Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Kapalıyken Pil Şarj Olmuyor
Güç adaptörü bir prize takılıyken, dizüstü bilgisayar kapalı olduğunda pil şarj olmuyor.
Pil Şarjı Devre Dışı
Fn tuşuna basılı tutarken, pil şarjını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için F2 tuşuna basın.
Pil Tanınmıyor
“Güç boşaltma hilesi” prosedürünü uygulayın. Dizüstü bilgisayarı kapatın, güç adaptörünün fişini çekin ve pili çıkarın. Ardından, başlatma düğmesine 20 saniye boyunca basılı tutun, düğmeyi bırakın, pili ve güç kablosunu geri takın. Başlatma düğmesine tekrar basın.
Pil Çıkarma Rehberi
Pil Hâlâ Tanınmıyor
“Hubs pil hilesi” prosedürünü uygulayın. Prosedür boyunca dizüstü bilgisayarı prize takılı ve açık tutun. Pil paneline erişmek için bilgisayarı yana yatırın. Bilgisayar uyku moduna geçerse bu yöntem işe yaramayacağından ekranın kapanmamasına dikkat edin. Pili çıkarın ve geri takmadan önce 5 saniye bekleyin.
Bozuk Ses Kalitesi
Dahili olmayan hoparlörlerde orta-yüksek ila yüksek seviyede ses çalındığında, dizüstü bilgisayardan gelen ses bozuluyor.
AlienFX Kapalı
Bilgisayar bir prize bağlıysa, AlienFX'i AÇIK konuma getirin. Bağlı değilse, ayar açık veya kapalı olabilir.
3. Taraf Uygulama Geçici Çözümü
Konu Başlığına Bağlantı
GPU Aşırı Isınması
GPU çok ısınıp çökecek noktaya gelene kadar aşırı çalışıyor.
Yüksek Fan Sesi
GPU'yu çıkarın ve üzerindeki tozları temizleyin. Yeniden takmadan önce GPU'nun birkaç saat soğumasını bekleyin.
GPU Çıkarma Rehberi
Sürücü Çökmeleri
Eski bir GPU'nuz varsa, GPU ile uyumlu olmayan daha güncel bir sürücü çalıştırıyor olabilirsiniz. Daha eski bir sürücü sürümüne dönmeyi deneyin. Aynı şekilde, sürücünüzü GPU ile eşleşecek şekilde güncellemeniz gerekebilir.
Siyah Ekran/Bilgisayar Çökmesi
GPU'nun ilgili yuvaya düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Fazladan sallanma payı olmamalıdır. Kart düzgün yerleştirilmişse, bilgisayarınız ile GPU arasındaki video kablosunu kontrol edin. Her ikisini de yaptığınız hâlde sorun devam ediyorsa, problem monitörünüzden kaynaklanıyor olabilir.
USB Yuvası Okuma Yapmıyor
USB yuvası çalışmayı durdurdu.
Kırık/Engellenmiş Yuva
USB yuvasındaki tüm pinlerin düz ve sağlam olup olmadığını kontrol etmek için USB yuvasını inceleyin. USB yuvasının toz veya kirden temizlenmiş olduğundan emin olun. Bu işlem bir ışık kaynağı veya büyüteç gerektirebilir.
USB Gücü Çalışmıyor
Gözle inceleme bir sonuç vermezse, USB yuvasındaki gücün çalışıp çalışmadığını test etmek için telefon gibi çalışan bir USB cihazı takmayı deneyin. Cihaz yanıt verirse güç çalışıyor demektir.
Fan Maksimum Hızda Takılı Kaldı
Dizüstü bilgisayarınızdaki fanlar maksimum hızda takılı kalmış.
Pil Tanınmıyor
Fan Temizliği
Öncelikle dizüstü bilgisayarın altındaki vidaları çıkararak bilgisayarınızı açmanız gerekecek. Vidalar dizüstü bilgisayarınızın altından çıkarıldıktan sonra, artık Alienware M15x dizüstü bilgisayarınızın klavyesini ve plastik çerçevelerini çıkarabilirsiniz. Bir tornavida kullanarak Alienware M15x ısı emici fanının vidalarını sökün. Artık Alienware M15x fanını temizleyebilirsiniz. Fanınızı temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın ve fanınızdaki tüm kir ve tozları üfleyerek dışarı atın.
Drew Austin
147 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 36
Her zaman: 3,648
