Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yanıt Vermeyen veya Titreyen Ekran Görüntüsü
Ekran açılmıyor veya açıldığında çizgiler gösteriyor.
Amazon Echo Show Şarj Olmuyor
Ekran açılmıyorsa, cihazın şarj edilmesi gerekebilir. Güç adaptörünü uygun bir prize takın ve güç adaptörünü cihaza bağlayın.
Parlak Ekran
Ekran çok parlaksa ekranda çizgiler görünebilir. Bunu düzeltmek için ekranın üst kısmından aşağı kaydırın ve Parlaklık kısmına gidin. Mavi çubuğu/beyaz daireyi soldaki küçük güneş simgesine yaklaştırarak ekran parlaklığını azaltın. Otomatik Parlaklık özelliğini devre dışı bırakmak da sorunu çözebilir.
Kirli Ekran
Echo Show'un dokunmatik özelliği, ekranı çevreleyen kızılötesi LED ışıklarının kullanımıyla sağlanır. Bu ışığı engelleyen parçacıklar, dokunmatik algılamasında zorluklara yol açabilir. Ekranı temizlemek için yumuşak bir bez ve onaylı bir elektronik ekran temizleyici kullanın ve ekran kenarlarını kapatan hiçbir şey olmadığından emin olun!
Başka Bir Onarımdan Sonra Yanıt Vermeyen Ekran
Anakartı veya ekranı hareket ettirdikten sonra cihazı tekrar topladıysanız ve cihazın açıldığını ancak ekranın boş kaldığını fark ettiyseniz, dahili güç kabloları düzgün şekilde yeniden hizalanmamış olabilir. Ekranı yeniden takarken her iki parçayı da doğru şekilde bağladığınızdan emin olmak için kılavuzumuzun son kısmını takip edin.
Arızalı Anakart
Echo Show, çok fazla bileşen içermediği için nispeten basit bir cihazdır. Eleme süreciyle, arızalı olan parçalar oldukça basit bir şekilde daraltılabilir. Önceki seçeneklerden sonra Echo Show açılmazsa, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekir.
Harici Cihazlardan Kaynaklanan Parazit
Echo Show'unuz, bilgisayar veya yazıcı gibi yakındaki güçlü cihazlardan etkilenebilir. Echo'yu bu cihazlardan uzaklaştırın ve başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutarak Echo Show'unuzu yeniden başlatın.
Echo Yeniden Başlatılmalı
Bazen bir makinenin ihtiyaç duyduğu tek şey, amaçlandığı gibi çalışması için iyi bir yeniden başlatmadır. Kindle'ınız şu anda şarj oluyorsa fişini çekin ve cihazın altındaki başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutarak Kindle'ınızı yeniden başlatın.
LED Devre Kartı Arızalı
"Dokunmatik ekran" hissi, ekranın üzerindeki kızılötesi LED ışıkları ve alıcılardan oluşan bir ızgara tarafından oluşturulur. Parmağınız ızgarayı belirli bir noktada kestiğinde, cihazda bir dokunuş algılanır. Bu işlevden sorumlu devre kartının arızalı olması ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ses Bozulması
Ses boğuk, duyulması zor veya çalışmıyor.
Ses Seviyesi Kısık
Bazen, cihaz ilk satın alındığında ses yanlışlıkla kapatılmış olabilir. Ayarlara erişmek için ekranın üst kısmından aşağı kaydırın. Ayarlar simgesine tıklayın ve aşağıya, Sesler kısmına kaydırın. Buradan ses seviyenizi ayarlayabilirsiniz.
Ses Bozuk
Müziği veya sesi yüksek ses seviyesinde dinlemek bazen hoparlörlere zarar verebilir. Ses cızırtılıysa veya patlama sesi çıkarıyorsa hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir. Bozuk hoparlörlerin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzu takip edin.
Bir Veya Her İki Hoparlörde Ses Çalmıyor
Olası olmasa da, hoparlörleri cihazın geri kalanına bağlayan kablolar dahili olarak yerinden çıkabilir ve bu da birinden veya her ikisinden ses gelmemesine neden olabilir. Hoparlörlerin yeniden takılması gerektiğini görsel olarak doğrulamak için bu kılavuzun ilk yarısını takip edin.
Üst Düğmeler Düzgün Çalışmıyor
Düğmelere basıldığında yanıt vermiyor.
Düğmeler Sıkışmış
Düğmelere çok fazla baskı uygulamak sıkışmalarına neden olabilir. Düğmelere basıldığında yanıt vermiyorsa, sıkışmışlardır ve değiştirilmeleri gerekir. Bozuk düğmeleri değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz şarj kablosuna bağlandığında şarj olmuyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Şarj kabloları zamanla aşınabilir veya gevşeyebilir. Sonuç olarak, cihaz şarj olmayabilir. Şarj kablosunun hem güç kaynağına hem de Amazon Echo Show'a sıkıca bağlandığından emin olun. Amazon Echo Show şarj olmayı reddederse yeni bir Güç Adaptörü satın almayı düşünün.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki adımlar denendikten sonra cihaz hala şarj olmuyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Anakartın nasıl değiştirileceğiyle ilgili bu kılavuzu takip edin.
Cihaz Kablosuz İnternete Bağlanmıyor
Cihaz menzilde olmasına rağmen mevcut WiFi ağlarına bağlanmıyor.
WiFi Kapalı
Cihazın WiFi'sinin açık olduğundan emin olun. Ayarlara erişmek için aşağı kaydırın. Oradan WiFi'yi seçin. Yakındaki bir ağı seçin ve bağlanmak için üzerine dokunun. Bazı WiFi ağları parola korumalıdır, bu nedenle durum buysa doğru parolaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Arızalı Yönlendirici veya Modem
Elektrik kesintileri veya ağa bağlı çok fazla cihaz gibi durumlar, Echo Show'un yakındaki bir WiFi kaynağına bağlanma yeteneğini bozabilir. Gücü kapatarak yönlendiriciyi veya modemi yeniden başlatın. Cihazınızı kapatmak için Amazon Echo Show'un başlatma düğmesine basın. Yönlendiricinizi ve Amazon Echo'yu tekrar açın. Cihaz hala WiFi'ye bağlanmıyorsa, yeni bir yönlendirici veya modem satın almayı düşünün.
Kamera Açılmıyor
Arızalı Kamera
Amazon Echo Show'da kamera çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için bu kılavuzu takip edin.
Sloan Snellgrove
108 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
85 Yorum
Yes, very helpful related on Echo Show. First time when I used my device I was facing problem with Wi-Fi. Then I found solution here.
Mike Aldin - Yanıt Paylaş
My show has lines that “reflect” from the overlay. If there are bright words or a cloud on the screen there will be bright lines above or below. The lines move with the graphics across the screen.
kimr55760 - Yanıt Paylaş
Where can I get a replacement screen for the echo show?
Tyrone Smith - Yanıt Paylaş
It wants to connect to my ohone hotspot but fails with in a 25 second try.
The cell phone hot spot sees the Echo
Toni Pasqual - Yanıt Paylaş
I had wiggling horizontal lines at the bottom of the screen. I believe it may have been related to the power supply polarity. I plugged the power supply in upside down in the outlet (with the cord end facing up) and the problem when away.
mrawill - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 164
Her zaman: 97,999
