Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse ile ilgili yaygın pil sorunları arasında farenin açılmaması, pilin hızlı bitmesi, performans gecikmesi ve tutarsız güç seviyeleri yer alır. Doğru sorun tespiti ile bu sorunlar, fiziksel sorun giderme yöntemleri ve güncellemelerle oldukça kolay bir şekilde çözülebilir ve önem sırasına göre aşağıda listelenmiştir.
Kirli fare lazeri ve yüzey
Farenin alt kısmındaki lazer merceğinin temiz olduğundan emin olun. Ayrıca, kullandığınız yüzeyin temiz ve tozsuz olduğundan emin olun. Fare merceğini ve masayı temizlemek için ipuçları:
  • Mercekteki toz ve kirleri temizlemek için tüy bırakmayan bez, kuru pamuklu çubuk (isteğe bağlı: izopropil alkol eklenmiş) veya basınçlı hava kullanın.
  • Masa için üzerindekileri temizleyin ve daha büyük kir parçacıkları için kuru mikrofiber bezle silin, ardından ince tozları temizlemek için nemli bir mikrofiber bez kullanın. Basınçlı hava, kullanım alanı boyunca püskürtülerek uygulanabilecek bir diğer çözümdür.
Koyu Renkli Yüzey
Fareyi koyu renkli ve dokulu yüzeylerde kullanmak pilin daha hızlı bitmesine neden olabilir. Mousepad'i değiştirmeyi veya daha açık renkli bir yüzeyde kullanmayı deneyin.
Yazılım Ayarları Yanlış
Bazen pilin hızlı bitmesi yüksek yoklama hızlarından (polling rate) kaynaklanabilir. Yoklama hızlarını kontrol etmek ve düşürmek için aşağıdaki talimatları izleyin:
  1. Alienware Command Center uygulamasını başlatın.
  2. DASHBOARD (Gösterge Paneli) üzerinde Alienware Pro Wireless Gaming Mouse görseline tıklayın.
  3. SYSTEM sekmesine gidin.
  4. ALIENFX PRESET seçeneğini seçin.
  5. Sağ panelden SETTINGS (Ayarlar) kısmını seçin.
  6. DPI seçeneğine tıklayın.
  7. Polling Rate (Yoklama Hızı) açılır listesi, DPI seviyesi kaydırıcısının en altında bulunur.
  8. Açılır listeye tıklayın.
  9. Daha düşük bir yoklama hızı seçin.
  10. Save Preset (Hazırı Kaydet) düğmesine tıklayın.
Bir diğer seçenek ise 5. adımdan sonra yoklama hızlarını otomatik olarak düşüren pil tasarrufu modunu açmaktır:
  • Battery Settings (Pil Ayarları) kısmına gidin
  • Pil tasarrufu eşiğini değiştirin
Unutmayın ki yoklama hızlarını düşürmek veya pil tasarrufu modunu açmak fare performansını etkileyecektir.
Wi-Fi Paraziti
Wi-Fi ile yaşanan parazit, farenin bağlantısının sabit kalması için sinyal gücünü artırabilir, ancak bu durum pilin daha hızlı tükenmesine de neden olur. Çevrede fare bağlantısını etkileyebilecek kablosuz cihazlar olup olmadığını kontrol edin ve diğer kablosuz cihazları kapatın veya farenizden uzaklaştırın. Bu yalnızca minimal düzeyde yardımcı olabilir.
Arızalı Pil
Önceki talimatların hiçbiri yardımcı olmuyorsa, pil değişimi onarım için en iyi seçenek olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin: Alienware Pro Wireless Gaming Mouse değişim pili
Samuel Blanton
381 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 59
Her zaman: 307
