Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Pil yanlış yerleştirilmiş
Dizüstü bilgisayar fişe takılı değilse ve açılmıyorsa, bu durum pilin pil yuvasına tam olarak oturmadığı anlamına gelebilir. Doğru şekilde takıldığından emin olmak için pil kapağına sıkıca bastırın.
Pil bitik
Şarj kablosunun şarj yuvasına düzgün şekilde takıldığından emin olun. Dizüstü bilgisayar fişe takılıyken açılıyorsa, bu mutlaka pilin şarj olduğu anlamına gelmez. Tamamen şarj olması için bir ila iki saat şarjda bırakın.
Şarj kablosu arızalı
Dizüstü bilgisayar fişe takılı olduğu halde yine de açılmıyorsa, şarj kablosu arızalı olabilir. Pili şarj etmek ve dizüstü bilgisayarı açmak için kablonun değiştirilmesi gerekecektir.
Klavye yanıt vermiyor
Dizüstü bilgisayarı açtığınızda klavyede yazı yazamıyorsunuz.
Bilgisayarı yeniden başlatın ve tam şarj olduğundan emin olun. Bu, bilgisayarın işlemlerini yeniden başlatmasını ve klavye ile bağlantılarını yeniden kurmasını sağlar.
Tuşlar basılı kalıyor
Basınçlı hava spreyi veya yumuşak bir fırça kullanarak klavye yüzeyindeki kirleri temizleyin. Bunu yapmak için tuşların çıkarılması gerekebilir.
USB yuvası çalışmıyor
USB yuvanız bir aygıtı tanımıyor veya ona güç vermiyor.
Yuvaya bir nesne sıkışmış
Yuvaya toz veya bir kağıt parçası gibi bir nesne sıkışmışsa, dizüstü bilgisayarı kapatın. Yuvadaki engeli kaldırmak için ahşap veya plastik bir pena gibi metal olmayan bir araç kullanın.
Yuva fiziksel olarak hasar görmüş
Yuvanın içindeki konnektör pinleri eğilmiş veya hasar görmüş olabilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın ve pinleri yuvada hizalanacak şekilde dikkatlice düzeltmek için metal olmayan bir pena kullanın.
USB aygıtı arızalı olabilir
Takmaya çalıştığınız aygıt arızalı olabilir. Düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için başka bir USB yuvasında test edin.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınız kullanım sırasında ısınıyor veya sıcaklık uyarısı veriyor.
Fanların hava akışı yeterli değil
Fanların dizüstü bilgisayarın dahili donanımı üzerinden hava akışı sağlaması gerekir. Dizüstü bilgisayarın sert, düz bir yüzeyde olduğundan ve fan çıkış yuvalarının kapalı olmadığından emin olun. Bu, optimum hava akışını sağlayacaktır.
Fanlarda aşırı toz var
Tozlar, dizüstü bilgisayarın fanlarına ve dahili bileşenlerine yerleşebilir. Zamanla bu durum ısıyı dışarı atma yeteneğini etkileyebilir. Tozu temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Daha kapsamlı bir temizlik gerekirse, fanlara erişim ile ilgili rehberimizi [buradan] takip edebilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar program çalıştırırken ısınıyor
Bazı dizüstü bilgisayar programları diğerlerinden daha fazla kaynak tüketir. Bir oyun oynarken veya başka bir işlem yaparken dizüstü bilgisayarın ısındığını fark ederseniz, programı duraklatın veya kapatın ve dizüstü bilgisayarın soğumasını bekleyin. Bu sorunu gelecekte önlemek için ekran ve grafik ayarlarınızı da düşürebilirsiniz.
Ekran düzgün kilitlenmiyor
Ekranı kapattığınızda kilitlenmiyor veya kilitli kalmıyor.
Kanca hasarlı
Kancalar yontulmuş veya kırılmışsa, düzgün çalışması için değiştirilmesi gerekir. Mandalın değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için bu rehberi takip edin.
Mandal yayı kırık
Mandal yayını test etmek için mandalı hareket ettirin. Orijinal konumuna geri dönüyorsa hala çalışıyor demektir. Geri dönmüyorsa kırılmış veya hizası bozulmuş olabilir. Yeniden hizalamak veya değiştirmek için buradaki değişim rehberine başvurun.
Kirler kilit düzeneğini engelliyor
Kirleri temizlemek için mandal düzeneğini iyice temizleyin. Daha büyük nesneleri çıkarmak için bir kanca kullanmanız gerekebilir.
William Davis
323 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,357
