Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Bluetooth üzerinden bağlanmıyor
Hoparlör Bluetooth aracılığıyla hiçbir cihaza bağlanmıyor.
Ses kaynağı Bluetooth uyumlu değil
Donanım ve yazılımın düzgün çalışıp çalışmadığını, istendiğinde bağlantı kurduklarından emin olarak kontrol edin. Ses kaynağı uyumlu olmadığını belirtiyorsa, alıcı cihazdaki Bluetooth'u sıfırlamak için cihazı kapatın.
Hoparlör keşfedilebilir modda değil
Hoparlörün, cihazın ön tarafındaki yanıp sönen mavi ışıkla gösterilen keşfedilebilir modda olduğundan emin olun.
Cihaz kapsama alanı dışında
Bağlanmayı denerken hoparlörün Bluetooth cihazınızın 9 metre (30 fit) yakınında olduğundan emin olun.
Hoparlör eşleşti ancak bağlantı başarısız oluyor
Hoparlörünüz başarıyla eşleşti ancak bağlantı başarısız oluyorsa, hoparlörün Bluetooth cihazınızın 9 metre yakınında olduğundan ve arada büyük nesneler veya duvarlar bulunmadığından emin olun. Cihazların eşleşmesini kaldırmayı deneyin, ardından tekrar bağlayın.
Arızalı Bluetooth anteni
Cihaz normal çalışıyor gibi görünse de diğer cihazlarla eşleşmeyi reddediyorsa, Bluetooth anteni sinyal almıyor olabilir. Bu durumda, devre kartı değişim kılavuzumuzu takip etmek isteyebilirsiniz.
Cihaz şarj olmuyor/açılmıyor
Hoparlör şarj olmuyor veya açılmıyor.
Arızalı güç kablosu/şarj yuvası
Hoparlörü şarj yuvasına taktığınızda, hoparlörün merkezinde bulunan sabit kırmızı ışıkla belirtilen şekilde şarj olup olmadığını kontrol edin. Hoparlör şarj olmuyorsa, şarj yuvasında veya güç kablosunda bir sorun olabilir. Farklı bir güç kaynağı veya farklı bir kablo deneyin. Sorun devam ederse, arka panel değişim kılavuzumuzu kullanarak şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün.
Arızalı pil
Cihaz şarj oluyor gibi görünse de açılmıyorsa pil ölmüş olabilir. Pili değiştirmek için pil değişim kılavuzumuzu takip edin.
Cihaz tuhaf sesler çıkarıyor
Hoparlör cızırtı, bozulma veya ıslık sesleri çıkarıyor.
Ses Kesintileri
Cihazın tuhaf sesler çıkarmasının olası bir nedeni ses seviyesinin çok yüksek olması olabilir. Bu durumda, ses çok yüksek olduğunda meydana gelen bir ses patlaması duyuyorsunuz demektir. Bu durumda ses seviyesini ayarlayın. Bir diğer olasılık da sesin kendisinin hatalı olmasıdır. Ses kalitesinin düzgün olduğundan emin olmak için başka bir cihazda kontrol edin.
Sinyal Kesintisi
Cihazın kablosuz menzili 9 metredir. Ses kesintilerini önlemek için hoparlörü bağlı olduğu cihazın kapsama alanına yerleştirin. Cızırtı veya parazit gibi bozuk sesler çıkarıyorsa, hoparlör ile bağlı olduğu cihaz arasında büyük bir nesne olmadığından emin olun.
Hoparlör arızalı
Cihaz tuhaf sesler çıkarmaya devam ediyorsa, sinyali hem Bluetooth hem de yardımcı kablo üzerinden kontrol edin. Her ikisi de düzgün çalışıyorsa ve sorun hala devam ediyorsa, hoparlör arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, hoparlör değişim kılavuzumuzu incelemek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.
Cihaz şarjı çabuk bitiyor
Hoparlörün pili, reklamı yapılan 10 saatlik süre boyunca şarjı tutmuyor.
Arızalı Pil
Cihazınızda arızalı bir pil olup olmadığını kontrol etmek için fişten çekin ve uzun süre şarjda kalıp kalmadığını görün. Cihaz şarjını korumuyorsa, arızalı bir piliniz olabilir. Pili değiştirmek için pil değişim kılavuzumuzu takip edin.
Aşırı şarj
Cihaz tamamen şarj olduğunda, şarj kaynağından çıkardığınızdan emin olun. Tekrarlanan aşırı şarjlar pil ömrünü kısaltabilir.
Cihaz açıldığında ses çalmıyor
Hoparlör açık ancak ses çalmıyor.
Ses seviyesi açılmamış veya cihaz sessize alınmış
Ses kaynağınızın sessizde olmadığından ve sesinin açık olduğundan emin olun. Ses seviyesini artırmak için hoparlörün üstündeki + düğmesine basın.
Hoparlör Bluetooth üzerinden bağlı değil
Bluetooth cihazınızın açık ve keşfedilebilir olduğundan emin olun. Hoparlörün önündeki yanıp sönen mavi ışık, bağlantı kurmaya hazır olduğu anlamına gelir. Sabit mavi ışık, hoparlörün eşleştiği anlamına gelir. Hoparlörün başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun.
Yardımcı kablo bağlantısı arızalı
Hoparlör 3,5 mm yardımcı port üzerinden ses çalmıyorsa, kablo arızalı olabilir. Öncelikle hoparlörün bağlantısını Bluetooth üzerinden, ardından yardımcı port üzerinden test edin. Sorun sadece yardımcı portta varsa, kablonun her iki ucunun da düzgün bağlandığından emin olun. Mümkünse bağlantıyı farklı bir 3,5 mm kabloyla test edin. Yeni bir kablo sorunu çözmezse, yardımcı portun kendisi arızalı olabilir.
Hoparlör arızalı
Yukarıda belirtilen sorunlar yardımcı olmazsa, arıza hoparlörde olabilir. Arızalı bir hoparlörün belirtileri çok kısık veya boğuk ses ya da hiç ses gelmemesi olabilir. Bu durumda hoparlörün değiştirilmesi gerekecektir. Bunu hoparlör değişim kılavuzumuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Stephen Albrecht
1.053 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 üyesi
USFT-NANCE-S18S3G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
56 Yorum
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Yanıt Paylaş
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Yanıt Paylaş
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Yanıt Paylaş
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Yanıt Paylaş
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 78
Her zaman: 110,725
