Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihaz kapalı görünüyor ve tüm kullanıcı girişlerine yanıt vermiyor.
Pil bitmiş veya arızalı
Cihazınız açılmıyorsa, özellikle yakın zamanda kullanılmadıysa, piliniz bitmiş olabilir. Bilgisayarınıza veya AC adaptörüne takın ve bir tepki olup olmadığına bakın. İdeal olarak, şarj olduğunu belirtmek için ekranın pil simgesiyle aydınlanmasını bekleriz. Bu simge başlangıçta veya başlatma düğmesine basıldığında görünmüyorsa bağlantıyı tekrar kontrol edin. Prize takılı olduğunuzdan eminseniz, hiçbir simge görünmüyorsa ve ekranın arka ışığı yanmıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran arızalı
Cihazınız geleneksel anlamda açılmıyorsa, yani başlatma düğmesi basılı tutulduğunda veya cihaz fişe takıldığında ekranda hiçbir belirti yoksa, ekran arızalı olabilir. Sorunu yalıtmak için cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlamayı ve açmayı deneyin. İdeal olarak, bilgisayarın cihazı gördüğüne ve açık olduğunu tanıdığına dair bir belirti arıyoruz. Bilgisayar cihazı görüyor ancak ekrandan hala bir belirti gelmiyorsa, anakart ile ekran arasındaki bağlantının iyi olup olmadığını kontrol etmeli ve eğer öyleyse arızalı ekranı değiştirmeliyiz. (Ekran stoğumuz bulunmaktadır ve kurulum talimatları sunmaktayız.)
Ses ve/veya başlatma düğmesi çalışmıyor
Cihazı açmaya/kapatmaya çalışırken veya ses seviyesini artırıp azaltırken cihaz tepki vermiyor.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Cihazınızın başlatma düğmesi tepki vermiyorsa, önce cihazın gücü olduğundan emin olun. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın ve başlatma düğmesini kontrol edin. Sorun devam ederse, başlatma düğmesi kapağı (bastığınız fiziksel düğme) yerinden çıkmış olabilir. Cihazınızın başlatma düğmesi kapağının yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için hafifçe oynatın. Eğer başlatma düğmesi kapağı yerinden çıkmışsa, düğmenin yerine kaydığını hissedeceksiniz. Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin, ediyorsa arka kapağı çıkarmanız gerekecektir. (link). Arka kapağı çıkardıktan sonra, sağ üst köşeyi inceleyin ve başlatma düğmesi kapağını bulun. Başlatma düğmesi kapağının kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin; durum buysa değiştirilmesi gerekecektir. Başlatma düğmesi kapağı iyi durumdaysa, cihazın anakartındaki başlatma düğmesini bulun. Ekran yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirdiğinizde, başlatma düğmesi anakartın sol üst köşesindedir. Başlatma düğmesinin etrafındaki alanda hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Korozyon (kahverengi veya yeşil kalıntı) veya ısı hasarı (yanma ve muhtemelen siyah kalıntı) belirtileri varsa, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Bağlantısı kesilmiş veya anahtarla temas etmiyor
Cihazın dışındaki düğme/düğmeler "tıklama sesi" çıkarmıyorsa, düğmeler cihazın içinde yanlış yerleştirilmiş olabilir; bu, arka kapağı açıp düğmeyi/düğmeleri uygun yere yeniden yerleştirerek kolayca düzeltilebilir.
Dokunmatik ekran tepki vermiyor
Cihaz açıldığında ve hem başlatma hem de ses düğmeleri çalıştığında dokunmatik ekran tepki vermiyor.
Arızalı sensör
Sensörün düzgün bağlandığı onaylanırsa ve dokunmatik ekranda su hasarı veya yüzeyel bir kalıntı yoksa, ancak yine de arızalı olduğu anlaşılırsa, sensörünüz bozuk olabilir. Bunu cihazı açarak onaylayabilirsiniz; ribbon kabloda gözle görülür bir hasar (yırtılma veya kopma gibi) veya beyaz dikdörtgen kutuda gözle görülür bir hasar (yanmış pimler vb.) varsa, sensör bozuktur ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bağlantısı kesilmiş sensör
Sensörün bağlantısı kesildiyse, sensöre ulaşmak için ön ekran çıkarılmalıdır; bu, arka kapağı (link) basitçe yerinden çıkararak ve arka kısmın sol alt tarafında bulunan, yaklaşık 5/8 inç veya 1,5 cm genişliğinde ölçülen kabloyu arayarak yapılabilir. Bu noktaya ulaşıldığında, kabloyu kaplayan siyah bir bant filmi olabilir; bu film bölgeden çıkarılmalıdır. Ardından, üzerinde 2 adet siyah tırnak bulunan küçük, dikdörtgen, beyaz bir kutu görünecektir. Sensörü yeniden bağlamak için dikdörtgen kutunun yanındaki her iki tırnağın da açık olması gerekir; bu, kablonun dikdörtgen kutudaki yuvaya geri kaymasını sağlayacaktır. Kablo yuvaya yerleştirildikten sonra, kablonun dikdörtgen kutuya sabitlendiğinden emin olmak için iki tırnak hemen kapatılmalıdır. Bandı ve arka kapağı tekrar yerine takın ve cihazı başlatın.
