Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Çok Hızlı Tükeniyor
Cihazımın pil kullanım süresi boşta kaldığında hızla azalıyor veya pazarlanan pil ömrüyle tutarlı değil.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bazen birçok sorunu çözmek için cihazınızı hızlıca yeniden başlatmak yeterli olabilir. Bir kapatma isteği mesajı görene kadar başlatma düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Tamam öğesini seçin ve cihazınızın kapanması için birkaç saniye bekleyin, ardından cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine 3 saniye basılı tutun.
Arka Planda Çalışan Uygulamalar Pili Tüketiyor
Pil kullanım süresini korumaya yardımcı olmak için kullanılmadıklarında uygulamaları kapattığınızdan emin olun. Bir uygulamayı kapatmak için görev çubuğunuzdaki kare gezinti düğmesine basın; bu, cihazınızda o anda çalışan her uygulamayı gösterecektir. Bir uygulamayı kapatmak için pencereyi yukarı kaydırın. Bir uygulamayı zorla kapatmak isterseniz, Ayarlar uygulamasına gitmeniz, Uygulamalar ve Oyunlar veya Uygulamalar ve Bildirimler seçeneğini belirlemeniz ve Tüm Uygulamaları Yönet kısmına girmeniz gerekir. Kapatmak istediğiniz uygulamayı bulun ve zorla durdur öğesini seçin.
Cihaz Etkin Değilken Açık Kalıyor
Cihazın kullanılmadığını algıladığında ekranın otomatik olarak kapanması için geçen süreyi azaltmak, pili korumanın harika bir yoludur. Ekran zaman aşımını azaltmak için Ayarlar uygulamanıza gidin, Ekran veya Ekran ve Sesler seçeneğini belirleyin, Ekran Uyku Modu veya Uyku Modu seçeneğini seçin; bu menüden, cihazınızın kullanılmadığında kaç saniye veya dakika boyunca açık kalacağını seçebilirsiniz.
Cihaz Gereksiz İşlevleri Çalıştırıyor
Cihazınızı pil tasarrufu veya düşük güç modunda tutmak, belirli işlevleri sınırlayarak pilin korunmasına ve cihazınızın ömrünün uzamasına yardımcı olacaktır. Pil tasarrufu veya düşük güç modunu etkinleştirmek için Ayarlar kısmına gidin, Pil seçeneğini belirleyin ve Düşük Güç Modu seçeneğini seçin. Cihazınızın pil ömrü belirli bir noktaya ulaştığında bu modu otomatik olarak açması için bir yol ayarlama seçeneği sunulacak veya her zaman açık kalmasını seçebilirsiniz.
Cihaz Güncel Değil
Sisteminizin en son sürümle güncellendiğinden emin olun. Cihazınızın en son yazılım güncellemesini çalıştırdığından emin olmak için düzenli olarak kontrol etmek, cihazınızın performansını ve güvenliğini korumaya yardımcı olmanın harika bir yoludur. Güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için Ayarlar uygulamasına gidin, Cihaz Seçenekleri seçeneğini belirleyin, Sistem Güncellemeleri kısmına girin ve Güncellemeler seçeneğini seçin. Bu ekranda, Şimdi Kontrol Et seçeneğini belirleyerek cihazınızın en güncel yazılım sürümünü çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol etme seçeneği sunulacaktır. Cihazınızı ya yeniden başlatma gerektiren bir güncellemeyle güncellemeniz gerekecek ya da cihazınız zaten güncel olacaktır.
Arızalı Pil
Cihazın pili yalnızca prize takılıyken şarjı koruyorsa veya ne kadar süre şarjda kalırsa kalsın yalnızca prize takılıyken açılıyorsa, pil arızalıdır ve değişim pili gerekmektedir. Pili bu onarım kılavuzu ile değiştirebilirsiniz.
Micro SD Kartı Okumuyor
Micro SD kart cihaz tarafından algılanmıyor, dosya sistemi desteklenmiyor veya Micro SD kartı takarken sorun yaşanıyor.
Bazen bir sorunu çözmek için cihazınızı hızlıca yeniden başlatmak yeterli olabilir. Bir kapatma isteği mesajı görene kadar başlatma düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Tamam öğesini seçin ve cihazınızın kapanması için birkaç saniye bekleyin, ardından cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine 3 saniye basılı tutun.
