Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor:
Tablet şarja takılıyken pil dolmuyor
Güç Kablosu Tam Takılı Değil
Şarj kablosunun prize tam oturduğundan ve diğer tüm bağlantıların doğru şekilde yapıldığından emin olun. Kullanmakta olduğunuz prizin arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, farklı bir priz denemekten çekinmeyin.
Arızalı Kablo veya Şarj Cihazı
Sorunun kablodan kaynaklanmadığından emin olun. Sorun bizzat şarj cihazının kendisi olabilir. Başka bir cihaz kullanmayı deneyin.
Kirli Şarj Yuvası
Şarj yuvasının toz veya kirden arınmış olduğundan emin olun. Bu durum kablonun cihaza güç aktarmasını engelleyebilir.
Cihazı Yeniden Başlatma
Cihaz otomatik olarak yeniden başlayana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Düğmeyi 40 saniyeden uzun süre basılı tutmanıza rağmen cihaz hala kapalıysa, cihazı açmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
Pil Arızalı
Pil ömrünü tamamlamış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bluetooth Bağlanmıyor
Bluetooth cihazı, tabletle doğru şekilde eşleşmiyor
Bluetooth Cihazıyla Uyumluluk
Bluetooth cihazınızın Amazon Fire HDX 8.9" ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için bu bağlantıya göz atın https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
Desteklenen cihazda Bluetooth eşleştirmesini açın
Cihazı eşleştirme moduna nasıl getireceğinizi öğrenmek için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun
Cihazın uygun menzil içinde olduğundan emin olun
Wi-Fi Bağlanmıyor
Wi-Fi Erişilebilirliği
Sorunun yönlendiriciden (router) kaynaklanmadığından emin olun. Eğer hiçbir cihazda Wi-Fi'a bağlanamıyorsanız, ek destek için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekebilir.
Uçak Modu
Cihaz uçak modundayken internete bağlanamaz. Ayarlara girin ve uçak modunun kapalı olduğundan emin olun.
En Yeni Yazılım
Daha kararlı bir ağa bağlanabiliyorsanız yazılımı Wi-Fi üzerinden indirebilirsiniz. Eğer hiçbir Wi-Fi ağına bağlanamıyorsanız, yazılımı bilgisayarınız aracılığıyla USB bağlantı noktası üzerinden cihazınıza indirebilirsiniz.
Wi-Fi Bağlantısını Yeniden Başlatma
Ayarlara girin ve Wi-Fi'ı bulun. Kapatıp 30 saniye bekledikten sonra tekrar açmayı deneyin.
Cihazı Yeniden Başlatmayı Deneyin
Başlatma düğmesini 40 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz 40 saniye sonra açılmazsa, başlatma düğmesini bırakın ve tekrar basın. Bu, cihazı yeniden açmalıdır.
Cihaz Yanıt Vermiyor veya Donmuş Durumda
Ekran sürekli olarak gecikiyorsa veya donuyorsa, zorla yeniden başlatma işlemi yapın. “Kindle cihazınızı yeniden başlatmak ister misiniz?” mesajı ekranda görünene kadar başlatma düğmesini iki veya üç saniye basılı tutun. “OK” (Tamam) veya “Power Off” (Gücü Kapat) seçeneğini seçin ve cihazın kapanmasını bekleyin. İki veya üç saniye bekledikten sonra cihazı açın.
Güncel Yazılım
Cihazınızın çalışması için gerekli olan en güncel yazılım güncellemelerine sahip olduğundan emin olun. https://www.amazon.com/gp/help/customer/... adresini ziyaret edip doğru modeli seçerek yazılım güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.
İçerik Şu Anda İndiriliyor
Tüm içerik indirmeleri tamamlanana kadar cihaz yavaş çalışabilir veya yanıt vermeyebilir. Ayrıca, kısa süre önce büyük miktarda içerik indirildiyse cihaz birkaç dakika boyunca yavaş çalışabilir.
Cihaz Sıcaklığı
Amazon Fire aşırı sıcaklık koşullarında yanıt vermeyebilir. Cihazı ısınması veya soğuması için bırakın ve kendiliğinden düzelmesi için birkaç dakika bekleyin.
Hoparlörler çalışmıyor
Hoparlörler arızalanmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Hoparlör Değişim Rehberi'mize başvurun
Evan Hunter
137 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S1G8
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
What if my kindle does not turn on at all? Please help me troubleshoot is as I really need this for school, no extra cash lying around to replace it either.
Zeytun Y - Yanıt Paylaş
Same as Zeyhun: tablet is frozen and won’t respond to any variation in the pressing of buttons etc. Neither will it charge at this stage. I’ve tried everything
Martin Frain - Yanıt Paylaş
I have the same problem as all of the others. When the last software update was sent through suddenly my power was not working correctly and then suddenly I lost all ability to charge my Kindle power.
Spaceballs - Yanıt Paylaş
My problem is that when tablet is turned on it’s popping up with a window saying that it can’t do anything because it’s in Demo mode
Scott Myrick - Yanıt Paylaş
Ok when u have your bluetooth on your tablet where I was once able to connect to my bluetooth headphones now my tablet has the bluetooth on but it's showing not connected
Liza Hursey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 21
Her zaman: 8,648
