Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kumanda Açılmıyor
Birkaç kez denememe rağmen kumandamı açamıyorum.
Düşük Pil
Pilleriniz zayıflamış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Piller düşükse, kumandanın kablosuz sinyali, kumandayı Amazon Fire TV'ye bağlamak için çok zayıf kalacaktır. Kumandanın pil yuvasındaki pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için “Piller Yanlış Yerleştirilmiş” bölümüne bakın.
Pilleriniz, kumandanın pil yuvasına doğru şekilde yerleştirilmemiş olabilir. Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için her iki pilin de artı uçlarının kumandanın alt kısmına baktığından emin olun.
Kumanda Hareketsizliği
Kumandanız otomatik olarak uyku moduna geçmiş olabilir. Uyku modu, pil kullanım süresini korumak için on beş dakikalık hareketsizlikten sonra devreye girer. Uyku modundan çıkmak için "Başlat" düğmesine basın.
Cihaz TV ile Eşleşmiyor
Kumandamı Amazon Fire TV'me bağlayamıyorum.
Düşük Pil
Kumanda TV Menzili Dışında
Kumanda, eşleştirilmiş Amazon Fire TV'nin menzili dışında olabilir. Kumanda menzil dışına çıkarsa Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir. Kumandayı TV'ye yeniden bağlamak için menzil içine dönmeniz yeterlidir.
Çok Fazla Kumanda Bağlı
Amazon Fire Oyun Kumandanıza halihazırda bağlı çok fazla kumanda olabilir. Amazon Fire TV aynı anda sadece 4 kumandaya bağlanabilir. TV'nin ayarlarını kullanarak eşleştirilen tüm kumandaları silin veya başka bir kumandanın bağlantısını kesin.
Başka Bir Cihaz Kumanda Sinyalini Engelliyor
Yakındaki kablosuz cihazlar kumandanın sinyaliyle çakışıyor olabilir ve bu da kumandanın TV'ye bağlanmasında sorunlara neden olabilir. TV ile kumanda arasındaki metalik nesneler de kumanda sinyalini engelleyebilir. En iyi performans için TV ile kumanda arasında temiz bir görüş hattı sağlayın.
TV Cihazla Uyumlu Değil
Birinci nesil kumanda yalnızca birinci ve ikinci nesil Amazon Fire TV'lerle uyumludur.
Yapışan Düğme(ler)
Düğmelerden birine bastığımda, düğme yapışıyor ve orijinal konumuna geri dönmesi daha uzun sürüyor.
Kir Birikmesi
Kumandanızın düğmeleri altındaki kir veya kalıntılar nedeniyle yapışıyor olabilir. Kumandayı sökmek ve düğmeleri temizlemek için “Düğme Değiştirme Kılavuzu”na bakın.
Arızalı Analog Çubuk(lar)
Kumandamın analog çubukları kendiliğinden hareket ediyor veya hiç çalışmıyor.
Kir Birikmesi
Analog çubuğunuz kalıntı veya kir birikmesi nedeniyle düzgün dönmüyor olabilir. Kumandayı sökmek ve analog çubuğun içini temizlemek için “Analog Çubuk Değiştirme Kılavuzu”na bakın.
Kırık Analog Çubuk(lar)
Kumandanızın analog çubuğu kullanım sırasında kırılmış veya eğilmiş olabilir. “Analog Çubuk Değiştirme Kılavuzu”na bakın ve analog çubuğunuzu değiştirmek için gerekli adımları izleyin.
Düğme(ler) ve D-Pad Çalışmıyor
Bir veya daha fazla düğme ya da yön tuş takımı (D-pad) yanıt vermiyor.
Kırık Düğme(ler) veya D-Pad
Kumandanız yanlış hizalanmış veya kırık bir düğme ya da D-pad nedeniyle arızalanıyor olabilir. “Düğme Değiştirme Kılavuzu”na veya “D-pad Değiştirme Kılavuzu”na bakın ve arızalı düğme(leri) veya D-pad'i değiştirmek için gereken adımları izleyin.
Anakartın Değiştirilmesi Gerekiyor
Kumandada basılan düğmeleri algılayan anakart kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kumandadaki anakartı değiştirmek için “Anakart Değiştirme Kılavuzu”na bakın.
Nathaniel Craig
99 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 üyesi
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 Üyeler
12 Yorum
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Yanıt Paylaş
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Yanıt Paylaş
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Yanıt Paylaş
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 100
Her zaman: 24,596
