Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fire HD 10 Açılmıyor
Cihaz başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
Cihaz şarj edilmemiş
Fire HD 10 ile birlikte gelen mikro USB şarj aletini kullanarak, kablonun mikro USB ucunu cihazın şarj yuvasına takarak şarj etmeye başlayın.
Standart Şarj Aleti Güç Sağlamıyor
Cihaz şarj olmuyorsa, standart güç adaptörü veya USB kablosunda bir sorun olabilir. Benzer bir cihazı aynı adaptör ve kabloyla şarj etmeyi deneyin. Cihaz şarj olmazsa, kablonun veya adaptörün değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Etkin Değil
Fire HD 10'u kendi şarj aletine takın. Eğer Fire HD 10 hala şarj olmuyorsa, şarj aleti arızalıdır ya da pil bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Anakart Yanıt Vermiyor
Fire HD 10 önceki adımlardan sonra açılmazsa, bu durum arızalı bir anakartın göstergesidir. Anakartı değiştirme adımları burada bulunabilir.
Ekran Çalışmıyor
Cihazın dokunmatik ekranı dokunmaya ve diğer komutlara yanıt vermiyor; ekran açık veya kapalı olabilir.
Pil Düşük
Cihazı, sağlanan şarj aletini kullanarak fişe takın.
Fire HD 10 Yeniden Başlatılmalı
Cihazı yeniden başlatın. Fire HD 10'un şarj olmadığından emin olun ve cihaz yeniden başlayana kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
Hasarlı Ekran
Cihazın ekranını ve arka kısmını hasar açısından inceleyin. Ekran çatlak veya kırıksa, değiştirilmesi gerekebilir.
Fire HD 10 Kamera Arızası
Kamera fotoğraf/video çekmiyor veya düşük kaliteli görüntüler alıyor.
Fire HD 10 Fotoğraf/Video Uygulaması Kilitlendi/Dondu
Kamera uygulaması sadece donmuş veya kilitlenmiş olabilir. Uygulamadan çıkın veya cihazınızı yeniden başlatın.
Fire HD 10 Fotoğraf/Video Çekmiyor
Cihaz yazılımı kullanarak fotoğraf veya video çekmiyorsa, cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, kameranın/kameraların değiştirilmesi gerekebilir. Arka kamerayı değiştirmek için bu kılavuzu, ön kamerayı değiştirmek için ise bu kılavuzu takip edin.
Kulaklık Takılıyken Ses Yok/Kötü Ses Var
Kulaklık ucu girişine kulaklık takıldığında ses yok veya ses kalitesi düşük.
Kulaklık Tamamen Takılmamış
Kullanılan kulaklığın kulaklık ucu girişine tam olarak takıldığından emin olun. Kısmen takılı olması, ses kalitesinin düşük olmasına veya hiç ses gelmemesine neden olabilir.
Bozuk Kulaklık
İlk kulaklık çiftini başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Aynı ses kalitesi sorunu devam ediyorsa, farklı bir kulaklık seti kullanın.
Fire HD 10 Kulaklık Ucu Arızalı
İşlevsel ve tam olarak takılı kulaklıklarla ses sorunları devam ederse, kulaklık ucu arızalı olabilir. Kulaklık ucunun değiştirilmesi gerekmesi muhtemeldir. Maalesef kulaklık ucu anakarta entegre edilmiştir, bu nedenle değişim anakartın değiştirilmesini gerektirecektir.
Fire HD 10 Mikro USB Şarj Yuvası Yanıt Vermiyor
Fire HD 10, mikro USB şarj yuvasına takıldığında şarj olmuyor veya veri yüklemiyor.
Mikro USB Kablosu Arızalı
Benzer bir cihazı şarj ederek veya cihazı kabloyu kullanarak bir bilgisayara bağlayarak USB kablosunun işlevsel olduğunu kontrol edin. Gerekirse başka bir kabloyla değiştirin.
Mikro USB Şarj Yuvası Hasarlı
Mikro USB şarj yuvası hasarlı olduğu için Fire HD 10'un piline bilgi göndermiyor veya şarj etmiyor olabilir. Bu durumda, işlevsel bir USB kablosu kullandıktan sonra mikro USB şarj yuvasını değiştirin.
Geoff Wacker
93.175 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
70 Yorum
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Yanıt Paylaş
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Yanıt Paylaş
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Yanıt Paylaş
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Yanıt Paylaş
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 108
Her zaman: 66,271
