Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Echo açılmıyor
Amazon Echo açılmıyor ve komutlara yanıt vermiyor.
Düzgün takılmamış
Güç kablosunun Echo'nun altına tamamen girdiğinden ve kablonun cihazın arkasındaki yuvaya oturduğundan emin olun. Ayrıca, güç adaptörünün çalışan bir prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
Arızalı güç kablosu
Güç kablosunda kısa devre veya kopuk bir tel olabilir. Kabloda herhangi bir yıpranma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar bulunursa güç kablosunu değiştirin.
Arızalı güç ve hoparlör sürücü kartı
Echo içindeki gücü yöneten devre kartı arızalı olabilir. Bu durum, kartın değiştirilmesini gerektirir.
Arızalı anakart
Anakart arızalanırsa, hoparlörün hiçbir işlevi çalışmayabilir ve bu da anakartın değiştirilmesini gerektirir.
Wi-Fi'a bağlanmıyor
Echo kablosuz ağınıza bağlanmıyor. Bu durum, güç kablosunun üzerindeki güç LED'inin sabit turuncu renkte yanması ve/veya üst kısımdaki ışıklı halkanın dalgalı mor renkte yanıp sönmesiyle belirtilir.
Echo çok uzakta
Echo'yu Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırmayı deneyin. Ayrıca, Echo'yu duvarlardan ve mikrodalga fırın veya bebek telsizi gibi parazit kaynaklarından uzaklaştırmak da yardımcı olabilir.
Wi-Fi şifreniz yanlış
Wi-Fi ağınız şifre korumalıysa, doğru şifreyi girdiğinizden emin olun. Wi-Fi şifreniz büyük/küçük harfe duyarlıdır.
Bozuk Wi-Fi modülü
Echo'nuzun anakartındaki Wi-Fi modülü bozuk olabilir, bu yüzden anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Yönlendirici sorunları
Sorun Wi-Fi yönlendiricinizden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda aşağıdakileri deneyin:
Yönlendiricinizi yeniden başlatın
Yönlendiricinizi 30 saniyeliğine kapatın ve ardından tekrar açın. Dikkatli olun; bu işlem Wi-Fi'a bağlı olan tüm cihazların bağlantısını kesecektir.
Yönlendiricinizi yeniden başlatın ve Echo'nun önce tekrar bağlanmasını sağlayın
Yönlendiricinizi 30 saniyeliğine kapatın ve bağlı olan tüm cihazlarınızın Wi-Fi bağlantısını kesin. Ardından, yönlendiriciyi tekrar açın ve Echo'nun Wi-Fi'ınıza bağlanmasını bekleyin. Echo bağlandıktan sonra diğer tüm cihazlarınızı Wi-Fi'ınıza tekrar bağlayın.
Bluetooth'a bağlanmıyor
Echo Bluetooth cihazınızla eşleşmiyor, bu yüzden cihazınızdan Echo'ya müzik aktaramıyor veya telefonunuzla onu kontrol edemiyorsunuz.
Cihazınız çok uzakta
Cihazınızın Echo'ya 9 metreden (30 feet) daha yakın olduğundan emin olun, aksi takdirde iletişim kuramayabilirler.
Cihazınızda Bluetooth etkin değil
Cihazınızın Bluetooth bağlantılarını desteklediğinden ve cihazınızdaki Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun.
Cihazınız Echo ile eşleşmemiş
Cihazınızın Echo ile eşleşip eşleşmediğini görmek için Bluetooth ayarları menünüzü kontrol edin. Eşleşmemişse, "Alexa, pair" (Alexa, eşleştir) deyin ve cihazınızın Bluetooth menüsündeki listeden Amazon Echo'yu seçin.
Bozuk Bluetooth modülü
Echo'nuzun anakartındaki Bluetooth modülü bozuk olabilir, bu yüzden anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Ses yok
Echo açık ve bağlı durumda, ancak hiç ses çıkarmıyor.
Echo'nun sesi kapalı
Echo'nun sesi bilginiz dışında kapatılmış olabilir. Üstteki ses halkasını saat yönünde çevirerek sesi açmayı deneyin.
Patlak veya bozuk hoparlörler
Şarkıların sesini çok fazla açtıysanız hoparlörleriniz patlamış veya başka bir şekilde bozulmuş olabilir. Her iki hoparlörü de, yani woofer ve tweeter parçalarını değiştirmeniz gerekecektir.
Echo içindeki gücü yöneten devre kartı aynı zamanda ses çıkışını da yönetir. Eğer bu kart bozuksa, kartı değiştirmeniz gerekecektir.
Bozuk ses
Echo'nuz müzik çalıyor ve komutlarınızı duyuyor ancak ses çok cılız, çok bas ağırlıklı veya başka bir şekilde bozuk çıkıyor.
Bozuk tweeter
Müzik çok bas ağırlıklı geliyorsa, tweeter'ın değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk woofer
Echo'nun sesi çok ince geliyorsa, woofer bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ses başka bir şekilde bozuksa, arızalı olabileceği için güç ve hoparlör sürücü kartını değiştirmeyi deneyin.
Işıklı halka çalışmıyor
Echo'nuz neredeyse kusursuz çalışıyor, ancak ne yaparsa yapsın üstteki ışıklı halka açılmıyor.
Arızalı LED/Mikrofon kartı
LED'ler veya sürücüleri düzgün çalışmıyor olabilir, bu da LED/Mikrofon kartının değiştirilmesini gerektirir.
Echo sizi duymuyor
Ona ne kadar bağırırsanız bağırın ve hatta uyandırmak için eylem düğmesine bassanız bile, Echo söylediklerinizi duyamıyor.
Mikrofonlar kapalı
Echo, mikrofon dizisini kapatma özelliğine sahiptir. Mikrofonlar kapalıysa, üstteki ışıklı halka kırmızı yanmalıdır. Onları tekrar açmak için Echo'nun üstündeki mikrofon düğmesine basmanız yeterlidir.
Echo'daki mikrofon dizisi arızalanmış olabilir; bu durumda LED/Mikrofon kartı değiştirilmelidir.
Alexander Albert
1.169 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 üyesi
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
86 Yorum
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - Yanıt Paylaş
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - Yanıt Paylaş
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - Yanıt Paylaş
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - Yanıt Paylaş
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 126
Her zaman: 248,162
