Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kağıt öğütücüm açılmıyor
Ne yaparsam yapayım, öğütücü kağıtlarımı öğütmüyor.
Cihaz fişe takılı değil
Cihazın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Cihaz doğru modda değil
Baş ünitenin üzerindeki büyük siyah anahtar, kağıtlarınızı öğütebilmek için tamamen sola, "Auto/On" (Otomatik/Açık) moduna getirilmeli.
Cihaz aşırı ısınmış
Uzun süre boyunca çok sayıda belge öğüttüyseniz, cihaz yoğun kullanımdan dolayı aşırı ısınmış olabilir. Hafif bir yanık kokusu alabilir ve baş ünitenin dokunulduğunda sıcak olduğunu hissedebilirsiniz. Cihazı kapatın ve kağıt öğütmeyi tekrar denemeden önce en az 30 dakika bekleyin.
Cihaz eğik/cihaz başlığı sepete düzgün yerleştirilmemiş
Öğütücü eğik duruyorsa veya başlık atık sepetine düzgün yerleştirilmemişse, ShedSafe özelliği öğütücüyü otomatik olarak devre dışı bırakır. Sepetin dengeli olduğundan ve baş ünitenin atık sepetine tam oturduğundan emin olun.
Anahtar çalışmıyor
Anahtarı ayarlar arasında hareket ettiremiyorsanız veya anahtar gevşek hissediliyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Anahtarı değiştirme konusunda yardım için değişim kılavuzumuza başvurun.
Öğütücüm "Reverse" modunda çalışıyor ancak "Auto/On" modunda çalışmıyor
Öğütücüyü "Reverse" (Geri) moduna aldığımda bıçakların hareket ettiğini duyabiliyorum, ancak "Auto/On" modunda kağıtlarımı öğütmüyor.
Sensör tetiklenmiyor
Öğütme giriş yuvasının ortasında bir aktivasyon sensörü bulunur. Öğütülen kağıt çok darsa, sensörü tetiklemiyor olabilir. Yerleştirilen kağıdın giriş yuvasının ortasında olduğundan emin olun.
Öğütücü sıkışmış
Sıkışmayı gidermek için kalın bir kağıdı öğütücüden itmeyi deneyebilirsiniz. "Auto/On" modundayken kağıdı biraz kuvvet uygulayarak giriş yuvasından itin. Bu işe yaramazsa, kağıdı geri çekip sıkışmayı gevşetmek için "Reverse" moduna geçebilirsiniz. Bıçakları temizlemek için bazı kağıtları öğütücüden dışarı çekmeniz gerekebilir. Sıkışma giderildikten sonra tekrar "Auto/On" moduna dönün ve öğütmeye devam edin.
Aktivasyon sensörü bozuk
Aktivasyon sensörü artık öğütülecek kağıdı algılayamıyorsa, "Auto/On" modundayken öğütücüyü çalıştırmanın bir yolu yoktur, bu nedenle sensörün değiştirilmesi gerekir. Bu sensörü değiştirmek için onarım kılavuzumuza başvurun.
Öğütücüm "Auto/On" modunda kağıtlarımı öğütmüyor
Öğütücü açık ve çalışıyor, hatta kağıtları giriş yuvasına yerleştirdiğimde bıçakların hareket ettiğini duyabiliyorum, ancak kağıtlarımı öğütmüyor.
Öğütücü sıkışmış
Öğütücünüz sıkışmış olabilir. Sıkışmayı nasıl gidereceğinizle ilgili talimatlar için "Öğütücü sıkışmış" başlığına bakın.
Öğütme dişlileri bozuk
Öğütme bıçaklarını çalıştıran dişliler, aşırı kullanım veya yaşlanma nedeniyle aşınmış olabilir. Öğütücüden tiz bir ses gelebilir ancak kağıdı giriş yuvasına koyduğunuzda bıçaklar öğütme yapmıyordur. Bu dişliler artık çalışmıyor olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Bunu değiştirmek için onarım kılavuzumuza başvurun.
Öğütücüm "Auto/On" modunda sürekli çalışıyor.
"Auto/On" moduna getirdiğimde öğütücü bıçakları sürekli çalışıyor.
Aktivasyon sensörü engellenmiş
Giriş yuvasının ortasında bulunan aktivasyon sensörü tıkanmış olabilir. Sensöre yapışan toz, kağıt, yağ veya herhangi bir döküntü sensörün sürekli tetiklenmesine neden oluyor olabilir. Temizlemek için basınçlı hava kullanmayın, bunun yerine bir pamuklu çubuk kullanın.
Öğütücü sıkışmış
Öğütücü kağıtla sıkışmış olabilir ve bu da sensörü tetikliyor olabilir. Sıkışmayı gidermek için daha önce bahsedilen "Öğütücü sıkışmış" başlıklı bölüme bakın.
Öğütücüm CD'lerimi öğütmüyor
CD'mi öğütmek için giriş yuvasına koyuyorum ancak öğütücü içeri almıyor.
"CD destroyer/reset" düğmesi basılı tutulmuyor
Bu cihazdaki kağıt öğütücünün aksine, CD öğütücüsünün bir aktivasyon sensörü yoktur. Cihaz "Auto/On" moduna ayarlanmalı ve CD, CD öğütme yuvasına beslenmelidir. CD'yi öğütmeye hazır olduğunuzda, CD'yi nazikçe yuvadan iterken "CD destroyer/Reset" (CD öğütücü/Sıfırla) siyah düğmesini basılı tutun. CD tamamen yuvadan geçtikten sonra düğmeyi bırakabilirsiniz.
Natalie Meert
741 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - Yanıt Paylaş
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - Yanıt Paylaş
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - Yanıt Paylaş
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - Yanıt Paylaş
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 179
Her zaman: 68,581
