Ana içeriğe geç
Cihaz Açılmıyor
Amazon Fire cihazım başlatma düğmesine bastığımda tepki vermiyor ve/veya düşük pil simgesini göstermiyor.
Amazon Fire Şarj Olmamış
Amazon Fire cihazınızı, sağlanan adaptör ve mikro USB şarj kablosunu kullanarak bir güç kaynağına bağlayın. Cihazınızı açmayı denemeden önce pil simgesinin tam dolu olduğunu gösterdiğinden emin olun.
Arızalı Şarj Kablosu / Güç Adaptörü
Fişe takıldığında pil simgesi görünmüyorsa şarj cihazınız arızalı olabilir. Duvar prizinizin düzgün çalıştığından emin olun. Priz çalışıyor ancak şarj cihazınız cihazınıza tepki vermiyorsa sorun şarj cihazınızın kendisinde olabilir. Bunu, şarj cihazınızı benzer türde başka bir cihaza takarak test edin. Eğer diğer cihaz da şarj cihazına tepki vermiyorsa sorun şarj cihazınızdadır ve yeni bir USB kablosu/USB duvar adaptörü almanız gerekecektir.
Arızalı Pil
Amazon Fire cihazınızın şarj cihazını test ettiyseniz ve şarj cihazı çalışıyorsa, ancak cihazınız hala açılmıyorsa piliniz arızalı olabilir, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Cihazınız şarj cihazına tepki veriyorsa ve tamamen şarj olmuş durumdaysa ancak başlatma düğmesine basıldığında hala yanıt vermiyorsa, Amazon Fire cihazınızın başlatma düğmesinde bir bağlantı sorunu nedeniyle kırılma olabilir. Bu parça yalnızca anakartın tamamı değiştirilerek onarılabilir.
Arızalı Anakart
Tabletiniz şarj cihazına veya pil değişimine hala yanıt vermiyorsa, arızalı bir anakartınız olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran Dokunmaya Yanıt Vermiyor
Amazon Fire cihazım dokunmatik ekran komutlarına yanıt vermiyor.
Cihaz Çok Uzun Süre Kesintisiz Çalıştı
Uzun süreli kesintisiz kullanım nedeniyle cihazınızın yeniden başlatılması gerekebilir. Başlatma düğmesini basılı tutarak tableti yeniden başlatın. Ekranda kapatma seçeneğini seçemiyorsanız başlatma düğmesini 40 saniye boyunca basılı tutun ve cihazı tekrar açmayı denemeden önce 10 saniye daha bekleyin.
Fiziksel Ekran Engeli
Amazon Fire cihazınız dokunmatik komutlara yanıt vermiyorsa, cihaz ekranını engelleyen dış etkenler olabilir. Cihazın ön yüzünü yumuşak bir bezle (örneğin gözlük silme bezi) silerek ekranın temiz olduğundan emin olun. Cihazınızı aşırı sıcak veya soğuk koşullarda kullanmaktan kaçının; bu koşullar cihaz ekranının işlevselliğini etkileyebilir. Cihazınızın işlevselliğini test ederken koruyucu ekran veya kılıf gibi cihaz aksesuarlarını çıkarmayı deneyin; bunlar dokunmatik özelliklerini engelleyebilir.
Amazon Fire cihazınızın ekranı çatlamış veya kırılmışsa, bu durum tabletin hareketlerinizi algılama yeteneğini de etkileyebilir ve ekranın değiştirilmesi gerekir. Bunun için hazırladığımız rehbere buradan ulaşabilirsiniz.
Cihaz Yazılımı Güncel Değil
Tabletinizdeki yazılım güncel değilse cihazınız yanıt vermeyebilir. Cihaz yazılımının nasıl güncelleneceğine dair talimatlar burada bulunabilir.
Hassasiyet Sensörü Bozuk
Tüm adımları denediyseniz ve hala sorun yaşıyorsanız, Amazon Fire cihazınızın LCD panelindeki hassasiyet sensörü veya sayısallaştırıcı bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Cihaz Kablosuz Ağa Bağlanamıyor
Cihazımı kablosuz bir ağa bağlayamıyorum.
