
Dizüstü bilgisayar ekranınız pil kullanım süresini korumak için kararmış olabilir. Ekranı aydınlatmak için aynı anda “FN” tuşu ve “F2” tuşuna basarak ekran karartma ayarlarını kontrol edin. Eğer ekran kararmışsa ve hala parlaklığı artırmak istiyorsanız, ekranın sağ alt köşesine gidip pil simgesine tıklayabilirsiniz. Tıklandığında, pil kullanım süresini ve ekranın ayarlı olduğu parlaklık miktarını gösterecektir.
Kamera Düzgün Çalışmıyor
Cihazı açmakta sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Boş Ekran/ Görüntü Yok
Eğer kameranız hiçbir görüntü göstermiyorsa veya ekran boşsa, lensi kapatan herhangi bir nesne veya kir olmadığından emin olun. Gizlilik ayarları da kamera işlevinin geçici olarak devre dışı kalmasına neden olabilir. Bunu çözmek için PC Ayarları -> Gizlilik Ayarları -> Kamera kısmına gidin. Ardından kamera işlevini çalıştırmak için özelliği AÇIK duruma getirin.
Bulanık Fotoğraflar
Eğer görüntüler bulanık veya bozuksa, lensi kontrol ederek herhangi bir kirin görüntüyü etkilemediğinden emin olun. Düşük ışık da kameranın bulanık görüntüler çekmesine neden olabilir.
Sabit Değil/Sarsıntı
Bazı görüntüler kamera sarsıntısından dolayı bozulabilir. Cihazın sabit bir platformda olduğundan emin olun. Sökme/hasar sonucu gevşeyip gevşemediğini görmek için monitör üzerindeki kamerayı kontrol edin.
Cihaz Yavaş Çalışıyor
Cihazda takılma veya donma sorunları devam ediyor.
Sürekli Çökme ve Yeniden Başlama
Cihaz çökmeye ve yeniden başlamaya başlarsa, cihazı yeniden başlatın. Klavyenin sağ üst köşesindeki başlatma düğmesini bulun, düğmeye 15 saniye basılı tutun ve cihazın otomatik olarak kapanıp tekrar açılmasını bekleyin. Cihazda en güncel Windows işletim sisteminin indirildiğinden emin olun.
Ani Ekran Donması
Eğer cihaz donarsa veya boş bir ekran verirse, donanım sıfırlaması yapın. Bunu gerçekleştirmek için mümkünse PC Ayarları -> Güncelleştirme ve Kurtarma kısmına gidin (belgeler veya fotoğraflar gibi istenen dosyaları USB bellek gibi harici bir sürücüye yedeklediğinizden emin olun.) -> Her şeyi kaldır ve Windows'u yeniden yükle seçeneğini kullanın. Bu işlem, cihazdaki her şeyi silip fabrika ayarlarına geri döndürmenizi sağlayacaktır. Eğer bu işe yaramazsa RAM'i değiştirmek gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayar Veri Kaybı
Dosyaları kaydetmeye çalışıyorsunuz ama dosyalarınızdan sürekli siliniyorlar.
Kaybolan Dosyalar ve Klasörler
Dosyalar ve klasörler eksikse, önce kaydedilen tüm belgeler için tam bir arama gerçekleştirin. Dosya gezginini açın -> Bu Bilgisayar kısmına gidin ve sağ üst köşeden belgeyi aratın. Eğer dosya kaybı tekrarlanmaya devam ediyorsa, Sabit Sürücü'nün değiştirilmesi gerekecektir.
Yetersiz Bellek Hata Mesajı
Cihaz yeterli veri depolamıyorsa veya veriler için yeterli alan yoksa, doğru dosya konumunun seçilip seçilmediğini kontrol edin. Hala alan yoksa veya daha fazla alana ihtiyacınız varsa Sabit Sürücü'yü değiştirmeniz gerekecektir.
Edgar Nino
104 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 32
Her zaman: 848