Uyumsuz Micro SD Kart
Fire Max 11'in 1 terabayta kadar depolama alanını desteklediği pazarlanmaktadır. Dahili depolama için Micro SD kartınızın en az Class 10 veya UHS (Ultra Yüksek Hız) olduğundan emin olun. Sınıf, Micro SD kartın teorik maksimum aktarım hızını ifade eder; burada Class 10 10MB/s ve UHS I 104MB/s hızındadır. Micro SD kartınız Class 4 veya üzeriyse, yalnızca taşınabilir depolama olarak desteklenecektir.
Micro SD Kart Yanlış Takıldı
Micro SD kartı çıkarma ve takma konusunda görsel bir rehber için lütfen bu onarım kılavuzu kullanın. Fire Max 11, Micro SD kartları takmak veya çıkarmak için iğne ucuyla çıkarma yöntemini kullanır. Bu nedenle, uygun bir alet veya ataş gibi benzer bir nesneyle, kartuşu cihazdan çıkarabilirsiniz. Kartuşun üst tarafında kartuşun hangi yönde tekrar takılacağını gösteren bir ok işareti olduğunu fark edeceksiniz. Micro SD kartı kartuşun oluklarına sığacak şekilde hizalayın. Micro SD'nin hareket etmediğinden emin olmak için kartuşu yavaşça tekrar cihaza yerleştirin.
Takıldıktan sonra, Micro SD kartı dahili veya taşınabilir depolama olarak kullanmanız için bir istem göreceksiniz. Açılır pencereyi görmediyseniz, cihaz ekranının üst kısmından parmağınızı aşağı kaydırarak erişebileceğiniz ve yeni taktığınız Micro SD kartı ayarlamanızı isteyen bir bildirim almış olmalısınız.
Micro SD Kart Biçimlendirilmemiş
Fire Max 11 yalnızca FAT32 dosya sistemini destekler. Micro SD kartınız şu anda exFAT gibi başka bir sistem kullanacak şekilde biçimlendirilmişse, onu yeniden biçimlendirmeniz gerekecektir. Not: Micro SD kartınızı yeniden biçimlendirmek, kartta kayıtlı olan mevcut verileri silecektir, bu nedenle saklamak istediğiniz verileri yedeklemeniz önerilir. Yeniden biçimlendirmek için Ayarlar uygulamasına gidin, Depolama seçeneğini belirleyin, yeniden biçimlendirmek istediğiniz Micro SD kartı seçin, ekranınızın sağ üst kısmındaki 3 noktalı açılır menüyü seçin, Depolama Ayarları öğesine dokunun ve Biçimlendir seçeneğini belirleyin.
Cihaz Micro SD Kartı Kabul Etmiyor
Sorunu yalıtmak için Micro SD kartınızı başka bir cihazla test etmeyi deneyin. Benzer sorunları başka cihazlarda da yaşıyorsanız, sorun cihazınızdan ziyade Micro SD kartın kendisinde olabilir.
Arızalı Micro SD Kart
Micro SD kartın sorun olup olmadığını test etmek için başka bir yolunuz yoksa, tercihen çalıştığından emin olduğunuz veya yepyeni bir başka Micro SD kart kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, sorun cihazınızın Micro SD kart yuvasında veya Micro SD kartın kendisinde olabilir.
Ekran Yanıt Vermiyor veya Kırık
Ekranım düştükten veya bir şeye çarptıktan sonra en iyi performansını vermiyor. Ya siyah ve açılmıyor ya da cam üzerinde görünür çatlaklar veya kabarcıklar var, bu durum kullanılabilirliği bozuyor ve muhtemelen kullanıcıya zarar veriyor.
Cihaz Uyku Modunda
Cihazın açık olduğundan emin olmak için başlatma düğmesine üç saniye boyunca basılı tutun. Cihazın açık olduğunu bir ses sinyali duyduğunuzda ve amazon ve fire logosu animasyonlarını gördüğünüzde anlarsınız.
Pil Tamamen Şarj Değil
Cihazınızı ürünle birlikte gelen 15W Type C şarj cihazına takın ve şarj olmasına izin verin. Cihazınızın tamamen şarj olması 3,5 saati bulabilir.
Ekran Koruyucu Düzgün Takılmamış
Cihazınız normal şekilde açılıyorsa ancak kabarcıklar oluşuyorsa, ekran koruyucunun altında hava cepleri kalmış olabilir. Ekran koruyucunuzu çıkarın ve tekrar uygulayın; üstten başlayarak ve altındaki havayı dışarı itmek için yavaşça ekrana bastırın.
