Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
PC Başlatılırken Sorun Yaşıyor
PC hiç açılmıyor veya olması gerekenden farklı bir hızda çalışıyor
RAM / Sabit Disk Yetersizliği
Kullanılabilir ve kullanılmış RAM miktarını kontrol edin. RAM sınırına ulaştıysanız bilgisayar açılmakta zorlanacaktır. Depolama alanınızda yer açın. RAM kullanan gereksiz programları silin veya bu değişim kılavuzunu kullanarak bilgisayarınıza daha fazla RAM eklemeyi düşünün.
Çok Fazla Uygulama Açık / Olası Virüsler
Bilgisayar açıldıktan sonra tüm programları kapatın. Sistem hala çöküyorsa, büyük olasılıkla bir virüs bulaşmıştır. Virüs belirtisi olabilecek beklenmedik açılır pencere (pop-up) mesajlarını not ettiğinizden emin olun.
Sistem Tamamen Kapanmıyor
Sistem kapanma komutu alıyor ancak kapanma modunu tamamlayamıyor
Çalışan Uygulamalar
Uygulamaların arka planda çalışır durumda bırakılması, bilgisayarın düzgün şekilde kapanmasını engelleyebilir. PC'yi kapatmadan önce aktif uygulamalardan çıkmayı deneyin. Bu uygulamalar arasında oyunlar, TV ve yayın uygulamaları vb. yer alabilir. Ayrıca, mümkün olduğunca az sekme açık bırakmaya çalışın.
Hatalı Dosya Sistemi
Bozuk dosyalar dahil olmak üzere güncel olmayan yazılımlar, bilgisayarın kapanmasını engelleyebilir. Dosya sisteminizin güncel olduğundan emin olmak için her zaman tarama yapın. Sistem dosyalarını kontrol ederken, sistem denetleyicisi bunları onarabilir. PC'yi yeniden başlatmayı deneyin.
Uyumsuz Güncellemeler Çalışıyor
Genellikle kullanıcılar bilgisayarlarını uyku modundayken veya kapalıyken güncellemeye çalışırlar. Ancak güncellemeler uyumlu değilse bilgisayar kapanmayacaktır. Güncelleme için yeterli alan olduğundan emin olun; yetersiz depolama alanı güncellemelerin çalışmasını engelleyecektir. PC'yi yeniden başlatmayı deneyin.
PC Rastgele Kapanıyor
PC kullanım sırasındayken uyarı vermeden rastgele kapanıyor.
İç Kabloların Fana Müdahalesi
CPU üzerinde bir işlem yaptıysanız kablolar yerinden oynamış olabilir. Kablolar, bilgisayarı soğutmaya yardımcı olması gereken fanın önüne geçebilir. Kablolar fana değerse, bilgisayar düzgün soğumaz ve bu da kapanmasına neden olur. İşte düzeltme yöntemi:
  1. Vidaları sökün ve PC panelini açın.
  2. Fana değen kabloları bulun.
  3. Kabloları fandan uzaklaştırmak için teknik kullanıma uygun bir macun kullanın.
  4. Ardından paneli vidalarıyla geri yerleştirin.
Kir ve Toz
Bilgisayarınızı düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Kir, toz, kırıntı ve saçlar fanın tıkanmasına ve bilgisayarın düzgün soğumamasına neden olur. Bilgisayar düzenli temizlenmediğinde bakteri birikimi oluşur. Bu durum sistemin aşırı ısınmasına ve rastgele kapanmalara yol açar. İşte düzeltme yöntemi:
  1. Bilgisayarın fişini çekin ve kapatın.
  2. Vidaları sökün ve bilgisayarın içini açın.
  3. Toz üfleme pompası kullanın ve tüm tozlar gidene kadar püskürtün.
  4. Ardından paneli vidalarıyla geri yerleştirin ve dışını mikrofiber bir bezle temizleyin.
Güncel Olmayan Sistem
Windows güncellemesi yapmanız gerekip gerekmediğini kontrol edin. Yapılması gereken güncelleme sayısı ne kadar fazlaysa sistem o kadar yavaş olacaktır. Bu durum zamanla PC'nin kapanmasına ve düzgün çalışmamasına neden olur. İşte düzeltme yöntemi:
  1. PC'yi başlatın.
  2. Sağ üstteki Ayarları açın.
  3. Güncelleştirme ve güvenlik seçeneğine tıklayın.
  4. Ardından güncelleştirmeleri denetle seçeneğine tıklayın.
  5. Sistemin başka güncellemelere ihtiyacı olup olmadığını görmek için Windows Sürücü Doğrulayıcı'ya da tıklayabilirsiniz.
