Ana içeriğe geç
Amazon Kindle Birinci Nesil Sorun Giderme
Kindle açılmıyor
Birinci Nesil Kindle cihazınızın açılmamasının birçok nedeni olabilir. En yaygın neden pilin bitmiş olmasıdır. Kindle'ı aktif olarak kullanmasanız bile cihaz güç tüketmeye devam eder, Wi-Fi açıksa bu tüketim daha da artar. Diğer olası nedenler arasında cihazın hareketinden kaynaklanan bir yazılım hatası, ortamdaki nem veya belirgin hiçbir neden olmaması sayılabilir. Kindle açılmazsa anakartının değişmesi gerekebilir; bu durumda, yeni bir anakart almanın maliyeti yeni bir Kindle fiyatına yaklaşabileceği için cihazı yükseltmenizi öneririz.
Pil bitmiş olabilir.
  • Cihazınızın tamamen şarj olmasını bekleyin ve açmayı deneyin.
Cihaz kapanmış veya bazı programlama hatalarıyla karşılaşıyor olabilir
  • Başlatma düğmesini yaklaşık 30 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın. Cihazın yeniden başlaması için yaklaşık 3 dakika bekleyin. Ardından cihazı açmayı deneyin.
  • Cihazı 15 dakika boyunca bir güç kaynağına takın. Ardından, cihaz prize takılıyken yeniden başlatmayı deneyin. Bu, yeniden başlatma için yeterli güce sahip olduğundan emin olmanızı sağlayacaktır.
Hatalı indirmeler veya bozuk ayarlar nedeniyle oluşan kapsamlı programlama hataları
  • Bu sorunlar fabrika ayarlarına sıfırlama gerektirebilir. Bu işlem tüm bilgilerinizi silecek ve geri yüklemenizi gerektirecektir. Kindle'ınızı nasıl sıfırlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.
  • Cihazı sıfırlayın.
Ekran donmuş, boş veya renkleri aşırı doygun
Ekrandaki her türlü görüntü bozukluğu, büyük olasılıkla programdaki geçici bir aksaklıktan kaynaklanır. En iyi seçeneğiniz, önce cihazı yeniden başlatmayı ve sıfırlamayı denemektir. Sorun devam ederse ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Programdaki geçici aksaklıklar
  • Cihazı kapatın ve tamamen şarj olmasını sağlayın. Ardından tekrar açın.
Geçmeyen ekran hataları
  • Ekranı değiştirin. "Ekranı Değiştirme" bölümüne bakın.
Ekran parçalanmış veya çatlamış
Çatlak ekranınızda hala okuyabiliyorsanız ve bu durum sizi rahatsız etmiyorsa Kindle'ınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Değilse, tek gerçek seçeneğiniz ekranınızı değiştirmektir.
Pil ölü
Yeni bir pil satın almadan önce, pilinizin gerçekten ölü olduğundan emin olun. Piller zamanla şarj tutma yeteneklerini kaybeder. Durum buysa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir.
  • Cihazı fişe takın ve 2 saat boyunca tamamen şarj olmasını bekleyin.
  • Cihazın pilini değiştirin. "Kindle Pilini Değiştirme" bölümüne bakın.
Kırık, takılı veya yapışkan düğme veya klavye
'' Okurken yemek yeseniz de yemeseniz de Kindle'ınızdaki düğmeler zamanla yapışkan hale gelebilir ve hatta takılabilir. Bunun nedeni tuşların arasındaki kırıntılar veya diğer gevşek parçacıklar olabileceği gibi yapışkan bir maddeden de kaynaklanmış olabilir.
Düğmelerin arasında veya içinde kırıntılar sıkışmış
  • Gevşek Kalıntıları Temizleyin
    1. Kindle'ınızı kapatın.
    2. Cihazı ters çevirin ve gevşek kalıntıları gidermek için sallayın. Eğer basınçlı hava spreyiniz varsa, tuşların arasına da sıkabilirsiniz.
Yapışkan düğmeler
  • Tuşları Temizleyin
    1. Bir pamuklu çubuğu yumuşak bir izopropil alkole (ovma alkolü) batırın ve her tuşun çevresindeki alanı fırçalayın. Kir miktarına bağlı olarak birden fazla çubuk kullanmanız gerekebilir. Alkolün gücünden emin değilseniz, önce küçük ve göze çarpmayan bir alanda deneyerek renk bozulmasına neden olmadığından veya tuşların üzerindeki yazıları silmediğinden emin olun.
    2. Bir bezi veya havluyu izopropil alkole batırın ve tüm tuşların üst kısımları ile yüzeyleri boyunca fırçalayın; birikintileri gidermek için çok kullanılan alanları (Enter tuşu ve boşluk çubuğu gibi) iyice ovmaya dikkat edin. Özellikle kirli noktalar için kürdan kullanabilirsiniz.
