Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Anbernic RG35XXSP el konsolunuz başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa, olası çözümler için bu sorun giderme kılavuzunu takip edin.
Üretici yazılımı güncel değil
SD kart cihaza takıldığında ana ekran düzgün şekilde yüklenmiyor veya hiç açılmıyor.
Buna ne sebep olabilir:
  • Üretici yazılımı sorunları
    • Cihazın genel depolama SD kartı düzgün çalışmıyor; kartı başka bir çalışan cihaz kullanarak kontrol edebilirsiniz. Eğer başka cihazda çalışıyorsa, sorun üretici yazılımında olabilir.
Çözüm: SD kart üzerinde bulunan cihaz işletim sistemini yeniden yükleyin. Kartı bir SD kart okuyucu aracılığıyla çalışan bir masaüstü bilgisayara bağlayın ve dd, bmaptool, balenaEtcher veya Etcher gibi bir araç kullanın. Masaüstü bilgisayarın işletim sistemi Linux olmalıdır.
Arızalı SD kart
  • SD kart bozulması
    • Cihazın genel depolama SD kartı düzgün çalışmıyor; kartı başka bir çalışan cihaz kullanarak kontrol edebilirsiniz. Eğer orada da çalışmıyorsa sorun SD karttadır.
Çözüm: Yeni bir microSD kart satın alın ve eskisini değiştirin. Anbernic RG35XXSP 64 GB TF kart kullanır.
Ölü pil
Cihaz başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor. Cihazın şarj olması için yeterli süre tanındıktan sonra bile açılmıyor. Pil düzgün şekilde bağlıysa, sorun pilin ölü olmasıdır ve değiştirilmesi gerekir. Anbernic RG35XXSP cihazınızın pilini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
  • Pilde genel yıpranma
    • Cihaz yoğun kullanımdan geçmiştir ve genel yıpranma belirtileri gösterebilir.
Çözüm: Pili değiştirin, cihaz standart 3,7 V Li-Po 3300 mAh pil kullanır.
  • Pilin yanlış şarj edilmesi
    • Cihazın çok uzun süre prize takılı kalması, her seferinde tam şarj edilmesi veya doğru şarj cihazıyla şarj edilmemesi pilin yavaşça bozulmasına neden olur.
  • Pilin kısa devre yapması
    • Cihazın içine giren yabancı bir madde veya sıvı kısa devreye neden olur.
Ölü CMOS pili
Cihaz açılırken saat ve tarih sıfırlanıyorsa, bu CMOS pilinin ölü olduğunun bir işareti olabilir. Cihaz kapatılıp tekrar açıldıktan sonra başlatma sorunları yaşamaya başlar. Bu işlem birkaç kez tekrarlandığında cihaz yanlış donanım yapılandırmalarına sahip olmaya başlar.
Çözüm: CMOS pilini satın alın ve değiştirin; bunlar genellikle CR2032 lityum düğme pillerdir.
Zayıf RAM bağlantısı
Cihaz düzgün yüklenmiyor, yanıt vermiyor, donuyor veya çöküyor. Bu durum büyük olasılıkla RAM ile ilgili bir sorundan kaynaklanmaktadır.
  • Fiziksel hasar
    • Sürekli düşmeler ve çarpmalar cihazın içine zarar verebilir.
Çözüm: RAM'de çatlak olup olmadığını kontrol edin; anakart üzerindeki devre yollarında çatlak olup olmadığını inceleyin. Eğer durum buysa, anakartı değiştirmeyi deneyebilir veya Anbernic destek ekibinden yardım isteyebilirsiniz.
  • Üretim hataları
    • Fiziksel hasar kontrolünden sonra cihaz hala açılmıyor.
Çözüm: Anakartın arkasındaki pinleri lehim hataları açısından kontrol edin. Eğer bir hata varsa cihazı üreticiye geri gönderin; üretici ya para iadesi yapacak ya da size yeni ve çalışan bir cihaz gönderecektir.
Daniil Kim
949 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 70
Son 30 gün: 321
Her zaman: 4,023
