Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fire TV açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Fire TV'nizi açamıyorsunuz.
Beyaz uyarı ışığı yanmıyor
Güç kablosunun doğru şekilde takıldığından ve cihazın arkasına tam olarak oturduğundan emin olun.
Hasarlı güç kablosu
Fire TV'niz hâlâ açılmıyorsa, sadece güç kablosu hasar görmüş olabilir. Kabloda herhangi bir aşınma veya yırtılma olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunda herhangi bir hasar bulunursa, kabloyu değiştirerek kolayca onarılabilir.
Ekranda görüntü yok
TV'nizin ekranında herhangi bir görüntü yok.
HDMI kablosu yanlış bağlanmış
HDMI kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve kabloda herhangi bir aşınma/yırtılma bulunmadığından emin olun. HDMI kablosunun ekrana bağlandığında gevşek olabileceğini unutmayın.
TV HDMI bağlantı noktası çalışmıyor
Sorun devam ederse, HDMI kablosunu çıkarmayı, birkaç saniye beklemeyi ve ardından tekrar takmayı deneyin. Sorun hâlâ çözülmediyse, HDMI kablosunu ekranınızdaki başka bir bağlantı noktasına takmayı deneyebilirsiniz. Sorun hâlâ çözülmediyse farklı bir HDMI kablosu denemek isteyebilirsiniz.
Yanlış çözünürlük seçilmiş
Televizyon kumandası üzerindeki Yukarı ve Geri Sar düğmelerine beş saniye boyunca aynı anda basın. Cihaz, 1080p'den 480p'ye kadar olası çözünürlükler arasında geçiş yapacaktır. Doğru çözünürlüğü gördüğünüzde, Mevcut Çözünürlüğü Kullan'ı seçin.
Amazon Fire TV HDMI bağlantı noktası hasarlı veya çalışmıyor
Yukarıdaki tüm sorun giderme adımları sorunu çözmediyse, HDMI bağlantı noktanız hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Televizyon kumandası çalışmıyor
Televizyon kumandası neye basarsanız basın çalışmıyor.
Arızalı pil
Televizyon kumandanızın sadece yeni pillere ihtiyacı olabilir. Eski AAA pilleri yenileriyle değiştirin.
Amazon Fire TV yanıt vermiyor
Pilleri değiştirdiyseniz ve hâlâ aynı sorunla karşılaşıyorsanız, cihazla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için cihazı sıfırlayın. Bunu yapmak için güç kablosunu Amazon Fire TV sisteminden çıkarın ve tekrar takmadan önce birkaç saniye bekleyin.
Televizyon kumandası düğme paneli hasarlı
Televizyon kumandanızın düğme panelini hasarlı olup olmadığı konusunda kontrol edin; bu tür bir sorun, televizyon kumandasının düzgün çalışmasını engelleyebilir. Durum buysa, düğme panelini değiştirin.
Televizyon kumandası anakartı hasarlı
Yukarıdaki tüm adımları uyguladıysanız ve cihazınız hâlâ çalışmıyorsa, anakartla ilgili bir sorunla karşılaşıyor olabilirsiniz; bu parça kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.
Kablolu bağlantı kullanıldığında internet bağlantısı yok
Kablo kullanıldığında internete bağlanmıyor.
Ethernet kablosu doğru şekilde bağlı değil
Ethernet kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve kabloda herhangi bir aşınma/yırtılma bulunmadığından emin olun. Ethernet kablosunun Amazon Fire TV'ye veya Modeme bağlandığında gevşek olabileceğini unutmayın.
Yönlendiricide internet bağlantısı yok
Sorun devam ederse, yönlendiriciyi fişten çıkarmayı, birkaç saniye beklemeyi ve ardından Ethernet kablosunu tekrar takmayı deneyin. Sorun hâlâ çözülmediyse, farklı bir cihaz kullanarak yönlendiricinizde internet erişimi olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Amazon Fire TV Ethernet bağlantı noktası hasarlı veya çalışmıyor
Yukarıdaki tüm sorun giderme adımları sorunu çözmediyse, Ethernet bağlantı noktanız hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
194 Yorum
Its say no signal
Keisha Robertson - Yanıt Paylaş
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Yanıt Paylaş
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Yanıt Paylaş
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Yanıt Paylaş
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Yanıt Paylaş
