Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi'ye Bağlanma Sorunu
Echo Dot internete bağlanmıyor
Cihaz Parazit Yaşıyor
Echo Dot cihazınız, parazit yaşadığı için internete bağlanmıyor olabilir. Echo Dot, Wi-Fi yönlendiricinize çok uzaksa parazit oluşabilir, bu yüzden cihazı 9 metre (30 fit) mesafede tutmalısınız. Ayrıca cihazınız mikrodalga gibi diğer elektronik cihazlara çok yakınsa parazit sorunuyla karşılaşabilir.
İnternet Bağlantısı Kesildi
Cihazınız hâlâ Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa bir ağ sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Diğer cihazlarınızın internete bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı değillerse Echo Dot'unuzun fişini çekin ve yönlendiricinizi sıfırlama düğmesine basarak veya fişini çekip takarak yeniden başlatın, ardından hem Echo Dot'unuzu hem de yönlendiricinizi tekrar prize takın. Yönlendirici başarıyla yeniden başlatıldığında Echo Dot'unuz bağlanmalıdır.
Wi-Fi şifrenizi yakın zamanda değiştirdiyseniz, Alexa uygulamasında Echo Dot için Wi-Fi ayarlarını güncelleyin. Son olarak, cihazınızda hâlâ bağlantı sorunları varsa Echo Dot'unuzu yeniden başlatın.
Bluetooth Cihazıyla Eşleşme Zorluğu
Echo Dot, Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor
Cihaz Zaten Bağlı
Ne Echo Dot'un ne de eşleştirmeye çalıştığınız cihazın hâlihazırda başka bir cihazla eşleşmediğinden emin olun. Eşleşmişlerse bağlantılarını kesin ve ardından istediğiniz cihazı Echo Dot ile tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Aşırı Cihaz Eşleşmesi
Echo Dot ile birden fazla cihazın eşleştirilmiş olması, cihazın yavaşlamasına ve yeni bir cihaz eşleştirmeye çalışırken sorun yaşanmasına neden olabilir. Kullanılmayan bazı cihazların eşleşmesini kaldırmayı deneyin, böylece yeni bir cihaz ekleyebilirsiniz.
Bluetooth Cihazı Bağlantısını Kesme Sorunu
Eşleşen cihazların Echo Dot ile bağlantısı kesilmiyor
Uygulama Üzerinden Cihaz Bağlantısını Kesme
Cihazın Alexa uygulamasında bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlıysa, uygulama içinde Echo Dot'unuzu seçin ve Bluetooth cihazlarına gidin. Kaldırmak istediğiniz cihazı seçin ve ardından cihazı kaldır seçeneğine dokunun. Kaldırmak istediğiniz tüm cihazlar için bunu tekrarlayın.
Işıkların Kontrol Edilememesi
Echo Dot üzerindeki ışıklar kontrol edilemiyor
Işıklar Bozuk
Uygulama tam olarak çalışıyor ve Echo Dot'un diğer işlevleri düzgün durumdaysa ışıkların kendisi hasar görmüş olabilir. Sorun giderme için Amazon teknik destek ekibiyle sohbet edin.
Uygulama Bağlı Değil
Echo Dot'un uygulamaya bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı değilse Alexa uygulamasını açın. Daha Fazla (More) kısmına gidin ve Cihaz Ekle (Add a Device) seçeneğini seçin. Amazon Echo Dot'u seçin ve talimatları izleyin.
Uygulamanın Güncellenmesi Gerekiyor
Bluetooth cihazınızda Alexa uygulamasının güncellenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Gerekiyorsa, Bluetooth cihazınızdaki uygulamayı güncelleyin.
Ana Kart Bozuk
Uygulama tam olarak çalışıyor ve Echo Dot'un diğer işlevleri tam olarak çalışmıyorsa ana kart hasar görmüş olabilir. Bu Amazon Echo Dot 3. Nesil Ana Kart Değişimi kılavuzunu kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Hoparlör Çalışmayı Durduruyor
Echo Dot'tan ses gelmesi gerekirken ses gelmiyor
Bozuk Hoparlör
Uygulama tam olarak çalışıyor ve Echo Dot'un diğer işlevleri düzgün durumdaysa hoparlörün kendisi hasar görmüş olabilir. Bu Amazon Echo Dot 3. Nesil Hoparlör Değişimi kılavuzunu kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Ses Açık Değil
Cihazın sesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Değilse, cihazın sesini açmak için artı (+) düğmesini kullanın.
Jacquelyn Jones
332 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
7 Yorum
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - Yanıt Paylaş
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - Yanıt Paylaş
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - Yanıt Paylaş
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - Yanıt Paylaş
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 186
Her zaman: 8,444
