Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Donmuş veya Açılmıyor
Cube açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü veya HDMI Kablosu
TV'nin açık olduğundan ve kanalın, Amazon Fire TV Cube'un bağlı olduğu HDMI girişiyle aynı olduğundan emin olun. Güç kablosunu çıkarıp tekrar takın. Işık yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, adaptör arızalı olabilir. Farklı bir HDMI kablosu veya farklı bir güç kablosu denemeyi düşünün.
Yanlış Çözünürlük
Fire TV kumandanızdaki Yukarı ve Geri Sar düğmelerine aynı anda beş saniye boyunca basın. Ekranınız farklı çözünürlükler arasında geçiş yapacaktır; doğru çözünürlüğü gördüğünüzde “Use Current Resolution” (Mevcut Çözünürlüğü Kullan) seçeneğini belirleyin.
Fire TV Cube'un Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Seç ve Oynat/Duraklat düğmelerine aynı anda beş saniye boyunca basılı tutun. Veya Fire TV menüsünden Ayarlar > Fire TV'm > Yeniden Başlat yolunu izleyin.
Sesli Komut Çalışmıyor
Alexa yanıt vermiyor.
Bluetooth Cihazları veya Arka Plan Gürültüsü Engel Oluyor
Fire TV Cube'un hoparlörlerden en az 30 cm uzakta olduğundan emin olun. Diğer Alexa cihazlarını odadan çıkarın ve arka plan gürültüsü olmadan net bir şekilde konuşun. Eğer başka Alexa özellikli cihazlar varsa, Fire TV Cube üzerinde Ayarlar > Alexa bölümüne gidin ve Favor this Device (Bu Cihazı Favori Yap) seçeneğini Açık konuma getirin.
Sesli Komutun Sıfırlanması Gerekiyor
Sesli komutu test etmek için Fire TV Cube üzerindeki eylem düğmesine basın veya kumandadaki ses düğmesini basılı tutun. Sesli komut testinden sonra Cube ışıkları yanıyor ancak bir yanıt duyamıyorsanız, net bir şekilde "Alexa, seni duyamıyorum" deyin. Fire TV Cube daha sonra TV veya ses cihazı yerine kendi hoparlörü üzerinden size yanıt verecektir.
Ses Bozuk veya Hiç Gelmiyor
Amazon Fire TV Cube cihazınızdan ses almakta sorun yaşıyorsunuz.
Ses Kısık veya Sessizde
TV Cube'unuzun sesinin kısık olmadığından emin olun ve gerekirse ayarlayın.
A/V Alıcı Bağlantı Sorunları
Bir A/V alıcısı kullanıyorsanız, Fire TV'nin doğru şekilde bağlandığından ve alıcının açık olduğundan emin olun. Gerekirse alıcının bağlantısını kesin ve doğru şekilde tekrar bağlayın.
Fire TV Menü Ayarları Yanlış
Fire TV menüsünden Ayarlar > Ekran ve Sesler > Ses yolunu izleyerek Fire TV ayarlarınızı gözden geçirin. Dolby Digital Plus seçeneğinin KAPALI olduğundan emin olun. Gerekli değişiklikleri yapın ve sorun gidermeyi tekrar deneyin.
HDMI Kablo Bağlantı Sorunları
Cube'u TV'nize bağlayan bir HDMI kablonuz varsa, kablonun doğru bağlandığından emin olun; gerekirse bağlantıyı kesip tekrar takın. Kablonuz hasarlı veya bozuksa farklı bir HDMI kablosu kullanmanız gerekebilir.
Sorun Hala Devam Ediyor mu?
Yukarıdaki önerilerin hiçbiri işe yaramazsa, bu hoparlör değişim kılavuzunu kullanarak Fire TV Cube hoparlörünü değiştirmeyi deneyin.
Televizyon Kumandası Cube'a Bağlanmıyor
Televizyon kumandasını Fire Cube'a bağlamakta sorun yaşıyorsunuz.
Hatalı Piller
Kumandaya taktığınız pillerin doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için pilleri başka bir cihazda deneyin. Eski pilleri yenileriyle değiştirmeniz gerekebilir. Pil değişim kılavuzunu kullanarak pilleri değiştirin.
Biten Piller
Kumandaya taktığınız pillerin tamamen dolu olduğundan emin olmak için pilleri başka bir cihazda deneyin. Eski pilleri yenileriyle değiştirmeniz gerekebilir. Pil değişim kılavuzunu kullanarak pilleri değiştirin.
