Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Echo Dot hatalı bir Wi-Fi bağlantısı yaşıyor
Echo Dot çok yavaş veya yanıt vermiyor.
Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor
Cihazınızı, yönlendiricinizi ve modeminizi bu sırayla tamamen kapatıp yeniden açın (hard reset). 10-15 saniye bekleyin ve ardından her birini ters sırayla tekrar çalıştırın.
Cihaz engelleniyor/yönlendiriciye çok uzak
Engeller ve diğer dalga yayan cihazlar sinyal gücünü bozabilir. Bunlardan hiçbirinin Echo Dot'ınıza çok yakın olmadığından emin olun ve en iyi performans için cihazı yönlendiricinize mümkün olduğunca yakın tutun.
Akıllı cihazlar eşleştirilemiyor
Echo Dot, diğer sesli/görüntülü cihazlar veya drop-in aramaları gibi diğer cihazlara bağlanırken sorun yaşıyor.
Yazılım güncel olmayabilir
Cihaz ayarlarına gidin ve bir yazılım güncellemesi deneyin. Yazılım zaten tamamen güncelse, sorun gidermeye devam edin.
Harici cihaz daha önce bağlanmış
Cihazı bilinen cihazlar listesinden kaldırmayı deneyin ve tekrar eklemeyi deneyin. Bu, bağlantıyı yenileyecektir. Cihaz bilinen cihazlar arasında görünmüyorsa eklemeyi tekrar deneyin.
Drop-in aramaları doğrulanmadı
Eşleştirmeye çalıştığınız cihazın drop-in aramalarını etkinleştirdiğinden ve ayarlar aracılığıyla sizi drop-in kişisi olarak onayladığından emin olun. Bağlanma sorunları devam ederse, her iki cihazı da tamamen kapatıp bir dakika geçtikten sonra tekrar açarak sıfırlamayı deneyin.
Echo Dot komutları dinlemiyor
Echo Dot, kullanıcının verdiği komutlara “Üzgünüm, bunu tam olarak anlayamadım” şeklinde yanıt veriyor.
Kullanıcı komutu yeterince net telaffuz etmedi
Alexa “Üzgünüm, bunu tam olarak anlayamadım” dediğinde, Alexa'ya ne duyduğunu sorun. Cihaz, kullanıcıdan duyduğunu düşündüğü şeyi kelimesi kelimesine tekrar edecektir. Hangi kelimelerin daha net telaffuz edilmesi gerektiğini anlamak için cihazın ne duyduğunu kılavuz alarak komutu biraz daha net bir şekilde tekrarlayın.
Cihaz kullanıcının sesine uyum sağlamadı
Alexa uygulamasını açın ve ekranın sol üst köşesindeki menü simgesine dokunun. Aşağı kaydırıp “Profiliniz” bölümünü seçerek ayarlara gidin. “Ses” etiketli bölümün yanındaki “Yönet”e dokunun; uygulama, Alexa'nın konuşma şeklinizi daha iyi anlaması için normal konuşma sesinizle 25 ifadeyi tekrarladığınız bir alıştırma tamamlatacaktır.
Diğer gürültüler veya cihazlar, cihazın kullanıcıyı duymasını zorlaştırıyor
Cihazın evinizdeki başka bir Echo Dot veya evde yaşayan başka birinin sesiyle karışmaması için Alexa'ya “Sesimi öğren” deyin. Benzersiz bir ses kimliği oluşturmak için konuşma alıştırmasını takip edin; cihaz, gerektiğinde sizin ses kimliğiniz ile başka bir kullanıcınınki arasında geçiş yapabilecektir. Cihaz gürültülü bir cihaza veya odanın bir bölümüne yakınsa, komutlarınızı daha iyi alabilmesi için daha sessiz bir yere taşıyın.
Echo Dot beklenmedik şekilde etkinleşiyor
Cihaz tarafından “Alexa”ya benzer bir ses duyulduğunda etkinleşir ve bir komut bekler.
Cihaz belirli bir uyandırma kelimesine yanıt veriyor olabilir
Alexa uygulamasında “Cihazlar” altında doğru modeli seçin ve “Uyandırma Kelimesi” kategorisine dokunun. Burada, “Alexa”yı daha az yaygın bir kelimeyle değiştirmek için kelimeyi seçebilirsiniz.
Cihazın sesi açık olabilir
Medya izlerken veya misafiriniz varken, cihazınızın üst kısmındaki “Sessiz” düğmesine basarak Echo Dot'ınızı sessize alabilirsiniz. Ancak bu, Echo Dot'ını medya oynatmak için kullananlar için sorun oluşturabilir.
Cihaz başka bir kaynaktan ses alıyor olabilir
Echo Dot'ınız, TV veya diğer hoparlörler gibi sesiniz dışındaki gürültüleri aldığı bir yerde olabilir. Yardımcı olup olmadığını görmek için cihazı başka bir yere taşımayı deneyebilirsiniz.
Müzik akışı çalışmıyor
Echo Dot'tan müzik akışı yapmaya çalışmak ya hiç müzik çalmamasına ya da sürekli duraklamasına neden oluyor.
Wi-Fi bağlantısını kontrol edin
Echo Dot Wi-Fi'ye bağlı değilse veya sinyali zayıfsa sorun yaşayabilir. Cihazın hem bağlı olduğundan hem de sabit bir bağlantıya sahip olduğundan emin olun. Echo Dot'ı yönlendiricinize veya modeminize yaklaştırmak kararlılık sorunlarına yardımcı olabilir.
Sunucuyla kötü bağlantı
Bu, kötü bir Wi-Fi bağlantısının sonucu olabilir, ancak akış hizmetlerinin bazen bakım nedeniyle kapalı olduğunu hatırlamak önemlidir. Her şey başarısız olursa, akış uygulamasını kapatın, cihazı kapatın ve tekrar açmak için 5-10 dakika bekleyin.
Grace Warila
242 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 üyesi
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 119
Her zaman: 2,542
