Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlör yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, adaptör hatalı olabilir veya hoparlör tamamen şarj olmuş olabilir. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Hatalı Pil
Güç adaptörü takılıysa ve adaptörün üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün hoparlöre bağlı olduğundan emin olun. Hoparlör, şarj süresinden bağımsız olarak yalnızca adaptör takılıyken çalışıyorsa, pil hatalıdır. Pili değiştirin.
Altec Lansing BoomJacket Pil Değişim Kılavuzu
Bozuk Başlatma Düğmesi
Güç adaptörü takılıysa ve adaptörün üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün hoparlöre bağlı olduğundan emin olun. Hoparlör, şarj süresinden bağımsız olarak adaptör takılıyken hala açılmıyorsa, başlatma düğmesi hatalı olabilir.
Altec Lansing BoomJacket Başlatma Düğmesi Değişim Kılavuzu
Hoparlör Kendi Kendine Kapanıyor
Hoparlör, siz fiziksel olarak açıp kapatmadığınız halde rastgele açılıp kapanıyor.
Ses Seviyesi Kendi Kendine Yükselip Alçalıyor
Sesi artırmak veya azaltmak için ses düğmesine basmadığınız halde hoparlörün ses seviyesi değişiyorsa
Bozuk Başlatma/Ses Düğmesi
Sesi artırmak veya azaltmak için ses düğmesine basmadığınız halde hoparlörün ses seviyesi değişiyorsa, başlatma/ses düğmesi hatalı olabilir.
Ses Bozuk Geliyor
Ses kesik kesik geliyor veya çok cızırtılı çıkıyor.
Gevşek Ses Girişi (Aux)
Bluetooth özelliğini kullanarak sesi test edin, ardından yardımcı kabloyu (aux) kullanarak test edin. Ses yalnızca yardımcı kablo ile dinlerken bozuksa, ses girişi veya yardımcı kablo hatalı olabilir. Sesin kesik kesik gelmesi genellikle ses girişinin gevşek olduğunun bir işaretidir, bu nedenle ses girişinin hoparlöre tamamen oturduğundan emin olun.
Kötü Bluetooth Bağlantısı
Çakışan bir sinyal, bağlantı sorunlarına neden oluyor olabilir. Yakındaki kablosuz cihazları kapatmayı ve kullandığınız cihazı yeniden bağlamayı düşünün. Sorun devam ederse, Bluetooth kartının değiştirilmesi gerekebilir.
Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Kartı Değişim Kılavuzu
Ses Çalmıyor
Hoparlör açık olmasına rağmen ses çalmıyor.
Test audio using the Bluetooth feature, then test it using the auxiliary cord. If the audio is only distorted while listening via the auxiliary cord, the audio jack or the auxiliary cord may be faulty. Audio that cuts in and out is often a sign of a loose audio jack, so make sure the audio jack is fully inserted in the speaker.
Brett Callies
7 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
88 Yorum
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - Yanıt Paylaş
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - Yanıt Paylaş
Hold + and - at same time.
denettebruce - Yanıt Paylaş
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - Yanıt Paylaş
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 101
Her zaman: 118,950
