Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmıyor ve/veya komutlara yanıt vermiyor.
Cihaz Düzgün Takılmamış
Basit görünse de, cihazın açılmamasının en olası nedeni muhtemelen budur. Güç kablosu gevşek olabilir veya prize doğru şekilde takılmamış olabilir.
Arızalı/Kırık Güç Kablosu
Güç kablosunun herhangi bir şekilde yıpranmış veya kırılmış olup olmadığını kontrol edin. Kablo dış kılıfı zarar görmüş ve içindeki kablolar yıpranmış olabilir. Bunu düzeltmek için güç kablosunu değiştirmeniz gerekir.
Cihaza Sıvı Dökülmüş
Cihazın üzerine su veya başka sıvılar döküldüyse, cihazı açmadan önce dikkatlice kurutmalısınız.
Arızalı Güç Kaynağı
Bu oldukça düşük bir ihtimal olsa da, cihazın içindeki güç kaynağı arızalı olabilir. Güç kaynağını değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Arızalı Işık Kartı
Echo Studio üzerindeki LED Işık Halkasının çalışmayı bıraktığını, ancak cihazın kendisinin hala çalıştığını fark ederseniz, Işık Kartını değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Cihaz Wi-Fi'a Bağlanmıyor
Cihaz Wi-Fi'a bağlanmıyor. LED ışık halkası sabit mavi değil de turuncu yanıyorsa cihazın Wi-Fi'a bağlı olmadığını anlarsınız.
Echo Studio Yönlendirici Kapsama Alanı Dışında
Cihazınız Wi-Fi yönlendiricisinden çok uzakta olabilir. Echo Studio'yu yönlendiriciye yaklaştırmak bu sorunu çözebilir.
Yanlış Wi-Fi Parolası
Girilen parolanın doğru olduğundan ve doğru girildiğinden emin olun. Çoğu parolanın büyük/küçük harfe duyarlı olduğuna dikkat edin.
Yönlendiricide Çok Fazla Cihaz Var
Sorun Wi-Fi yönlendiricinizden kaynaklanıyor olabilir. Yönlendiricinizi 30 saniye boyunca kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyin. Bu, o anda Wi-Fi'a bağlı olan tüm cihazların bağlantısını kesecektir. Bağlantı geri geldiğinde Echo'yu Wi-Fi'a yeniden bağlayın.
Arızalı Wi-Fi Modülü
Amazon Echo Studio hala Wi-Fi'a bağlanmıyorsa, bu dahili bir sorun olabilir ve anakartı değiştirmek bir çözüm olabilir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Mikrofon Kullanıcıyı Duymakta veya Anlamakta Güçlük Çekiyor
Amazon Echo Studio'ya bir komut verdikten sonra cihaz ya anlamıyor ya da tepki vermiyor.
Çok Kısık Sesle Konuşuyorsunuz veya Net Değilsiniz
Komut verirken makul bir ses tonuyla konuştuğunuzdan ve mümkün olduğunca net ifade ettiğinizden emin olun. Ayrıca, cihazın sesinizi gerçekten alabilmesi için makul bir mesafede olduğunuzdan emin olmalısınız.
Mikrofon Sessize Alınmış
Echo Studio'nun üzerindeki LED ışık halkasının kırmızı yandığını görüyorsanız, bu mikrofonun sessize alındığı anlamına gelir ve sesinizi almayacaktır. Kırmızı LED'in gitmesi için mikrofon düğmesine dokunmanız yeterlidir.
Diğer Cihazlarla Girişim
Amazon Echo Studio diğer cihazlarla çakışıyor olabilir. Echo Studio'nun yakınında bir mikrodalga, bebek telsizi veya başka kablosuz cihazlar varsa, bunlar Echo Studio ile girişime neden oluyor olabilir.
Bluetooth Bağlanmıyor
Echo Studio, Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor. Yayın ve diğer Bluetooth işlevleri çalışmıyor.
Echo Studio Kapsama Alanı Dışında
Cihazınızın Echo Studio'nun 9 metre (30 fit) yakınında olduğundan emin olun, aksi takdirde cihazlar arasındaki iletişim etkilenecektir.
Cihazınızda Bluetooth Kapalı
Cihazınız Bluetooth bağlantılarını destekliyorsa, Bluetooth simgesine dokunarak Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun. Ardından Echo Studio ile eşleştirmeyi deneyin.
Echo Studio Bluetooth'a Bağlı Değil
Echo Studio'ya bağlı olup olmadığını görmek için cihazınızın Bluetooth ayarlarını kontrol edin. Değilse, Amazon Alexa uygulamanıza giderek menüye dokunup ardından cihaz ekleye tıklayarak ve amazon echo'ya dokunarak bağlayabilirsiniz; sonrasında amazon echo studio'yu bulun ve turuncu ışığın döndüğünü görmelisiniz, böylece echo studio'nuz uygulamada göründüğünde eşleştirmek için üzerine dokunmanız yeterlidir.
Bluetooth Modülü Arızalı
Bluetooth hala bağlanmıyorsa, anakartla ilgili bir sorun olabilir. Anakartınızı nasıl değiştireceğinizi görmek için bu kılavuzu takip edin.
Cihazın Ses Kalitesi Düşük
Echo Studio'nun sesi beklendiği kadar iyi değil veya zamanla kötüleşti.
Bir veya Daha Fazla Hoparlör Hasarlı
Bir hoparlör hasarlıysa ve plastik veya metalik bir tıkırtı sesi çıkarıyorsa, hoparlörün yenisiyle değiştirilmesi veya yapıştırıcı ile onarılması gerekir. Hoparlörünüzü değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Arızalı Ses Sürücüleri/Bağlantıları
Tüm hoparlörler bir ses sürücüsüne bağlıdır; eğer tüm ana hoparlörler çalışmıyorsa bu sürücü büyük ihtimalle bozuktur. Hoparlörlerin sürücüye olan bağlantısı veya ses sürücüsünün güce ya da anakarta olan bağlantıları da kopmuş olabilir. Bu sorunu potansiyel olarak düzeltmek için kılavuzlarımızdan birindeki olası çözüm burada verilmiştir.
Arızalı Subwoofer veya Tweeter
Cihazınızın bağlı olduğundan, müzik çaldığından ve sesin açık olduğundan emin olduysanız ancak yine de ses gelmiyorsa, büyük olasılıkla subwoofer ve/veya tweeter'ın bozuk olduğu ciddi bir sorununuz var demektir. İlk olarak cihazın içindeki tüm kabloların bağlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz, ancak bağlılarsa subwoofer ve hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir. Bu kılavuz subwoofer'ı değiştirmenize, bu kılavuz ise tweeter'ı değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Müzik Aniden Duruyor
Bazen, siz herhangi bir komut vermediğiniz halde müzik durur.
Çok Fazla Arka Plan Gürültüsü
Echo Studio, arka plan gürültüsünü kendisine verilen bir komut sanarak yanıt veriyor olabilir. Echo'yu daha sessiz bir yere taşımayı deneyin.
Echo Studio'nun Sıfırlanması Gerekiyor
Işık halkası turuncuya ve ardından tekrar maviye dönene kadar 'mikrofon kapalı' ve 'sesi kısma düğmesi'ne basılı tutarak echo studio'nuzu sıfırlamayı deneyin. Işık halkası yanacak, sonra tekrar sönecek ve tekrar turuncu yanacaktır; bu sayede echo kurulumunu yeniden başlatabilirsiniz.
Jaiden Wiles
178 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Yanıt Paylaş
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Yanıt Paylaş
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Yanıt Paylaş
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 168
Her zaman: 9,238
