Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
AlphaSmart Pro açılmıyor
Cihazı açtığımda AlphaSmart ekranında hiçbir şey görünmüyor.
Boş dosya
Güç düğmesi "açık" konumdaysa ve ekranın sol üst köşesindeki yanıp sönen bir imleç dışında ekran boşsa, bu boş bir dosyada olduğunuz anlamına gelir. Klavyede yazmaya başlayabilirsiniz; ilgili karakterler ekranda görünmelidir.
Tükenmiş piller
Pilleri değiştirirken veya AC adaptörünü girişe takarken AlphaSmart'ı her zaman kapatın. AlphaSmart'ı AC adaptörüne bağlayın; eğer açılıyorsa sorun pilleriniz olabilir. AlphaSmart Pro'nun "AA" pilleri boşalmış veya yanlış takılmış olabilir. Pillerin gevşek olmadığından ve pil yuvasında gösterildiği gibi doğru yerleştirildiğinden emin olun (pilin artı (+) ucu yuvadaki artı (+) tarafa, eksi (-) uçlar da aynı şekilde eksi (-) tarafa denk gelmelidir).
Arızalı lityum düğme pil
Dahili lityum düğme pilin bitmesi pek olası olmasa da, AlphaSmart Pro'nun açılmamasına neden olabilir. Dahili lityum düğme pili değiştirmek için ilgili değişim kılavuzuna bakın. AlphaSmart Pro Lityum Düğme Pil Değişimi
Ekran paneli arızalı
Ekran paneli, AlphaSmart cihazının kullanımını zorlaştıracak veya imkansız hale getirecek şekilde hasar görmüş olabilir. Ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bu kılavuza bakın. AlphaSmart Pro Ekran Paneli Değişimi
Yanıt vermeyen veya eksik tuş
Bir veya daha fazla tuş yanıt vermiyor veya ana klavyeden çıkmış durumda.
Cihaz kapalı
Öncelikle AlphaSmart Pro'nun açık olduğundan emin olun. Açma/kapama düğmesi cihazın arka sağ tarafında bulunur. Ekranda metin veya yanıp sönen bir imleç görebiliyorsanız, cihaz açıktır.
Cihazı yeniden başlatın
Belirli tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir harf oluşmadığını fark ederseniz, tuş yanıt vermiyor olabilir. AlphaSmart'ınızı kapatıp tekrar açın ve tuşa tekrar basmayı deneyin.
Basınçlı hava kullanın
Etiketteki talimatları izleyerek, basınçlı havayı tuşların altında biriken kirleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Tuş gevşedikten sonra, tekrar basmayı deneyin.
Bir tuşu değiştirin
Tuş hala yanıt vermiyorsa veya tamamen eksikse, lütfen bu kılavuzdaki bir tuşu değiştirme veya yeniden takma ile ilgili ayrıntılı talimatlara bakın. AlphaSmart Pro Tekli Tuş Değişimi
Tüm klavyeyi değiştirin
Klavyenizin üzerine içecek dökmüş olabilirsiniz; bu durum birkaç tuşun veya tüm klavyenin yanıt vermemesine neden olabilir. Eğer durum buysa, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir. Bunu doğru şekilde nasıl yapacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin. AlphaSmart Pro Klavye Değişimi
Dosyalar bilgisayara aktarılmıyor
Uygun bağlantı kablolarını kullanmama rağmen dosyalar AlphaSmart Pro cihazımdan bilgisayarıma aktarılmıyor.
Yanlış kablo bağlantısı
Dosyaları AlphaSmart Pro'dan bir Macintosh bilgisayara aktarmaya çalışıyorsanız, Apple Desktop Bus (ADB) kablosunun AlphaSmart Pro üzerindeki bağlantı noktasına ve Macintosh bilgisayarınızdaki bağlantı noktasına düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, mevcut dosyayı aktarmak için AlphaSmart Pro klavyesinin sağ üst köşesindeki "Send" (Gönder) tuşuna basın.
Dosyaları AlphaSmart Pro'dan bir PC'ye aktarmaya çalışıyorsanız, PC Dual kablosunun AlphaSmart Pro üzerindeki bağlantı noktasına ve PC'nizdeki bağlantı noktasına düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, mevcut dosyayı aktarmak için AlphaSmart Pro klavyesinin sağ üst köşesindeki "Send" (Gönder) tuşuna basın.
Arızalı kablolar
Apple Desktop Bus kablosu (Macintosh bilgisayarınız için) veya PC Dual kablosu (PC'niz için) kırılmış, arızalı veya düzgün çalışmıyor olabilir; dosyaları AlphaSmart Pro'dan bilgisayarınıza aktarabilmek için kabloyu değiştirmeniz gerekir.
Ön panel kırık
AlphaSmart'ın ön paneli çatlak, kırık veya eksik.
Ön panel değişimi
AlphaSmart Pro, paneldeki hafif hasarlara veya küçük çatlaklara rağmen tamamen işlevsel olsa da, yine de değiştirmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bu kılavuza bakın. AlphaSmart Pro Ön Panel Değişimi
Arka panel kırık
AlphaSmart'ın arka paneli çatlak, kırık veya eksik.
Arka panel değişimi
AlphaSmart Pro, paneldeki hafif hasarlara veya küçük çatlaklara rağmen tamamen işlevsel olsa da, yine de değiştirmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bu kılavuza bakın. AlphaSmart Pro Arka Panel Değişimi
Nathan Smith
22 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 üyesi
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
This troubleshooting page has been tremendously helpful in diagnosing and correcting the problems that I have had with my AlphaSmart Pro. Thank you so much!
Nathan Smith - Yanıt Paylaş
Right side of keyboard not working diagonal at 8 I k etc
Stephanie Lang - Yanıt Paylaş
My Neo quit working several years ago (it was brand new in 2011). When I took it out of the bag tonight (Sept 2022) to see if I could get it running, I decided to try changing the batteries even though I remember they shouldn't have been "old" when the machine quit years ago. After I had done this and replaced the battery panel cover, the machine turned on right away. However, there was a message that asked if I had recently changed the lithium battery. When I said No, it said "return the Neo immediately for repair." I turned the machine on and off and got the message again. This time, I experimentally said Yes and it said, "Turn the machine off and on and you shouldn't get this message again." So I did and it is working normally now. What do you suppose happened, and do I need to worry that something is going to explode or some other terrible thing will happen if I lied about not having changed the lithium battery?
Barbara Bell - Yanıt Paylaş
Thanks Barbara. I was getting the same error message. After reading your comment, I also tried lying, and the Alphasmart rebooted itself and appears to be working again. All my date is gone, but that doesn't matter, since everything I wanted to keep is already backed up on my computer.
Vivian Unger - Yanıt Paylaş
I have been getting this error message constantly to where I don't want to use my Neo 2 in fear of its files being constantly wiped. Any suggestions for fixing the problem?
musearrives 2pm - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 48
Her zaman: 3,849