Uçak Modu Açık
Cihazınızı kablosuz bir ağa bağlayamıyorsanız sorun cihazınızın uçak modunda olması olabilir. Uçak modunu kapatmak için cihaz ekranınızı aşağı kaydırın ve uçak modu yazan düğmeye dokunun. Düğme, uçak modunun kapatıldığını yansıtacak şekilde değişecektir. Bu konuyla ilgili daha fazla yardıma buradan ulaşabilirsiniz.
Öncelikle başlatma düğmesini basılı tutarak ve kapatmayı seçerek cihazı yeniden başlatın. Ekranda cihazınızı kapatma seçeneğini görmüyorsanız, tabletinizdeki başlatma düğmesini kapanana kadar 40 saniye boyunca basılı tutun ve ardından tekrar açın.
Eski Cihaz Yazılımı
Cihazınızı yeniden başlatmak sorununuzu çözmezse, cihazınızda en güncel yazılımın çalıştığından emin olun. Cihazınızdaki yazılım güncel değilse tablet yazılımınızı daha yüksek bir sürüme yükseltmeyi deneyin. Cihaz yazılımını nasıl güncelleyeceğinizle ilgili talimatları burada bulabilirsiniz.
Yanlış Yapılandırılmış Kablosuz Ağ
Hala sorun yaşıyorsanız WiFi bağlantınız kaynaklı bir sorun olabilir. Bağlanmaya çalıştığınız kablosuz ağın ayarlarını değiştirebiliyorsanız şu adımları deneyin:
  • Kablosuz yönlendiricinizi (router) yeniden başlatın. Talimatlar burada bulunabilir.
  • Yönlendiricinizdeki güvenlik türünü WEP'ten WPA2'ye değiştirin.
  • Yönlendiricinizdeki ayarı 802.11n'yi devre dışı bırakacak ve 802.11g ile sınırlandıracak şekilde değiştirin.
  • Amazon Fire tabletinizdeki ayarları kablosuz hızını 54Mb/saniye ile sınırlandıracak şekilde değiştirin.
Bu konuyla ilgili ek yardımı buradaki bağlantıda bulabilirsiniz.
Dahili Hoparlörden Ses Gelmiyor
Video oynatılıyor ancak ses gelmiyor.
Ses Seviyesi Kısılmış
Öncelikle kulaklık ucunda takılı hiçbir şey olmadığından emin olun; çünkü bu, cihazın dahili hoparlörünü devre dışı bırakır. Sorun bu değilse Amazon Fire cihazınızın sesinin kapalı olmadığından emin olmak için test yapın. Bunu, cihazın üst kısmındaki ses düğmelerini kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Ses düğmelerine bastığınızda cihaz ekranında ses çubuğunun hareket ettiğini görmelisiniz.
Arızalı Hoparlör
Amazon Fire düğme basışlarına yanıt veriyorsa, ses seviyesindeki değişiklikleri gösteriyorsa ancak dış hoparlörden hala ses gelmiyorsa, hoparlörün kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Ses Düğmeleri
Cihazınız ses düğmelerine basıldığında yanıt vermiyorsa ve bir ses ayarında takılı kalmışsa düğmelerin kendisinde bir sorun olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Ne yazık ki üretim doğası gereği düğmeler tek başlarına değiştirilemez, bu nedenle anakartın tamamının değiştirilmesi gerekir.
Kulaklık Ucundan Ses Gelmiyor
Kulaklıklarım cihazıma takılı ancak hiçbir şey duyamıyorum.
Kulaklıklar Yanlış Takılmış
Kulaklıklarınızı Amazon Fire cihazınıza taktıktan sonra cihazdaki sesin duyabileceğiniz kadar yüksek olduğundan emin olun. Bunu tabletin üst kısmındaki ses düğmelerini kullanarak yapın. Sorun bu değilse kulaklıklarınızın Amazon Fire cihazınıza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Kulaklıkları takmakta zorlanıyorsanız kulaklıklarınıza engel olabilecek kılıfları veya koruyucu kaplamaları çıkarmayı deneyin.
Arızalı Kulaklıklar
Aynı sorunu yaşayıp yaşamadığınızı görmek için kulaklıklarınızı başka cihazlarda test etmeyi deneyin. Eğer kulaklıklarınız başka hiçbir cihazda çalışmıyorsa sorun kulaklıklarınızdadır ve değiştirilmeleri gerekir.
