Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Hoparlör açılmıyor.
Arızalı Pil
Hoparlörlerinizi şarj edip etmediğinizi lütfen kontrol edin. Hoparlörün merkezindeki sabit yanan kırmızı ışık, hoparlörün şarj olduğunu gösterir. Yanıp sönen kırmızı ışık ise düşük güç anlamına gelir. Her kullanımdan sonra en az 4 saat şarj etmenizi öneririz.
Arızalı Güç Adaptörü
Şarj kablosunu taktığınızda hoparlörün şarj olup olmadığını kontrol edin; bu durum hoparlörün merkezindeki sabit yanan kırmızı ışıkla doğrulanır. Hoparlör şarj olmuyorsa şarj yuvasında veya güç kablosunda bir sorun olabilir. Farklı bir güç kaynağı veya farklı bir kablo deneyin.
Bozuk Başlatma Düğmesi
Güç adaptörü prize takıldığında adaptör üzerinde açık olduğunu gösteren bir ışık yanmalıdır. Adaptörün hoparlöre bağlı olup olmadığını kontrol edin. Adaptör takılıyken, şarj süresinden bağımsız olarak hoparlör hala açılmıyorsa, başlatma düğmesi arızalı olabilir.
Cihaz Eşleştirme Sorunu
Hoparlör Bluetooth üzerinden cihazlarla eşleşmiyor.
İlk Kez Eşleştirme Sorunu
Hoparlöre ilk cihazı eşleştiriyorsanız, hoparlörü açtıktan sonra sabit yanıp sönen mavi bir ışık gördüğünüzde, eşleştirmek için keşfedilen Bluetooth cihazları listesinden cihaz modelini seçin. Parola/pass code istenirse “0000” girin.
Keşfedilebilir Cihaz
Bluetooth cihazınızın açık ve keşfedilebilir modda olduğundan emin olun; yanıp sönen mavi ışık, hoparlörün bağlantıları kabul etmeye hazır olduğunu gösterir.
Hoparlör Zaten Kullanımda
Hoparlörünüzün başka bir cihazla zaten bağlı olmadığından emin olun (bunu anlamanın en kolay yolu, hoparlörün merkezinde sabit yanan mavi bir ışık görmektir).
Sürekli Bağlantı Kesiliyor
Cihazınızı daha önce eşleştirdiyseniz ve bağlantı başarılıysa ancak şimdi bağlantınız kesiliyorsa veya bağlantı hatası alıyorsanız, telefonunuzdan veya mp3 çalarınızdan cihazı eşleştirmeyi kaldırın / unutun (IOS cihazlar için) ve tekrar eşleştirin. Şimdi bağlanmayı deneyin.
Ses Çıkmıyor
Hoparlörden ses gelmiyor.
Zayıf Bluetooth Bağlantısı
Çakışan bir sinyal bağlantı sorunlarına neden oluyor olabilir. Yakındaki kablosuz cihazları kapatmayı ve kullandığınız cihazı yeniden bağlamayı düşünün. Sorun devam ederse Bluetooth kartının değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Eşleştirme Menzili Dışında
Bağlanmaya çalışırken hoparlörün Bluetooth cihazınızın 9 metre (30 fit) yakınında olduğundan emin olun.
Ses Sorunları
Ses kaynağınızın sessizde olmadığından ve sesinin açık olduğundan emin olun. Sesi artırmak için hoparlörün üst kısmındaki + düğmesine basın.
Arızalı Hoparlör
Yukarıda belirtilen sorunlar yardımcı olmazsa, arıza hoparlörde olabilir. Arızalı bir hoparlörün belirtileri çok kısık veya boğuk ses ya da hiç ses gelmemesi olabilir. Bu durumda hoparlörün değiştirilmesi gerekecektir.
Ses Dalgalanıyor
Ses, kullanıcı dokunmadan rastgele değişiyor.
Bozuk Ses Düğmesi
Hoparlörün sesi, sesi artırmak veya azaltmak için ses düğmesine basmadığınız halde değişiyorsa, güç/ses düğmesi arızalı olabilir.
Yüksek Ses
Bazen müzik cızırtılı veya bozuk çalmaya başlar. Cızırtı ve bozulma, ses çok yüksek olduğunda daha sık görülür. Sesi daha düşük bir seviyeye getirmek için (-) düğmesine basılı tutarak sesi kısmayı deneyin.
Cızırtılı Ses
Ses net değil.
Gevşek/Arızalı Yardımcı Giriş (Aux)
Bluetooth özelliğini kullanarak sesi test edin, ardından yardımcı kabloyu (aux) kullanarak test edin. Ses yalnızca yardımcı kablo ile dinlerken bozuksa, ses girişi veya yardımcı kablo arızalı olabilir. Sesin kesilip gelmesi genellikle gevşek bir ses girişinin işaretidir, bu nedenle ses girişinin hoparlöre tamamen takıldığından emin olun.
Tien Nguyen
198 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 üyesi
UWT-LINER-SU18S1G2
5 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
73 Yorum
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Yanıt Paylaş
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Yanıt Paylaş
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Yanıt Paylaş
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Yanıt Paylaş
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 117
Her zaman: 65,745