Ekran Altında Hava Cepleri Sıkışmış
Hava cepleri bazen ekranınızın altına girerek ekranın yavaş tepki vermesine veya dokunuşa hiç yanıt vermemesine neden olabilir. Bu genellikle cihazınız yakın zamanda su altına girdiyse veya cihazınızda uygun bir yalıtım olmadan onarım yapıldıysa meydana gelir. Kabarcıklar ekranın kenarına gelene kadar cihazınıza baskı uygulayın ve hafifçe bükün; böylece kabarcıklar kenarlardan dışarı çıkacaktır.
Arızalı Ekran
Cihazınız hasar gördükten sonra açılmıyorsa veya ekran rahatça kullanılamayacak kadar hasarlıysa, ekranınız arızalıdır. Bu durumda, arızalı veya kırık ekranınızı değiştirmeniz gerekir.
İnternete Bağlanmıyor
İnternet bağlantısı bulunamıyor veya sabit bir bağlantı sağlanamıyor.
WiFi'ye Bağlı Değil
Cihazınızı açın. Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın ve ardından Wi-Fi düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Cihazınız daha eski bir sürümse, ekranın üst kısmından aşağı kaydırın ve Wi-Fi düğmesine dokunun, ardından wifi ayarını bulmak için “Diğer Ayarlar” seçeneğine dokunun. WiFi'nizin açık olmadığını görüyorsanız açın. Zaten açıksa kapatıp dört kez açın. Bu işe yaramazsa, "ağı unut" seçeneğine basın ve ardından parolayı tekrar girin, sonra yeniden bağlan seçeneğine dokunun.
WiFi Parolasını Unuttum
Öncelikle bir wifi ağına bağlı olup olmadığınızı kontrol edin, eğer bağlıysanız bağlantıyı kesin ve 5 saniye bekleyin. Bağlantı kesildiğinde, ağa dokunun ve ayrıca bu ağın parolasını unutması için “ağı unut” seçeneğine basın. Şimdi ağa tekrar tıklayın, parolayı girin ve ardından “bağlan” seçeneğine basın.
Arızalı WiFi Modülü
Sağlanan tüm çözümlere rağmen cihazınız internete bağlanmıyorsa, arızalı bir wifi modülünüz olabilir. Bu durumda, wifi modülünü değiştirmeniz gerekebilir.
Pil Şarj Olmuyor
Cihazım çalışan bir elektrik prizinden herhangi bir şarj alıp almadığını görüntülemiyor.
Cihazınızı şarj kablosundan veya kablosuz şarj istasyonundan çıkararak başlayın. Şarj bağlantısı kesikken, başlatma düğmesini 40 saniye veya cihaz yeniden başlayana kadar basılı tutun. Cihaz açıldığında, cihazı tekrar şarj kablonuza bağlayın.
Cihaz hala şarj almıyorsa bir sonraki çözüme geçin.
Kirli veya Tıkalı Şarj Yuvası
Başlatma düğmesini 40 saniye veya cihaz kapanana kadar basılı tutarak cihazınızı kapatarak başlayın. Cihaz kapandığında, şarj yuvasını temizlemek için basınçlı hava veya bir şırınga kullanın. Cihazdaki tozu çıkarmak için yuvaya birkaç kısa püskürtme hava uygulayın (herhangi bir basınçlı hava kullanıyorsanız, yuvaya su girmesini önlemek için kutuyu dik tutun). Cihazı tekrar açın ve şarj etmeyi deneyin. Hala şarj olmuyorsa, cihazı tekrar kapatın ve şarj yuvasındaki kalıntıları nazikçe çekip çıkarmak için bir kürdan kullanın (kalıntıları temizlemek için diş fırçası gibi herhangi bir küçük fırça kullanmayın, çünkü bunların kılları kopup cihazın içinde sıkışabilir). Gevşeyen kalıntıları uçurmak için püskürtmeyi tekrar basınçlı havayla yapın, ardından cihazı açın ve şarj etmeyi deneyin. Cihaz hala şarj almıyorsa, bir sonraki düzeltmeye geçin.
Arızalı Şarj Yuvası
Şarj yuvanız bozuksa veya diğer tüm çözümler başarısız olduysa, şarj yuvanız arızalıdır. Bu durumda, şarj yuvanızı değiştirmeniz önemlidir.
Anthony Martins
522 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 üyesi
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
This is my favorite comment
Luke C Meincke - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 82
Her zaman: 1,918