    3. Tozları temizlemek ve klavyeyi parlatmak için kuru, tüy bırakmayan bez kullanın.
Düğmeler basıldığında çalışmıyor
  • Klavyeyi değiştirin. "Klavyeyi Değiştirme" bölümüne bakın.
Şifremi unuttum ve giriş yapamıyorum.
Şifre seçerken, cihazınızı kimin kullandığını düşünün ve hatırlamanız kolay olacak bir şifre belirleyin. Şifrenizi unutursanız endişelenmeyin, yeni bir tane almanın yolları vardır.
Şifrenizi sıfırlayın
  • Cihaz Kindle'ı sıfırlamanıza/geri yüklemenize izin verene kadar aşağıdaki şifreleri deneyin.
    1. resetmykindle
    2. 111222777
    3. 111333777
  • Ardından cihazınızı geri yüklemeye devam edin.
Kindle'ı sıfırlama seçeneği görünmüyor
Rahatsız edici paragraf sonları, HTML işaretleme ve karakter kodlama
Bunun gibi aksaklıklar, büyük olasılıkla e-kitabın formatıyla uyumsuz eski yazılımdan veya hatalı bir indirmeden kaynaklanan programlama hatalarıdır.
Birden fazla e-kitap ile yaşanan hatalar
  • Kindle'ınızı güncelleyin
    1. Wi-Fi'nin açık olduğundan ve bağlı olduğundan emin olun.
    2. Kullanıcı adınız ve şifrenizi kullanarak Kindle mağazasına giriş yapın.
    3. Kindle Hakkında sayfasındaki "yazılım güncellemeleri" bağlantısına tıklayın.
Bir e-kitap ile yaşanan hatalar
  • E-kitabı yeniden indirin.
Hafıza kartını okumuyor
Birinci Nesil Kindle, kullanıcının cihazın hafızasını genişletmesine izin veren tek Kindle modelidir. Cihaz kartı okumayı durdurursa bazı e-kitaplarınızı kaybedebilirsiniz. Bu arıza teknik bir aksaklıktan, yanmış bir hafıza kartından veya cihazınızdaki donanım arızasından kaynaklanıyor olabilir.
Hafıza kartı diğer cihazlarda çalışıyor
  • Hafıza kartını cihazın arkasından çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
  • Yeni bir hafıza kartı edinin veya mevcut kartınızı yeniden biçimlendirin.
  • Hafıza kartı okuyucusunu değiştirin. "Hafıza Kartı Okuyucusunu Değiştirme" bölümüne bakın.
Hafıza kartı diğer cihazlarda çalışmıyor
  • Hafıza kartının cihaz içindeyken bozulup bozulmadığını kontrol edin.
Kırık kulaklık ucu
Kulaklık ucunuz çalışmıyorsa, sorunun onlarda olmadığından emin olmak için önce kulaklıklarınızı/hoparlörlerinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Eğer çalışıyorlarsa, kir nedeniyle bağlantı sorunu olabilir veya Kindle'ınızın kulaklık ucu kırılmış olabilir.
  • Ses kablosunu cihazdan çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
  • Başka bir ses cihazı edinin ve sorunun Kindle'dan kaynaklandığından emin olmak için cihazın kulaklık ucunu bir ses kablosu ile test edin.
  • Kindle'ın kulaklık ucunu değiştirin. "Kulaklık Ucunu Değiştirme" bölümüne bakın.
Cihaz Kindle Mağazasına bağlanmıyor
Cihaz, indirmeler veya güncellemeler gibi arka planda çalışan diğer işlemler nedeniyle Kindle Mağazasına bağlanamayabilir. Sorun, programdaki geçici bir aksaklıktan da kaynaklanıyor olabilir.
  • Wi-Fi'nin açık olduğundan ve bağlı olduğundan emin olun.
  • Cihazınızı bir güç kaynağına bağlayın ve tamamen şarj olmasını bekleyin.
Cihaz Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Kindle, Sprint'in yüksek hızlı veri ağı tarafından desteklenen Kindle Whispernet adlı özel bir Wi-Fi ağına erişir. Bu nedenle, Sprint'in sağladığı ağın dışındaysanız Kindle üzerinden Wi-Fi'ye erişemezsiniz.
  • Wi-Fi anahtarının AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Matthew Johnson
116 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
34 Yorum
how do I open the back of the kindle
mrsbogie - Yanıt Paylaş
Your notes refer me to 'Replaceing the battery of the Kindle' but does not tell where I might find this item.
Cristina Richardson - Yanıt Paylaş
i have a hyper keyboard can i repair it myself
holliberg - Yanıt Paylaş
Most helpful - that's all it took. Thanks!
lfairbend - Yanıt Paylaş
This is not for first gen kindle
eric risch - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 153
Her zaman: 192,946
