Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Kalitesi Bozuk
Hoparlörlerinizden gelen ses kalitesi boğuk veya bozuk.
Arızalı Hoparlör
Hoparlörün ön yüzünde yırtık veya delik olup olmadığını kontrol edin. Hoparlörün ön yüzündeki herhangi bir yırtık, sesin bozulmasına neden olabilir. Hoparlör sağlam görünüyorsa, düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için başka bir cihazla test edin. Hoparlör çalışmıyorsa, bir değişim gerekebilir.
Hatalı Ses Ayarları
Cihazın arkasındaki GAIN (Kazanç) ve LP FILTER (Alçak Geçiren Filtre) olarak etiketlenmiş kadranları kontrol edin. Kullandığınız kanalla ilgili kadranları kontrol ettiğinizden emin olun. Kadranları ayarlamayı deneyin ve ses kalitesinin değişip değişmediğini gözlemleyin.
Arızalı Bağlantılar
Tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından ve gevşek olmadığından emin olun. Güvenli bir şekilde bağlandıklarından emin olmak için cihaz üzerindeki bağlantı portlarını kontrol etmeniz gerekebilir. Portlar gevşekse veya arızalı görünüyorsa, onları değiştirmeniz gerekebilir.
Amplifikatör Açılmıyor
Amplifikatör, açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Yanık Sigortalar
Cihazın sigortaları, hoparlör çıkışı ile güç kaynağı arasında, cihazın arkasında bulunur. Sigortaları cihazdan çıkarmak için kargaburun kullanın. Sigortalar çıkarıldıktan sonra, sigortanın iç kısmındaki metal şeridi kontrol edin. Metal şerit kırıksa, sigorta yanmıştır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Patlak/Şişmiş Kapasitörler
Cihazı açın ve devre kartına bağlı büyük silindirleri arayın. Şekilleri bozuksa, şişmişse veya kapasitörlerin etrafında sıvı veya kalıntı varsa, değiştirilmeleri gerekir. Elektrolitik kapasitörleri değiştirmek için bu kılavuza bakın.
Arızalı Devre Kartı
Cihazı açın ve devre kartını çıkarın. Kartın alt tarafını, kabloların birbirine temas ettiği yerler açısından kontrol edin. Bu bir kısa devreye işaret ediyor olabilir; bu durumda devre kartının büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir.
Uyarı Işığı Kırmızı
Amplifikatörün üstündeki uyarı ışığı sabit kırmızı yanıyor.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Elinizi cihazın yakınına koyun; eğer anormal derecede sıcak görünüyorsa, cihaz aşırı ısınıyor olabilir. Cihazın çevresinde yeterli alan ve havalandırma olduğundan emin olun ve tekrar çalıştırmayı denemeden önce soğumasını bekleyin.
Amplifikatör Devresi Kısa Devre Yapmış
Cihazı açın ve devre kartını çıkarın. Kartın alt tarafını, kabloların birbirine temas ettiği yerler açısından kontrol edin. Bu bir kısa devreye işaret ediyor olabilir; bu durumda devre kartının büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir. Devre kartının sökülmesi ve değiştirilmesi ile ilgili daha fazla talimat için bu kılavuza bakın.
Uyarı Işığı Kırmızı Yanıp Sönüyor
Amplifikatörün üstündeki uyarı ışığı kırmızı yanıp sönüyor.
Ses Seviyeleri Yetersiz
Ses kalitesi garip görünüyor.
Ayarlar Hatalı
Cihazın arkasındaki GAIN, BASS EQ ve LP FILTER olarak etiketlenmiş kadranları kontrol edin. Kullandığınız kanalla ilgili kadranları kontrol ettiğinizden emin olun. Kadranları ayarlamayı deneyin ve ses kalitesinin değişip değişmediğini gözlemleyin. Ayrıca, sesi sağlayan cihazdaki ses ayarlarını da kontrol etmeniz gerekebilir.
Eric Gaulke
623 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 üyesi
WSU-HOPE-F18S2G6
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Yanıt Paylaş
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Yanıt Paylaş
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Yanıt Paylaş
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Yanıt Paylaş
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 71
Her zaman: 13,683
