Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayardan Ses Gelmiyor
Bilgisayarda müzik dinlemeye çalıştığınızda hiç ses duyamıyorsunuz.
Ses Kapalı
Ses ayarı kapalı olabilir. Başlat → Denetim Masası → Donanım ve Ses → Sistem Sesini Ayarla yolunu izleyin. Ses kaydırıcısının en üstte olduğundan emin olun ve bilgisayar sesini tekrar test edin. Hâlâ ses gelmiyorsa, hoparlör arızalıdır.
Arızalı Hoparlör
Tüm ses ayarları açık olmasına rağmen hoparlörden ses gelmiyorsa, bu durum hoparlörlerin bozuk/arızalı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayarın şarjı çabuk bitiyor, şarj olmuyor veya tamamen açılmıyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün doğru şekilde takıldığından ve kırmızı şarj ışığının yandığından emin olun. Güç adaptörünü taktığınızda ışık yanmıyorsa, adaptörü değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Bilgisayarı kullanırken pil seviyesi (örneğin %23) görünmesine rağmen, tüm RAM'i tüketen ağır programlar çalıştırmadığınız halde bilgisayar rastgele kapanıyorsa, bu durum arızalı bir pili gösterir. Bilgisayarın şarjı hızla tükenir. Bilgisayar şarjdayken bile açılmayabilir. Tüm bunlar, maksimum şarj döngüsüne ulaşmış olabileceği için pil arızasının işaretleridir. Isı da zamanla pile zarar verebilir. Bu Pil Değişimi kılavuzunu kullanarak pili değiştirin.
Bilgisayarın Şarjı Yok
Bilgisayarın pili tamamen bitmiş olabilir; bu yüzden fişe takın ve pilin neredeyse tam dolması için en az 1 saat şarj olmasına izin verin. Ardından şarj cihazı takılıyken bilgisayarı açmayı deneyin. Bilgisayar hâlâ açılmıyorsa, birçok dahili bileşen bozuk olabileceğinden cihazı değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayar CD/DVD/Disk Tanımıyor
Bilgisayara bir CD/DVD/Disk taktığınızda masaüstünde görünmüyor.
Optik Sürücü Açılmıyor
Optik sürücülerin içinde plastikten yapılmış birçok mekanik bileşen bulunur. Zamanla bu parçalar kırılabilir ve optik sürücünün sıkışmasına ve artık düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu durumda bilgisayarı sökmeniz ve optik sürücüyü değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Optik Sürücü
Optik sürücünüz açılıyor ancak diskleri okuyamıyor/tanıyamıyorsa, bu durum arızalı bir optik sürücüye işaret edebilir. Toz parçacıkları, zaman veya ani bir düşme/sarsıntı, mekanik bileşenlerin optik sürücüde arızalanmasına yol açarak bilgisayarın DVD ve CD/Diskleri okuyamamasına neden olabilir. Bu Optik Sürücü Değişimi kılavuzunu kullanarak optik sürücüyü değiştirin.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar ağır programlar kullanıldığında çok ısınıyor.
Havalandırma Izgaralarında Toz Birikmesi
Zamanla bilgisayarın havalandırma ızgaralarında toz birikir ve ısıyı hapsederek dahili bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olur. Bu durum pilinizin ve işlemcinizin (CPU) dahili bileşenlere zarar verecek kadar çok ısınmasına yol açar. Bu durumda bilgisayarı sökmeniz ve havalandırma ızgaralarındaki veya diğer dahili bileşenlerdeki tozu temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanmanız gerekir.
Arızalı Fan
Genellikle bir bilgisayar çok ısındığında, bunun nedeni soğutucu fanın düzgün çalışmamasıdır. Fan kanatlarında biriken toz parçacıkları merkez mili tıkayarak fan dönerken dengeyi bozar ve fanın bozulmasına yol açar. Fan bozuksa bilgisayarın içini soğutacak bir şey kalmadığından bu sorun bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olur. Bu sorun, bilgisayardaki soğutucu fanın değiştirilmesini gerektirir.