Su hasarı veya yüzeyel kalıntı
Cihaz önünüzdeyken ekranı su veya diğer sıvı maddelerin/kalıntıların belirtileri açısından inceleyin. Ardından ekranı iyice temizleyin ve kuru olduğundan emin olun. Ekran temizlendikten ve tüm kir veya kalıntılardan arındıktan sonra dokunmatik ekranın tepki verip vermediğine bakın. Vermiyorsa, arka panel çıkarılmalıdır. Arka panel çıkarıldıktan sonra, anakartın alt kısmına yakın bulunan ribbon kablolara yapıştırılmış siyah bandı dikkatlice çıkarın. Bandı çıkardıktan sonra, tüm ribbon kabloların düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun ve her birini su hasarı belirtileri açısından inceleyin. Su hasarı varsa, kabloların oturduğu metal yüzeylerde gözle görülür korozyon olacaktır. Korozyon varsa temizlenmesi gerekir. Korozyonu temizlemeye çalışmadan önce cihazı kapatın. Cihaz kapatıldıktan sonra, korozyonu nazikçe çıkarmak için bir diş fırçası veya benzeri bir şey kullanın. Bunu yaptıktan sonra sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Korozyonu temizledikten sonra sorun devam ediyorsa veya ısı hasarını gösteren yanma belirtileri varsa, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Ses yok veya ses bozuk
Cihazdan ses gelmiyor ve/veya cihazdan gelen ses bir şekilde bozuk.
Kulaklıklar takılıyken kulaklıklardan veya kulaklık yokken hoparlörden ses duyulmuyorsa veya duyulan ses bozuksa.
Sistem sesi kapalı (Yazılım sorunu)
Ekranı sağ üst köşeden aşağı kaydırın ve ayarları seçin. Ayarlar açıldığında, aşağı kaydırın ve sesi seçin. Oradan ses seviyelerine gidin, bir kaydırma çubuğu penceresi açılacaktır ve üstte 'müzik, video, oyunlar ve diğer medya' etiketli mavi bir daire olacaktır. Ses seviyesini ayarlamak ve sesi açmak için dokunup sürükleyebilirsiniz.
Hoparlör tıkalı
Cihaz hoparlöründen ses çalmaya çalışırken sesin bozuk veya boğuk gelmesinin bir olasılığı, hoparlör ızgarasının tıkalı, kapalı veya engellenmiş olmasıdır. Bunun böyle olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, cihazın ekranını aşağı bakacak şekilde çevirmek ve sağ altta toplam sekiz dairesel delik ve beş oval delik bulunan hoparlör ızgarasına bakmaktır. Cihazınızı çıkartmalarla veya üçüncü taraf bir kılıfla süslediyseniz, sağ alt kısımdaki çıkartmaları çıkarmak veya kılıfı çıkarıp çalınan sesin bozuk gelmeye devam edip etmediğini görmek en iyisi olabilir. Engellerin kaldırılması ses kalitesini iyileştirmiyorsa, hoparlör arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir; bunu doğrulamak için aşağıdaki hatalı kulaklık/hoparlör bölümüne bakın.
Hatalı kulaklıklar
Kulaklıklarınızdan gelen ses bozuksa, başka bir cihazda test ederek arızalı olup olmadıklarını elememiz gerekir. Aynı kulaklıkları farklı bir cihazda kullanmak aynı bozulmayı yaratıyorsa, belki yeni bir kulaklık çifti gereklidir.
Hatalı kulaklık ucu
Kulaklıklarınızdan gelen ses bozuksa veya kulaklıklarınızı farklı bir cihazda test ettiğinizde bozulma duruyorsa, kulaklık ucu arızalı olabilir. Bozulmanın devam edip etmediğini doğrulamak için farklı bir markaya ait ikinci bir kulaklık çifti kullanmanızı öneririz. İkinci bir kulaklık çifti veya farklı bir ses dosyası sorunu gidermiyorsa, kulaklık ucu arızalıdır ve anakartı değiştirerek düzeltilebilir.
Cihaz kurtarma modunda başlıyor
Bu, cihazın belirli koşullar altında girdiği bir moddur. Üst kısımdaki "Android Kurtarma" yazısı ile belirtilir.
Yanlışlıkla kurtarma modunda başlatma
Bu tamamen normal bir durumdur; önyükleme sırasında ses ve başlatma düğmelerine aynı anda basıldığında gerçekleşir. Menüde gezinmek için ses düğmelerini kullanın, 'sistemi şimdi yeniden başlat' seçeneğini vurgulayın ve seçmek için başlatma düğmesini kullanın.
Yazılım bozulması
Cihaz her seferinde kurtarma modunda başlıyorsa ve "Sistemi şimdi yeniden başlat" seçeneği sizi tekrar kurtarma moduna getiriyorsa, işletim sistemi bozulmuş olabilir. Bu, ses tuşlarını kullanarak "Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğine gidip başlatma düğmesini kullanarak seçerek düzeltilebilecek tamamen bir yazılım sorunudur. Bu işlem, cihazdaki tüm verileri silecek ve cihazı kutusundan ilk çıkarıldığı zamanki durumuna sıfırlayacaktır.
Drhaber
985 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S4G1
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
I can not access the factory reset menu. I have pressed Power+ Vol Up nothing Power+ Vol Dn nothing.
damon turner - Yanıt Paylaş
I had the same problem, connected a mouse with the short cord that came with tablet, as able to highlight, power button to select. Selected wipe data/factory reset, took me right back to the same screen.
Kevin Williamson - Yanıt Paylaş
Power button cap is broken needs to be repaired how much
Diette Borunda - Yanıt Paylaş
I can't get into recovery as well. My power button and volume combo won't work.
davidwest007 - Yanıt Paylaş
I’m having the same issue did u get to fix yours I need help any advice?
Ms Cruz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 43
Her zaman: 7,673
