Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Kindle yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Kindle Şarj Olmamış
Kindle Oasis (8. Nesil) pil şarj cihazıyla birlikte gelmez. Ancak herhangi bir mikro USB şarj cihazı iş görecektir. Pilin gücünü geri kazanmak için Kindle'ınızı bir mikro USB şarj cihazıyla güç kaynağına bağlayın. Kindle'ınızı şarj kutusu ile de şarj edebilirsiniz. Kindle'ınızı şarj kutusuna takın.
Başlatma Düğmesi Arızalı
Kindle'ınızı bir dizüstü bilgisayara veya duvar şarj cihazına bağlayarak açmayı deneyin. Başlatma düğmesinin çevresinde biriken kir veya tozu temizleyin. Kindle açıldığında başlatma düğmesine basın. Kindle başlatma düğmesine yanıt vermiyorsa başlatma düğmesi arızalıdır. (Başlatma düğmesinin nasıl onarılacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
Ekran Hasarlı
Kindle'ınız şarj olması için fişe takılıysa uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Uyarı ışığı yanıyorsa başlatma düğmesi hasarlı değildir. Kindle'ınızı USB yoluyla bilgisayarınıza bağladığınızda bilgisayar Kindle'ınızı algılıyorsa pil hasarlı değildir. Bu durum, Kindle'ınızın çalıştığı ancak ekranın düzgün görüntü veremediği anlamına gelebilir. (LCD ekranın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
Cihaz Şarj Olmuyor
Kindle şarj olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Pil Arızalı
Öncelikle Kindle'ınızın mikro USB ile şarj olup olmadığını kontrol edin. İlk kablo çalışmıyorsa başka bir mikro USB kablosu deneyin. İkinci kablo da çalışmıyorsa Kindle'ınızın pili hasar görmüştür. Pili değiştirmeniz gerekecektir. (Pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
Şarj Yuvası Arızalı
Öncelikle mikro USB kablosunu başka uyumlu cihazlara bağlayarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kablo başka cihazlarda çalışıyorsa Kindle'ınızı bir şarj cihazına takın ve uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa Kindle'ınızı bilgisayara bağlayarak algılanıp algılanmadığına bakın. Algılanmıyor ve şarj olmuyorsa şarj yuvasının içinde kir veya toz olup olmadığını kontrol edin. Şarj yuvasının içinde kir veya toz birikmişse temizleyin. Bu işlem, şarj yuvasına hava üfleyerek veya kağıt havlu ya da mendil kullanarak silinebilir. Hala şarj olmuyorsa şarj yuvası hasar görmüştür. (Şarj yuvasının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
"Sonraki Sayfa, Önceki Sayfa" Düğmeleri Çalışmıyor
Kindle komut işlevlerine tepki vermiyor.
Yan Düğmeler Yanıt Vermiyor
Kindle sayfaları dokunmatik ekran üzerinden çevirebiliyor ancak yan düğmelerle çeviremiyorsa Kindle'ınızı yeniden başlatın. Yan düğmeler hala yanıt vermiyorsa yazılım güncellemelerinin olup olmadığını kontrol edin. Yan düğmeler hala yanıt vermiyorsa Kindle'ınızın yan düğmeleri hasar görmüş olabilir. (Düğmelerin nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz bulmak için buradaki bağlantıyı takip edin).
Ekran Donmuş
Ekran, dokunmanıza veya yan düğmelere yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Ekran hala donmuş ve yanıt vermiyorsa bilgisayara bağlayıp gerekli güncelleme dosyalarını indirerek bellenimi güncellemeyi deneyin. Kindle fişe takıldığında kullanılabilir güncelleme dosyaları görünmelidir. Kindle fişe takıldığında herhangi bir güncelleme görünmüyorsa Amazon web sitesinden mevcut bellenim güncellemelerini de kontrol edebilirsiniz. Kindle'ınızın bellenimini güncelleyebiliyorsanız ve ekran hala yanıt vermiyorsa Kindle'ınızın ekranı hasar görmüştür. (LCD ekranın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
İnternet Bağlanırlık Sorunları
Kindle internete bağlanmakta güçlük çekiyor.
WiFi'ye Bağlanmıyor
Kindle'ınız WiFi'ye bağlanamıyorsa öncelikle Kindle'ınızı yeniden başlatmayı deneyin. Kindle'ınızı yeniden başlattıktan sonra hala WiFi'ye bağlanmıyorsa ayarlarınızı kontrol ederek Kindle'ın uçak modunda olup olmadığını kontrol edin. Kindle'ınız uçak modundaysa uçak modunu devre dışı bırakmayı deneyin. Kindle'ınız hala WiFi'ye bağlanmıyorsa internetinizin çalıştığından emin olun. İnternetiniz çalışıyorsa Kindle'ınızın WiFi alıcısı hasar görmüştür. (WiFi alıcısının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
Kırık/Çatlak Ekran
Kindle'da fiziksel bir kusur var.
Ön/Arka Panel Hasarlı
Kindle'ınızın ön ve/veya arka panelinde herhangi bir çatlak veya çizik varsa paneli değiştirmek isteyebilirsiniz. (Ön ve arka panelin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
Karl Wundschock
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
Follow the link below on how to replace the LCD screen —> Follow this link below on how to replace the front and back panel —> Where is the link ???
Charles Chuck Gorzenski - Yanıt Paylaş
I was updating my Kindle Oasis 2 and it has frozen on the startup screen. Have tried to reset it by holding the reset button down for 40 seconds and more several times. But it is still stuck on the startup screen. This was a week ago. The battery hasn’t drained out yet. Is there any other way to reset it? Thanks!
Ashish Bhatia - Yanıt Paylaş
THIS is where my kindle oasis is now. Were you able to correct the issue? :(
Cela Alexander - Yanıt Paylaş
I have the same issue. The kindle has power and the light near the power button shows response to touching power button. No damage to the screen; but the idle screen is stuck. Hard resetting doesn’t work. Uploading update to root folder doesn’t work. The backlight goes on and off every 10-20 seconds like clockwork.
JoeFulk56 - Yanıt Paylaş
It happened to me because I used it in the swimming pool (underwater....) and next week started to frozen and finally didnt respond (later, I read that despity advertisments, you should not put it underwater).
I put it in a dehumidifier (it can be a single sealed box with a dehumidifying tablet that you can buy for ~€2/$2) and leave it for at least 48 hours, and now It works again
(the first few minutes it may be a little slow, but then it will be fine, like the first day).
Do not do as other people say of using a hair dryer, it can even be dangerous (the back is made of aluminum, so it can hurt your hand when it is hot, like it happened to me :-( )
Good luck!
Alberto Ortiz Quevedo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 78
Her zaman: 33,964
