Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Echo Açılmıyor
Cihaz açılmıyor ve komutlara yanıt vermiyor.
Düzgün Takılmamış
Güç kablosu düzgün takılmamış olabilir, bu yüzden Echo'nun adaptör girişine tam olarak oturduğundan emin olun. USB de 9W güç adaptörünün içine doğru şekilde takılmalıdır. Güç adaptörünün çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Eylem düğmesine basın ve yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunun kendisinde bir sorun olabilir. Güç kablosunda açıkta kalan veya yıpranmış tel olup olmadığını kontrol edin, eğer varsa güç kablosunu değiştirin.
Wi-Fi'a Bağlanmıyor
Cihaz Wi-Fi'a bağlanmıyor. Bağlantı, ışıklı halkanın sabit mavi yanmasıyla gösterilir.
Echo Yönlendiricinin Kapsama Alanı Dışında
Cihazınız Wi-Fi yönlendiricisinden çok uzak olabilir; Echo'yu kaynağa daha yakına taşımayı deneyin. Mikrodalga fırınlar, bebek telsizleri ve diğer kablosuz cihazlar gibi diğer cihazlar parazite neden oluyor olabilir, Echo'yu bu kaynaklardan uzaklaştırın.
Wi-Fi Şifresini Kontrol Edin
Girilen şifrenin doğru olduğundan ve doğru girildiğinden emin olun; çoğu şifre büyük/küçük harfe duyarlıdır.
Arızalı Yönlendirici
Sorun Wi-Fi yönlendiricinizden kaynaklanıyor olabilir. Yönlendiricinizi 30 saniye boyunca kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyin. Bağlantı geri geldiğinde Echo'yu Wi-Fi'a yeniden bağlayın. Bu işlem, o an Wi-Fi'a bağlı olan tüm cihazların bağlantısını kesecektir.
Bozuk Wi-Fi Modülü
Echo hala bağlanmıyorsa, bu dahili bir sorun olabilir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Bluetooth Bağlanmıyor
Echo, Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor. Akış ve diğer Bluetooth işlevleri çalışmayacaktır.
Cihazınızın Echo'nun 9 metre (30 fit) yakınında olduğundan emin olun, aksi takdirde cihazlar arasındaki iletişim etkilenecektir.
Cihazınızda Bluetooth Açık Değil
Cihazınız Bluetooth bağlantılarını destekliyorsa, Bluetooth ayarlarının açık olduğundan emin olun. Ardından Echo ile eşleştirmeyi deneyin.
Echo Bluetooth'a Bağlı Değil
Echo Dot'a bağlı olup olmadığını görmek için cihazınızın Bluetooth ayarlarını kontrol edin. Değilse, "Alexa, pair" (Alexa, eşleştir) deyin ve bağlanmak için ayarlardan Amazon Echo'yu seçin.
Bluetooth Modülü Bozuk
Bluetooth hala bağlanmıyorsa, anakartla ilgili bir sorun olabilir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Alexa Komutu “Anlamıyor”
Bir komut söyledikten sonra, Alexa komutu tamamlayamadığını veya anlamadığını söylüyor.
Çok Kısık veya Anlaşılmaz Konuşuyorsunuz
Komutunuzu net ve makul bir ses seviyesinde söylediğinizden emin olun. Ayrıca, Alexa'nın anlama ve yanıt verme yeteneğini engelleyebileceği için arka plan gürültüsünün çok fazla olmadığından emin olun.
Parazit Var
Cihazın duvarlardan ve diğer nesnelerden en az 20 cm uzakta olduğundan emin olun. Cihaz diğer kablosuz cihazlardan parazit alıyor olabilir; onları bu kaynaklardan uzaklaştırın.
Komutlar Çok Karmaşık
Komutunuzu daha basit terimlerle yeniden ifade edin. Komut ne kadar basit olursa, Echo'nun doğru yanıt verme olasılığı o kadar artar.
Echo Komut Olmadan Etkinleşiyor
Echo, komut verilmeden uyanıyor.
Echo Ayarlarınız Çok Kapsamlı
Echo Dot'unuzu komut tetikleyicileri için kontrol edin. Çok fazla varsa, Alexa dışarıdaki gürültüye yanıt vermeye başlayabilir.
Çok Fazla Dış Gürültü Var
Echo başka arka plan gürültülerine yanıt veriyor olabilir. Echo'yu daha sessiz bir yere taşımayı deneyin.
Echo'nun Sıfırlanması Gerekiyor
Işıklı halka önce turuncuya, ardından tekrar maviye dönene kadar 'mikrofonu kapat' ve 'sesi kısma düğmesi' tuşlarına basılı tutarak Echo'nuzu sıfırlamayı deneyin. Işıklı halka yanıp sönecek ve ardından tekrar turuncu renkte yanacaktır, bu sayede Echo kurulumunu yeniden başlatabilirsiniz.
Alexis White
604 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 üyesi
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
36 Yorum
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - Yanıt Paylaş
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - Yanıt Paylaş
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - Yanıt Paylaş
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - Yanıt Paylaş
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 138
Her zaman: 36,686
