Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Hoparlör normal çalışıyordu ancak artık fişten çekildiğinde kapanıyor.
Güç Adaptörü Bağlantısı
Pil, güç kablosunun hoparlöre veya duvar prizine tam oturmaması nedeniyle şarj olmuyor olabilir. Fişin hoparlöre ve duvara sıkıca takıldığından emin olun. Hâlâ güç göstergesi yoksa, çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı aynı prize takarak duvar prizinin çalışıp çalışmadığını test edin.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün duvara tamamen takılı olduğundan ve cihazın girişine sıkıca oturduğundan emin olun. Fişe takılıyken durum ışığı yanmıyorsa, başka bir duvar prizi ile kontrol edin. Sorun devam ederse, yeni bir AC adaptörü almayı düşünün.
Hasarlı şarj yuvası
Hatalı Güç Adaptörü başlığı altındaki adımları izlediyseniz ve hâlâ sorun yaşıyorsanız, şarj yuvanız tıkanmış veya hasar görmüş olabilir. Şarj yuvasındaki kalıntıları nazikçe temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Cihazınız hâlâ şarj olmuyorsa, yuvada muhtemelen hasar vardır. Lütfen şarj yuvası değişim kılavuzunu izleyin.
Hatalı pil
Cihazınız prize düzgün takılıyken normal çalışıyor ancak fişten çekildiği anda kapanıyorsa, pil hatalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
BoomJacket 2 Pil Değişim Kılavuzu
Cihaz Açılmıyor
Pil şarj olmuyor başlığındaki tüm adımları tamamladıysanız ve cihaz hâlâ açılmıyorsa.
Bitmiş Pil
Başlatma düğmesine bastığınızda BoomJacket 2 açılmıyorsa, bu pilin tamamen bitmiş olduğu anlamına gelebilir. Güç adaptörünü hem hoparlöre hem de çalışan bir duvar prizine takın. Şarj durum ışığı yanarsa ve cihaz açılırsa, pil bitmiştir ve tamamen şarj edilmesi gerekir.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Fişe takılıyken durum ışığı yanıyorsa ve cihaz tamamen şarj olmuş ancak başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa, başlatma düğmesi hasar görmüş olabilir. Başlatma düğmesine farklı açılardan basmayı deneyin. Cihaz kapalı kalmaya devam ederse başlatma düğmesi değişim kılavuzumuza bakın.
Ses Bozuk
Ses bozuk, cızırtılı, kısık veya tutarsız.
Tekli Hoparlör Tıkanıklığı/Hasarı
Yalnızca bir hoparlör bozuksa veya çalışmıyorsa, hoparlörün kendisi arızalı veya bir şekilde hasar görmüş olabilir. Öncelikle hoparlörün herhangi bir şekilde engellenmediğinden emin olun. Hoparlörün bir duvara veya nesneye bakıyor olması ses kalitesini etkileyebilir. Bu işe yaramazsa hoparlörün kendisine bakın, temiz olduğundan ve üzerinde kalıntı bulunmadığından emin olun; hoparlör kirliyse, hoparlör ızgarası çıkarma kılavuzunu izleyerek ona erişebilirsiniz. Temizlerken dikkatli olun, hoparlörler hassastır. Bu da işe yaramazsa, hoparlör erişim kılavuzunu izleyerek hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir.
Boomjacket 2 Hoparlör Değişim Kılavuzu
Hoparlörün Fişi Çıkmış
Hoparlörlerden birinin veya her ikisinin anakarttan bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu durumda, BoomJacket 2 sökme kılavuzunu izleyin ve her iki hoparlörden gelen konnektörün anakarta sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Yardımcı Giriş (Aux) Sorunları
Tüm hoparlörlerden gelen ses aynı şekilde bozuksa ve ses bağlantısı için 3,5 mm yardımcı girişi kullanıyorsanız, sorun muhtemelen giriş yuvasında veya kablodadır. Fişin cihazdaki yuvaya ve giriş cihazınıza tam olarak takıldığından emin olun. Bu sorunu çözmezse, başka bir kabloyla tekrar deneyin. Bu da sorunu çözmezse farklı bir giriş cihazı kullanmayı deneyin. Sorun hâlâ çözülmediyse, ses jakını değiştirmeyi düşünün.
Bluetooth Bağlantısı Kesiliyor
Bluetooth üzerinden cihaza bağlanılamıyor veya bağlantı kurulduktan sonra bağlantı kopuyor.
Radyo Frekansı Girişimi
Hoparlörünüzün yakınında kaç cihaz olduğunu kontrol edin. Cep telefonları, radyolar, bilgisayarlar, televizyonlar veya buzdolabı gibi diğer radyo frekans dalgalarının bağlantınızı etkilemesi mümkündür. Ayrıca duvar gibi fiziksel nesnelerin araya girmesi de mümkündür. Bluetooth bağlantılı cihazın hoparlörünüzün elli fit (yaklaşık 15 metre) yakınında olduğundan ve herhangi bir fiziksel engelden arınmış olduğundan emin olun.
Zayıf Bluetooth Sinyali
Çok az veya hiç girişim olmadan zayıf bir bağlantı alıyorsanız, anakart üzerindeki Bluetooth adaptörünün değiştirilmesi gerekebilir.
BoomJacket 2 Bluetooth değişim kılavuzu.
Telefon görüşmeleri sırasında mikrofon çalışmıyor
Telefon görüşmesi sırasında siz konuşurken cihaz sesinizi algılamıyor.
Hasarlı Mikrofon
Telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla cihaza bağlayın ve sesli asistanınızla (örneğin Siri, Alexa) konuşun. Telefonunuzun ya aktif bir sesli görüşmede olduğundan ya da asistan tarafından yanıt beklediğinden emin olun. Herhangi bir geri bildirim alamazsanız, mikrofonunuzla ilgili bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Zach Braaten
561 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 üyesi
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Why am I not hairing sound from my divide…it's connecting..powering on but no sound..via bluethoot, flash drive and AUX
jomo kingpin - Yanıt Paylaş
some drivers are not installed? that is what troubleshoot said
dashwhiplash - Yanıt Paylaş
Just bought blue tooth speaker at Walmart for my husband and the microphone does not work…Altec Lansing Soundrover Wireless Party Speaker What should I do…?
Maria Botello - Yanıt Paylaş
Bought the altec lansing Bluetooth speaker and will stay on for 30-60 minutes then turn off after being fully charged then when I plug the charger in and turn it on it will then stay on until battery is dead or turned off when it’s unplugged.
Joseph Thompsen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,961