Kirli Kulaklık Ucu
Kulaklık uçları şekilleri gereği toz/kir toplamaya meyillidir. Bir kutu basınçlı hava alın (herhangi bir nalburdan temin edilebilir) ve basınçlı havayı kulaklık ucunun içine püskürtün, deliğe yaklaşık 5-8 cm uzaklıkta durmaya dikkat edin. Herhangi bir engel olup olmadığını görmek için deliğin içine bir el feneri tutun. Bariz bir engel görüyorsanız ve basınçlı hava işe yaramıyorsa, bükülmüş bir ataş (veya benzeri bir nesne) kullanarak engeli çok dikkatli bir şekilde çıkarmayı deneyin.
Bu yöntemi kullanacaksanız, kulaklık ucunun iç kısmını çizmemeye veya zarar vermemeye son derece dikkat edin.
Arızalı Kulaklık Ucu
Yukarıdaki tüm adımları denediyseniz ve hala sorun yaşıyorsanız, sorun kulaklık ucunuzun kendisinde olabilir. Cihazınızın kulaklık ucu arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Kulaklık ucu doğrudan anakarta bağlı olduğundan, ayrı olarak değiştirilemez ve bu nedenle anakartın tamamını değiştirmeniz gerekir.
Cihazı Çevrimiçi Amazon Hesabına Eşitleme Sorunu
Amazon Fire cihazım Amazon hesabıma bağlanmıyor.
WiFi Ağ Bağlantısı Sorunu
Başlamadan önce cihazınızın kablosuz bir ağa bağlı olduğundan emin olun. Cihazınız kablosuz bir ağa bağlıysa pil göstergesinin yanında bir WiFi simgesi veya 4G simgesi ve sinyal çubukları görürsünüz. Tabletinizi kablosuz bir ağa bağlama konusunda yardımı burada bulabilirsiniz.
Cihaz Eşitlemesi Devre Dışı
www.Amazon.com adresine gidin ve çevrimiçi Amazon hesabınızda oturum açın. Oturum açtıktan sonra Hesabınız sekmesi altındaki İçeriğinizi ve Cihazlarınızı Yönetin bölümüne gidin ve Ayarlara tıklayın. Amazon Fire tabletiniz için Cihaz Eşitleme özelliğinin açık olduğundan emin olun.
Cihaz İçeriği Güncel Değil
Tabletiniz eski bir yazılım sürümüyle çalışıyor olabilir. Cihaz ekranınızın üst kısmından aşağı kaydırın, Ayarlara ve ardından cihazınızın en son güncellemeler ve içerik indirmeleriyle eşleştiğinden emin olmak için Cihazı Eşitleye dokunun. Cihazınızı en son yazılımına nasıl güncelleyeceğinizle ilgili talimatları burada bulabilirsiniz.
Geçersiz Ödeme Yöntemi
Cihazınızdaki ödeme yönteminiz, cihazınızdan en son içerik satın aldığınız zamandan beri güncellenmiş olabilir. Bu durum, satın alınan içeriğin cihazınızda eşitlenmesini veya açılmasını engelleyebilir. www.Amazon.com adresine gidin ve çevrimiçi Amazon hesabınızda oturum açın. Oturum açtıktan sonra Hesabınız sekmesi altındaki İçeriğinizi ve Cihazlarınızı Yönetin bölümüne gidin ve Ayarları seçin; Ödeme Ayarları altında 1-Tık ödeme ayarlarınızı görüntülemek veya güncellemek için Ödeme Yöntemini Düzenle'yi seçin.
Amber Bunch
1.405 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 üyesi
USFT-NANCE-S16S1G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
So my front and back camera's aren't working, what should I do?
Dougefresh 711 - Yanıt Paylaş
My kindle fire 5th generation was rebooted and restarted last night.... It will show the background picture but not anything else.... Please help me I am desperate :( and I don't know what else to do! I don't have the money to buy a new one.... I have looked online for an easy answer and nothing works
gothic.freak.girrl - Yanıt Paylaş
do a hard reset to your tab wait i will a send link to you here: https://www.youtube.com/watch?v=Sed1up8U... it help me to reset my tab in hard mode and it went back as normal as it is. trust me i did this and it works
mervin delmendo - Yanıt Paylaş
yeah it help me a lot and i did a hard reset to my tab and ir is already working again darn you will learn a lot from this device. thank you guys
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 114
Her zaman: 28,308