Diğer Kumandalar veya Bluetooth Cihazları Engel Oluyor
Yedi adetten fazla kumanda ve Bluetooth cihazınız açıksa, kullanmadıklarınızı kapatın. Bu, kumandanın Cube'a daha rahat bağlanmasına yardımcı olacaktır.
Televizyon Kumandası Kapsama Alanında Değil
Bağlantı kurmaya çalışırken televizyon kumandasının Cube'a 3 metre mesafede olduğundan emin olun. Cube'u dolap gibi kapalı alanlara yerleştirmeyin. Paraziti sınırlamak için Cube'u TV'den uzaklaştırın.
Televizyon Kumandası Cube ile Eşleşmemiş
Kumandanızı TV Cube'a yeniden bağlamak için bu talimatları izleyin:
1. Ana sayfa düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun. Kumandanın Cube ile bağlanması yaklaşık bir dakika sürecektir.
2. Birinci adım işe yaramazsa, Fire TV Cube'un güç adaptörünü prizden çekin.
3. Fire TV Cube kapalıyken; ana sayfa düğmesi, geri düğmesi ve navigasyon halkasının sol tarafına aynı anda basılı tutarak kumandayı sıfırlayın. Yaklaşık 25 saniye basılı tutun.
4. Kumandanın pillerini çıkarın ve Cube'u tekrar prize takın. Ana ekranın açıldığından emin olun.
5. Pilleri tekrar kumandaya takın ve yaklaşık bir dakika bekleyin.
6. Kumanda hala bağlanmıyorsa, ana sayfa düğmesine yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.
Fire TV Cube Denetimleri Yanıt Vermiyor
Cube üzerindeki kontrol düğmeleri yanıt vermiyor ve ışıkları yanmıyor.
Fire TV Cube'u yeniden başlatın; güç kablosunu Cube'un arkasından veya prizden çıkarıp tekrar takın. Kumandayı kullanarak yeniden başlatmak için Seç ve Oynat/Duraklat düğmelerine aynı anda beş saniye boyunca basılı tutun. Veya Fire TV menüsünden Ayarlar > Fire TV'm > Yeniden Başlat seçeneğini belirleyin.
Hatalı Güç Kablosu veya Adaptörü
Fire TV Cube ile birlikte verilen güç kaynağı kablosunu ve adaptörü kullandığınızdan emin olun. Güç adaptörünü Cube'un arkasındaki güç bağlantı noktasına takın, ardından kabloyu bir elektrik prizine takın. Bu sorunu çözmek için adaptörü ve/veya kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı HDMI Kablosu
HDMI kablosunun bir ucunu Fire TV Cube'un arkasındaki HDMI bağlantı noktasına, diğer ucunu ise TV'deki HDMI bağlantı noktasına takın. Bir HDMI çoklayıcı kullanıyorsanız, önce Fire TV Cube'u çoklayıcıdan ayırın ve doğrudan TV'ye takın. Ayrıca TV üzerindeki farklı HDMI bağlantı noktalarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, "1.3" veya "1.4" Yüksek Hızlı HDMI kablosu denemeyi düşünün.
TV Cube Kırık Düğme
Kırık veya yanıt vermeyen bir düğmeyi değiştirmek için bu Amazon Fire TV Cube düğme değişim kılavuzunu izleyin.
Justice Davis
237 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
136 Yorum
Trying to figure out how I can just get sound coming out of the cube instead of my bose speakers…want to play xbox can listen to music on my fire cube at the same time
Michael - Yanıt Paylaş
Please I need help with my amazon TV fire cube. It come plays a tone flashes a blue light twice and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up or even appear on my TV.
THANKS FOR ANY HELP I CAN GET
Casper
casper chidubem - Yanıt Paylaş
Please I need help with my amazon TV fire cube. It comes on and plays a tone and the lights keep going across on the fire TV box and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up just shows fire TV on my TV screen with three dots flashing at the bottom right hand corner
alan hodgson - Yanıt Paylaş
Same problem here. Firecube flashes blue, then blue-green, then flashes green twice and appears to power itself off. (Doesn’t finish booting.)
Donnie Cameron - Yanıt Paylaş
FIXED! Incredibly (given the symptoms), it turns out that my problem was the power supply. I used a power supply from one of my other devices (an Echo Dot) and my Fire TV Cube started working perfectly again. However, it lost all the settings, so I had to go through the setup again.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 85
Son 30 gün: 347
Her zaman: 190,782