  6. Başlat menüsünü açın -> verifier yazın -> enter tuşuna basın
PC İşlem Yaparken Donuyor
Bir şey aratmaya, video izlemeye veya video oyunları oynamaya çalıştığınızda sistem, kapatmanız gerekene kadar donuyor.
Güncel Olmayan Yazılım
Herhangi bir sorundan veya gereksiz adımdan kaçınmak için her zaman sisteminizi yeniden başlatarak işe başlayın. Bazen sisteminiz hatalı çalışır ve yeniden başlatılması gerekir. Bu sorunun nedeni sistemin güncel olmaması veya donanımın hızlı çalışmakta zorlanması olabilir. Bu sorun şu adımlarla çözülebilir:
- Windows: Windows Logosu > Başlatma düğmesi > Yeniden Başlat'a tıklayın
- Apple: Apple Menüsü > Yeniden Başlat
Virüslü Sistem
Şüpheli bir web sitesindeki bağlantıya tıklarsanız veya bir belge, yazılım ya da oyun indirmeye çalışırsanız, beraberinde bozuk dosyalar ve/veya kötü amaçlı yazılımlar gelebilir. Kötü amaçlı bir yazılım veya virüs bulaşması bilgisayarınızın donmasına neden olabilir. Bir virüs tarayıcısı indirerek veya basitçe şunları yaparak bu enfeksiyonu temizleyebilirsiniz:
1. Windows Güvenliği ayarlarınızı açın.
2. Virüs ve tehdit koruması > Tarama seçenekleri'ni seçin.
3. Windows Defender Çevrimdışı taraması'nı ve ardından Şimdi tara'yı seçin.
Arızalı Fan
Fan düzgün çalışmıyorsa işlemci aşırı ısınır ve sistemin donmasına neden olur. Bu durum yalnızca işlemcide uzun vadeli hasara (PC'nin işlem gücünün yavaşlamasına) yol açmakla kalmaz, aynı zamanda harici hasara da neden olabilir. Fan çalışmıyorsa değiştirmeniz gerekecektir. Alienware X51 Fan Değişimi kılavuzuna bakın.
PC Aşırı Isınmaya Başlıyor ve Fan Çok Sesli Çalışıyor
İnternette arama yaparken, video oyunları oynarken veya video izlerken sisteminiz aşırı ısınmaya başlıyor ve fanlar çok gürültülü çalışıyor.
Bozulmuş Termal Macun
Fanlarınızı değiştirdiyseniz ve fanların gürültülü çalıştığını fark ettiyseniz, bunun nedeni CPU üzerine termal macunu tekrar uygulamamış olmanız olabilir. Termal macun olmadığında CPU/GPU ile soğutma bölmesi arasında hava boşlukları kalabilir; bu da ısının eşit dağılmamasına, sistemin aşırı ısınmasına ve fanların yüksek sesle çalışmasına neden olur.
  1. Öncelikle PC'yi kapatın ve fişini çekin
  2. Fanı sökün ve CPU üzerindeki termal macun kalıntılarını temizleyin
  3. CPU ve GPU çevresinde herhangi bir birikinti veya toz varsa, toz üfleme pompası veya kulak çöpü kullanarak temizleyin
  4. Bezelye büyüklüğünde termal macun uygulayın
  5. Anakart üzerine tekrar takın
Yanlış Fan Kontrol Ayarları
Sisteminiz aşırı yük altındaysa CPU fanı sürekli çalışacak ve gürültü yapacaktır. Fan hızınızı PC BIOS ayarlarından kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Fanlarınızın maksimum hızda çalışacak şekilde ayarlanmadığından emin olun.
Yetersiz Havalandırma
Kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarını hava akışını engelleyen ve düzgün havalandırmayı önleyen yüzeylere yerleştirebilirler. Bu durum PC'nin düzgün soğumasını engeller. Ayrıca, dizüstü bilgisayarı yumuşak yüzeylerde kullanmak toz birikmesine yol açabilir. PC'nizi nereye yerleştirdiğiniz çok önemlidir. Sert masa yüzeyleri, PC'nizin aşırı ısınmasını önlemek için en iyisidir. PC'nizi kumaş veya benzeri yumuşak malzemelerin üzerine koymaktan kaçının.
PC'nize Hız Aşırtma (Overclock) Yapmak
Eğer ekran kartınızın sınırlarını kasten zorlayarak PC'nize hız aşırtma (overclock) yaptıysanız, bu durum üretilen gücü ve ısıyı artırarak PC'nizin aşırı ısınmasına neden olabilir. Hız aşırtma ayarlarını azaltın veya varsayılan saat hızlarına geri dönün.
alondra
123 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 32
Her zaman: 683
