Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uzun yükleme/açılma süresi
Dizüstü bilgisayarınız, soğuk bir başlangıçtan sonra Windows'un açılması veya Windows açıldıktan sonra uygulamaların yüklenmesi için alışılmadık derecede uzun bir süre harcıyor.
Çok fazla başlangıç programının çalışması
Başlangıç programları, Windows'ta oturum açtığınızda otomatik olarak çalışır. Çok fazla başlangıç programı, Windows girişinden hemen sonra dizüstü bilgisayarın programları ve uygulamaları yüklemesinin uzun sürmesine neden olabilir. Windows 10'da Görev Yöneticisi, başlangıç programlarını kolayca devre dışı bırakmak için kullanılabilir.
Görev Yöneticisi'ni açmak için Görev Çubuğu'ndaki boş bir alana sağ tıklayın ve Görev Yöneticisi'ni seçin. Görev Yöneticisi'ni Ctrl+Shift+Esc klavye kısayoluyla da açabilirsiniz.
Görev Yöneticisi açıkken Başlangıç sekmesini seçtiğinizde, başlangıç programlarının listesi görünecektir. Bir başlangıç programını devre dışı bırakmak için program adına sağ tıklayın ve Devre Dışı Bırak'ı seçin. Başlangıç programlarının hiçbiri Windows'un başlatılması için gerekli değildir.
Güncel olmayan grafik kartı sürücüleri
Bilgisayarınızın grafik kartı sürücülerini güncellemek, uzun açılma sürelerini düzeltebilir. Sürücülerin güncellenebileceği birkaç farklı yol vardır.
Bilgisayarınızın grafik kartının üreticisini ve modelini biliyorsanız, sürücüleri doğrudan üreticinin web sitesinden indirebilirsiniz. Üreticinin adını, grafik kartı modelini ve "sürücü" kelimesini internette aratmak, grafik kartı sürücülerini indirebileceğiniz doğru web sitesini verecektir. Alienware M17x 788F için standart grafik kartı Nvidia GeForce 9400M'dir.
Ses yok
Hoparlörlerden veya kulaklık kullanılırken ses gelmiyor.
Sesin kapalı olması
Bilgisayarın sesi tamamen kapalı olabilir veya tek tek program ve uygulamalardan gelen ses kapalı olabilir. Görev çubuğunun sağ tarafında bulunan hoparlör simgesine sağ tıklayıp Ses Düzeyi Karıştırıcısını Aç'ı seçerek sesin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Ses Düzeyi Karıştırıcısı ile hoparlörlerin ve bireysel uygulamaların sesini kapatabilir, açabilir ve ayarlayabilirsiniz.
Arızalı kulaklık ucu
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Sadece kulaklık takılıyken ses yoksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Başka bir kulaklık takıp test edin. Kulaklıktan hala ses gelmiyorsa, ses kartı sürücülerinin güncellenmesi gerekebilir.
Kesintili gelen ses, genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun.
Cihazın aşırı ısınması
Dizüstü bilgisayarınız normal kullanımda sıcak hissettiriyor.
Tıkalı havalandırma delikleri
Dizüstü bilgisayar havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından ve hava akışının kısıtlanmadığından emin olun. Havalandırma deliklerinin önündeki nesneleri kaldırın ve deliklerde biriken tozları temizleyin. Dizüstü bilgisayar havalandırma deliklerinin yeterli hava akışı aldığından emin olmak için dizüstü bilgisayarı düz ve açık bir yüzeye yerleştirin.
Kasanın içindeki toz
Kasanın içinde de toz birikebilir. Bilgisayarın içine erişmek için dizüstü bilgisayar panellerinin vidalarını sökün ve çıkarın. Kasanın içindeki, havalandırma deliklerindeki ve fanlardaki toz birikintilerini temizleyin.
Takılı tuşlar/yanıt vermeyen klavye
Klavye tuşlarınız takılı kalıyor ve geri çıkmıyor veya basıldığında yanıt vermiyor.
Klavye altında kalıntı ve toz
Klavyenin altındaki toz ve küçük nesne birikintilerini temizlemek için klavye temizleme spreyi kullanın. Tuşlar hala takılı kalıyorsa veya yanıt vermiyorsa, arızalı bir tuşunuz veya klavyeniz var demektir.
Takılı tuşlar
Temizlikten sonra klavye tuşları hala takılı kalıyorsa, tuşu yeniden takmayı deneyin. Takılı tuşu nazikçe çekerek çıkarın. Tuşu temizleyin ve bir klik sesi duyana kadar tüm kenarlarına bastırarak tuşu klavyeye yeniden takın. Tuş artık takılı değilse ancak hala yanıt vermiyorsa, arızalı bir klavyeniz olabilir.
Yanıt vermeyen klavye
Bilgisayarınızda aygıt yöneticisini açın. Yüklü klavyenizi görmek için klavyeler öğesine tıklayın. Özellikler sekmesini açmak ve durumu kontrol etmek için klavyenize sağ tıklayın. Klavye yüklü ancak yanıt vermiyorsa klavye bozuktur. Klavye yüklü değilse, klavye sürücüsünü yeniden yüklemeniz gerekir. Sürücü yüklendikten sonra klavye düzgün çalışmalıdır.
Pil şarj olmuyor
Bilgisayarınızı şarj etmekte sorun yaşıyorsunuz.
Arızalı pil
Bilgisayarınızı şarj etmede sorun yaşıyorsanız veya pil çabuk bitiyorsa, pil arızalı olabilir. Kötü bir pilin işaretleri, pilin dayanmaması veya prize takılı olmadan çalışmamasıdır. Arızalı bir pil için onarım seçeneği yoktur, pili değiştirmeniz gerekecektir çünkü pili kendiniz tamir etmeye çalışmak, içlerinde kullanılan lityum hücreler nedeniyle tehlikelidir.
Arızalı kablo
Şarj kablonuzun arızalı olup olmadığını belirlemek için, dizüstü bilgisayarınızı şarj ederken ne olduğunu not edin. Dizüstü bilgisayarınızın kontrol paneline gidin ve cihaz bir prize bağlıyken pil yüzdenizi kontrol edin. Yüzde değişmiyorsa veya 5 dakikadan uzun süre şarj almıyorsa, şarj kablonuz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Richard
36.297 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 34
Her zaman: 629