Eski Termal Macun
Bilgisayarınızın soğutucu fanı düzgün çalışıyorsa, havalandırma ızgaraları temizse ve bilgisayarınız yine de aşırı ısınıyorsa, bu durum termal macunun özelliğini yitiriyor olabileceği anlamına gelir. Bilgisayarı sökmeniz ve ısı dağıtıcı üzerine yeni termal macun uygulamanız gerekecektir.
Ekran Çalışmıyor
Bilgisayarın ekranında ölü pikseller görünüyor veya ekran titriyor.
Grafik Kartı Sürücüsü Güncellenmedi
Ekranınızın düzgün çalıştığından emin olmak için grafik kartı sürücünüz için en son güncellemeyi yüklemek önemlidir. Ekranınızda titreme sorunu yaşıyorsanız, grafik kartı sürücünüzü güncellemelisiniz. Bunun için: Başlat → Denetim Masası → Donanım ve Ses → Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin. "Görüntü bağdaştırıcıları" altında grafik kartınızla ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu bilgileri kullanarak sürücü için web üzerinden en son güncellemeyi arayın ve yükleyin.
Arızalı Ekran Düzeneği
Dizüstü bilgisayarı düşürmek, iç ekranda piksellerin bozulmasına ve ayrıca dış ekranın çatlamasına neden olabilir. Bilgisayar ekranınızda gerçek görüntüleri engelleyen siyah veya gökkuşağı çizgileri varsa, bu durum değiştirilmesi gereken arızalı bir ekran düzeneği olduğu anlamına gelir.
Performans Yavaş
Uygulamalar çok yavaş çalışıyor.
Uzun Süredir Yeniden Başlatılmadı
Bilgisayarınızı uzun süredir yeniden başlatmadıysanız, arka planda sürekli çalışan ve RAM'inizi kullanan birçok program olacaktır. Bu, kullandığınız ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz uygulamalar için RAM miktarını sınırlar. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak, RAM'inizi gereksiz arka plan programlarından arındıracaktır. Bunun için: Başlat → Güç → Kapat yolunu izleyin. Ardından bilgisayarınızın en az 1 dakika kapalı kalmasına izin verin ve sonra tekrar açın. Bu aynı zamanda bilgisayarın sürekli kullanımdan dolayı soğumasını sağlayacaktır.
Yeterli Sabit Disk Alanı Yok
Sabit diskinizin neredeyse tamamını kullanmak, bilgisayarınızın performansını düşürecektir. Boş sabit disk alanı, programların dosya takası yaparken kullanabileceği sanal bellek görevi görür. Bu, programların sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu durumda, boş sabit disk alanınız azsa bilgisayarınız yavaşlayacak ve daha az verimli çalışacaktır. Bu sorunu gidermek için bilgisayar dosyalarınızı gözden geçirmeli ve artık oynamadığınız gereksiz dosyaları veya oyunları silmelisiniz. Amacınız, önemli dosyaları silmeden mümkün olduğunca fazla boş sabit disk alanına sahip olmak olmalıdır.
Yeterli RAM Yok
Bilgisayarınız ağır uygulamaları kullanırken çok yavaş çalışıyorsa, yeterli RAM'e sahip değildir. Performansı artırmak için bilgisayardaki RAM'i yükseltmeniz gerekir, bu da bilgisayarı sökmeniz anlamına gelir. Bu işlem performansınızı artıracak ve oyun oynarken veya ağır uygulamalar kullanırken bilgisayarınız çok daha hızlı çalışacaktır. Bu RAM Değişimi kılavuzunu kullanarak RAM'i değiştirin.
Bilgisayar Dosyaları Tanımıyor
Bilgisayar dosyaları okuyamıyor.
Arızalı Sabit Disk
Bilgisayarınız dosyaları düzgün bir şekilde okuyamıyorsa ve sürekli dosyaların bozuk olduğunu söylüyorsa, ayrıca bilgisayara başka programlar yükleyemiyorsanız, bu durum sabit diskinizin arızalı olduğu anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için sabit diski değiştirmeniz gerekecektir. Bu Sabit Disk Değişimi kılavuzunu kullanarak sabit diski değiştirin.
Andonaq Grozdani
892 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - Yanıt Paylaş
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,377
