Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Görüntülü görüşmelerin yanı sıra ev hub'ı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, ekranlı kablosuz akıllı hoparlör. Amazon tarafından Şubat 2021'de piyasaya sürülmüştür.[ /summary]
Cihaz açılmıyor
Echo cihazınız açılmıyor veya herhangi bir komuta yanıt vermiyor.
Cihazın sıfırlanması veya güç önbelleğinin temizlenmesi gerekiyor
Show cihazınızın fişini çekin. Güç fişini geri takarken Sesi Aç düğmesini basılı tutun. Kırmızı ikaz sembolüyle birlikte Echo Logosu'nu tekrar görürseniz, Mikrofon Düğmesini basılı tutun. Sesi Aç düğmesine bir kez basın, ardından her iki düğmeyi de bırakın.
Bu işlem sizi Kurtarma Moduna götürebilir veya gücü geri yüklemek için güç önbelleğini sıfırlayabilir.
Denenebilecek başka bir yöntem ise; Show cihazınızın fişini yaklaşık 5 dakikalığına çekin. Bu süreden sonra fişi tekrar takın. Amazon logosunu görene kadar hem Mikrofon hem de Sesi Kısma Düğmesini basılı tutun. Ekrandaki talimatları izleyin.
Cihaz duvar prizine düzgün takılmamış
Güç kablosunun hem duvar prizine hem de cihazın arkasına iyice takıldığından güvenli bir şekilde emin olun. Kablo bağlantısında bir sorun yoksa, Echo'nun sadece 'uyku modunda' değil, tamamen kapalı durumda olmadığından emin olun.
Arızalı veya hasarlı güç kablosu veya güç girişi
Fişi çekilmiş güç kablosunda aşınma veya kopuk kablo olup olmadığını güvenli bir şekilde kontrol edin. Hasar varsa, güç kablosunu değiştirin. Güç girişinin arızalı olabileceğini düşünüyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen güç girişi değişim kılavuzuna başvurun.
Arızalı batarya
Bileşen arızalıysa veya hasar görmüşse, değişim yapılması gerekir.
Arızalı anakart
Bileşen arızalıysa veya hasar görmüşse, değişim yapılması gerekir. Daha fazla ayrıntı için lütfen burada bağlantısı verilen anakart değişim kılavuzuna bakın.
Ses bozuk
Echo cihazınız düzgün çalışıyor, ancak ses çıkışı bozuk geliyor veya hiç ses yok.
Echo sessize alınmış
'Medya' ve 'Alarmlar, Zamanlayıcılar ve Bildirimler' ses seviyelerinin, mevcut yatay kaydırıcılar kullanılarak duyulabilir bir aralığa ayarlandığından emin olmak için cihaz ayarlarındaki 'Ses' bölümünü kontrol edin (kaydırıcı çubuğunun sol tarafı en düşük, sağ tarafı ise maksimum ses seviyesidir).
'Rahatsız Etme' açık
Bu ayar alarmları ve zamanlayıcıları sessize almaz ancak bildirimleri sessize alır. Bu ayarın açık olmadığından emin olmak için cihaz ayarlarındaki 'Rahatsız Etme' bölümünü veya Ana sayfa açılır menüsünü kontrol edin.
Kırık veya patlak hoparlörler
Cihazınızın hoparlörü patlamış veya herhangi bir şekilde zarar görmüşse, bir subwoofer ve iki tweeter bileşenini değiştirmeniz gerekecektir. Daha fazla ayrıntı için lütfen tweeter ve woofer için bağlantısı verilen hoparlör değişim kılavuzlarına bakın.
Arızalı hoparlör ve güç sürücü kartı
Bu ünite kırık veya arızalıysa, değişim yapılması gerekir.
Ekran arızalı
Echo cihazınız açık, ancak ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.
Cihaz açık değil/prize doğru takılmamış
Kablonun hem cihaza hem de bir duvar prizine güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Ayrıca, değişim gerektirebilecek kablo hasarlarını kontrol edin.
Parlaklık minimum değere ayarlanmış
Ekran parlaklığının, solda en karanlık ve sağda maksimum parlaklık olacak şekilde yatay kaydırıcı kullanılarak görünür bir aralığa ayarlandığından emin olmak için cihaz ayarlarındaki 'Ekran ve Parlaklık' bölümünü kontrol edin. Parlaklığı, Ana ekrandaki üst açılır menüde bulunan kaydırıcıyı kullanarak da ayarlayabilirsiniz.
Arızalı ekran
Ekran hasarlıysa veya arızalıysa, değişim yapılması gerekir. Daha fazla ayrıntı için lütfen ekran değişim kılavuzuna bakın.
Cihaz internete bağlanamıyor
Echo cihazınız internete bağlanmıyor. Bu durum, cihaz ayarlarındaki WiFi bölümünün boş görünmesiyle gösterilebilir.
WiFi ağınız çalışmıyor olabilir
WiFi ağının çalıştığını ve Echo cihazınızın bağlanabildiğini doğrulamak için istenen ağa bağlı diğer cihazları kontrol edin.
Cihaz yönlendiricinize (router) çok uzak
Echo cihazınızı internet modeminize yaklaştırmak ve duvarlardan uzaklaştırmak kablosuz bağlantısını iyileştirebilir.
Diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazit
Echo cihazınızı mikrodalga fırınlar ve bebek telsizleri gibi parazit yapabilecek diğer elektronik cihazlardan uzaklaştırmayı deneyin.
Yönlendiricinin (router) yeniden başlatılması gerekiyor
Yönlendiricinizi manuel olarak yeniden başlatmak için önce yönlendiricinin, ardından modemin fişini çekin. Yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika bekleyin, ardından önce modemden başlayıp yönlendiriciyle bitirerek cihazların fişini tekrar takın. Bunu yaptıktan sonra istenen WiFi ağına tekrar bağlanmayı deneyin.
Echo cihazının fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor
Ayarlar içindeki 'Cihaz Seçenekleri' bölümünü kontrol edin ve tam bir sıfırlama gerçekleştirmek için 'Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla' seçeneğini seçin.
Alexa yanıt vermiyor
Cihazınızın Alexa özelliği sesli komutlara yanıt vermiyor ve manuel olarak istendiğinde bile verilen komutları duymuyor gibi görünüyor.
Mikrofon kapalı
(Ana sayfadayken) ekranın alt çevresini kaplayan turuncu bir çubuk görünüyorsa veya ekranın sağ üst köşesinde (yine ana sayfadayken) üzerinde eğik çizgi olan küçük bir daire simgesi varsa, cihazınızın mikrofonu sessize alınmış olabilir. Sesi açmak için cihaz ekranının üst kenarında bulunan aynı daire ve eğik çizgi sembollü küçük düğmeye basın.
'Uyandırma Sözcüğü' yanlış ayarlanmış
İstemi sözcüğünüz ayarlarda listelenenle eşleşmiyorsa Alexa yanıt vermiyor olabilir. Sesle kontrol edilen Alexa'yı etkinleştirmek için kullanmak istediğiniz 'Uyandırma Sözcüğü'nü değiştirmek üzere cihaz ayarlarındaki 'Cihaz Seçenekleri' bölümlerini kontrol edin.
Hasarlı veya arızalı mikrofon kartı
Hasarlı veya arızalı bir mikrofon kartı durumunda, değişim gerekli olabilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen mikrofon değişim kılavuzuna bakın.
Macy Ormand
1.101 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - Yanıt Paylaş
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - Yanıt Paylaş
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - Yanıt Paylaş
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - Yanıt Paylaş
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 202
Her zaman: 3,866
