Ana içeriğe geç
Pil Sorunları
Pil, şarj olma veya şarj tutma konusunda sorun yaşıyor.
Şarj cihazı düzgün takılmamış
MicroUSB kablosunun Fire HD 8'in üst kısmına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Ardından diğer ucun bir USB yuvasına veya duvar adaptörüne düzgün bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin. Sorun devam ederse kabloyu cihazınızdan çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Şarj cihazı bozuk
Cihazınız düzgün bağlantı yapıldığı halde şarj olmuyorsa farklı bir microUSB kablosu ve/veya güç adaptörü kullanmayı deneyin.
Pil şarj tutmuyor
Cihazınızı tamamen kapatın ve ardından birkaç saatliğine microUSB şarj cihazına takın. Fire HD 8 hâlâ şarj olmuyorsa pilinizde bir sorun olabilir. Pili değiştirmeyi düşünün.
Kilit Ekranı Şifresini Unuttum
Kilit ekranı şifresini unuttuğunuz için cihaza erişim sağlamakta zorlanıyorsunuz.
Kilit Ekranı Şifresini Hatırlayamıyorum
Fire HD 8'i fabrika ayarlarına sıfırlayın. Sıfırlama başarısız olursa destek için Amazon ile iletişime geçin.
Ekran Açılmıyor
Ekranınız siyah veya boş pil simgesi görünüyor.
Cihaz Kapalı
Cihazınızı açmak için Fire HD 8'in sağ üst tarafındaki başlatma düğmesine basın.
Pil Şarj Olmamış
Cihazınızı, Fire HD 8'inizle birlikte gelen microUSB kablosunu kullanarak şarj edin.
Pil şarj olmuyor
Bu sayfanın "Pil Sorunları" başlıklı bölümüne bakın.
Ekran Kırık
Amazon Destek ile iletişime geçin. Ekranınızın değiştirilmesi gerekiyorsa şu iFixit kılavuzuna başvurun: Amazon Fire HD 8 ekran değişimi
Cihaz Ses Çalmıyor
Cihazdan hiç ses gelmiyor veya ses çok kısık ya da boğuk çıkıyor.
Ses Kapalı
Sesiniz kapalı olabilir. Sesi artırmak için cihazın sol üst tarafındaki sağ düğmeyi kullanın veya "Ayarlar"ı açıp "Ses ve Bildirimler" seçeneğine dokunun ve parmağınızla ses düzeyi kaydırıcısını istediğiniz düzeye getirin.
Hoparlörün Üzeri Kapalı
Bedeniniz, kumaş veya başka malzemeler gibi bir şey hoparlörü kapatıyor olabilir. Cihazın sol tarafının alt kısmının kapalı olmadığından emin olun.
Kulaklıklar Takılı
Cihazın üst kısmına takılı kulaklık olmadığından emin olun.
Kulaklıklar Takılı Değil
Kulaklık kullanıyorsanız takılı olduklarından emin olun. Zaten takılılarsa cihaza tam olarak bağlandıklarından emin olmak için tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse cihazın sol üst tarafındaki sağ düğmeyi kullanarak cihazınızın sesini yavaşça artırmayı deneyin.
Kulaklıklar Bozuk
Kulaklık kullanıyorsanız ve yukarıdakiler sorununuzu çözmüyorsa kulaklıklarınız bozuk olabilir. Cihazın bozuk olmadığını kontrol etmek için kulaklıklarınızı çıkarın ve sesi test edin. Bu çalışıyorsa yeni bir kulaklık seti denemeniz gerekebilir.
Kulaklık ucu gevşek
Sorun devam ederse kulaklık ucunuz gevşemiş olabilir. Aksesuar bağlantı noktasını değiştirmeyi düşünün.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekranınız doğru veya düzgün yanıt vermiyor.
Ekran Donmuş/Yanıt Vermiyor
Cihazın sağ üst kısmındaki başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.
Ekran Yanlış Yanıt Veriyor
Dokunmatik Ekran Hasarlı
Ekranınız hasarlıysa Amazon Destek ile iletişime geçin. Ekranınızın değiştirilmesi gerekiyorsa şu iFixit kılavuzuna başvurun: Amazon Fire HD 8 ekran değişimi
Bluetooth Bağlantısı
Cihazı Bluetooth özelliğine bağlamakta sorun yaşıyorsunuz.
Bluetooth Etkinleştirilmemiş
"Hızlı Ayarlar" altında "Kablosuz"u seçin ve ardından "Bluetooth" özelliğini seçin. "Etkinleştir"i seçin ve Fire HD 8'e bağlanmak istediğiniz cihazı veya aksesuarı bulun.
Bluetooth Çalışmıyor
Bluetooth özelliği açıksa bağlamaya çalıştığınız cihazın Fire HD 8 ile uyumlu olduğundan emin olun. Her iki cihazın da açık olduğunu onaylayın. Cihazların eşleştiğini doğrulayın.
Wifi bağlantısı
Kindle'ınız wifi'ye bağlanamıyor veya bağlantı zayıf.
Wifi Açık Değil
Cihazınızı wifi'ye bağlayamıyorsanız "Ayarlar"a tıklayın ve "Wifi"yi açın. Cihaz hâlâ bağlanmıyorsa başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı yeniden başlatın ve ilk adımı tekrar deneyin.
Wifi Bağlantısı Zayıf veya Yok
Kindle'ınız hâlâ wifi'ye bağlanmıyorsa bölgenizdeki wifi yönlendiricisini kontrol edin ve İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Alyssa Barrack
902 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 üyesi
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Yanıt Paylaş
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Yanıt Paylaş
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Yanıt Paylaş
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Yanıt Paylaş
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 53
Her zaman: 36,665
