Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse imleci gecikmeli, hantal ve ekran üzerinde yavaş hareket ediyor. İmlecin yeterli düzeyde tepki vermesi için mouse'un normalden daha fazla fiziksel hareket ettirilmesi gerekiyor. Sorunun olası çözümleri için bu kılavuzu izleyin.
Mouse Pili Düşük
Mouse pil yüzdesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde, mouse'un tepki süresi etkilenebilir. Mouse'u şarj edin veya kablolu modda kullanın.
Bilgisayar USB Yuvası Arızası
Bilgisayarınızdaki fiziksel hasar, yazılım sorunları veya güç kaynağı problemleri bir USB yuvasının arızalanmasına neden olabilir. Kablosuz donanım kilidini bilgisayarınızdaki farklı bir USB yuvasına takın.
Diğer 2.4 GHz Kablosuz Cihazlardan Kaynaklanan Sinyal Çakışması
Yönlendiriciler, kablosuz telefonlar ve diğer 2.4 GHz kablosuz cihazlar sinyal çakışmasına neden olabilir. Mouse donanım kilidine yakın olan diğer tüm 2.4 GHz kablosuz cihazların yerini değiştirin.
Mouse ile Bilgisayar Arasında Zayıf Sinyal
Mouse ile alıcı arasındaki mesafe zayıf sinyale neden olabilir. USB alıcısını mouse ile birlikte gelen uzun USB kablosuna bağlayın ve alıcıyı mouse pad'inizin hemen yanına yerleştirin.
Kirli Sensör
Kir ve kalıntı birikimi, mouse sensörünün mouse pad ile iletişimini engelleyebilir. İzopropil alkol ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanarak kiri veya tozu nazikçe temizleyin. Mouse pad'inizin temiz olduğundan ve parlak veya yansıtıcı olmadığından emin olun. Sensör bozuksa, değiştirmek için Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Optik Lens Değişimi - iFixit Onarım Kılavuzu içeriğini kullanın.
Mouse Hassasiyeti (DPI) Düşürülmüş
İmleç hızını ve hassasiyetini kontrol eden mouse'un İnç Başına Nokta (DPI) ayarı düşürülmüş olabilir. Bu durum, mouse'un altındaki özel DPI düğmesine yanlışlıkla basılırsa veya Alienware Command Center (AWCC) bir sıfırlama komutu gönderirse meydana gelebilir.
Bu sorunu düzeltmenin birkaç yolu vardır.
  1. İstenen DPI'yı seçmek için mouse'un altındaki DPI düğmesine basın.
  2. Alienware Command Center'ı mevcut en son sürüme (v6.6 veya üzeri) güncelleyin.
  3. Mouse'u fabrika ayarlarına döndürün.
  4. Alienware Command Center'ı (AWCC) açın.
  5. Ayarlar > Güncelle sekmesine gidin.
  6. Fabrika Ayarlarını Geri Yükle'ye tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
  7. AWCC'de Hazır Ayarı Kaydet düğmesine tıklayın.
Mouse Bilgisayarla Çok Sık İletişim Kuruyor (Yüksek Raporlama Hızı)
Bilgisayar raporlama hızı çok yüksek ayarlanmışsa, eski veya güncel olmayan bilgisayarlarda ve sistemlerde sorunlara yol açabilir. Aşağıdaki talimatları izleyerek raporlama hızını düşürün.
  1. Alienware Command Center'ı açın.
  2. DASHBOARD üzerinde Alienware Pro Wireless Gaming Mouse görseline tıklayın.
  3. SİSTEM sekmesine gidin.
  4. ALIENFX HAZIR AYARI'nı seçin.
  5. Sağ panelden AYARLAR'ı seçin.
  6. DPI'ya tıklayın.
  7. Raporlama Hızı açılır listesi, DPI seviyesi kaydırıcısının alt kısmında bulunur.
  8. Açılır listeye tıklayın.
  9. Daha düşük bir raporlama hızı seçin.
  10. Hazır Ayarı Kaydet düğmesine tıklayın.
Pil Tasarruf Modu Etkin
Mouse pil yüzdesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde VE Alienware Command Center (AWCC) içerisinde Pro-Mouse Pil Tasarrufu AÇIK olduğunda, pil tasarrufu sağlamak için raporlama hızı (veya mouse'un bilgisayarla iletişim sıklığı) otomatik olarak düşer.
  1. Mouse'u şarj edin veya kablolu modda kullanın.
  2. Alienware Command Center'ı (AWCC) en son sürüme güncelleyin. Dell, yeni sürümlerde (v6.3 ve üzeri), Pil Tasarruf Modu etkinken raporlama hızının düşmesini engelleyen düzeltmeler sağlamıştır.
  3. Alienware Command Center içerisinden Pro-Mouse Pil Tasarrufu özelliğini manuel olarak KAPATIN.
  5. AlienFX bölümüne gidin (veya DASHBOARD üzerindeki mouse görselinize tıklayın).
  6. Cihaz listesinden Alienware Pro Wireless Gaming Mouse'u seçin.
  7. Ayarlar sekmesini/bölümünü (veya ALIENFX HAZIR AYARI, ardından AYAR) bulun.
  8. Pil ayarını bulun.
  9. Pil Tasarruf modunu yapılandırmak veya etkinleştirmek için bir seçenek (veya Pil Eşiği seçeneği) görmelisiniz.
  10. "Pil Tasarruf modu" için belirgin bir açma/kapama düğmesi veya butonu varsa: KAPALI konuma getirin.
  11. "Pil Eşiği" veya "Pil Tasarruf modu" yüzdesi için bir kaydırıcı görürseniz: Özelliğin normal kullanım sırasında devreye girmesini etkili bir şekilde engellemek için kaydırıcıyı mümkün olan en düşük yüzdeye (örneğin %1) getirin veya kaydırıcıyla ilişkili bir "Kapalı" ayarını kontrol edin.
  12. Değişikliklerinizi uygulamak için Hazır Ayarı Kaydet'e tıklayın.
Eski veya Arızalı Mouse Pili
Mouse'un pili şarj olmuyorsa veya pil hızlı bitiyorsa, imleç normal şekilde tepki vermeyecektir. Pili değiştirmeniz gerekebilir. Bu Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Pil Değişimi - iFixit Onarım Kılavuzu, pilin nasıl değiştirileceği konusunda size adım adım yol gösterecektir.
Matt Seay
407 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 68
Her zaman: 350
